Illuminazione blocchetti elettrici al manubrio
Dondiego63
Messaggioda Dondiego63 » 16 set 2022, 21:07
Ciao a tutti, pur cercando non ho trovato altri post con questo argomento: mi sono accorto che i blocchetti elettrici della mia 1290 SADV S del 2022 ha tutti i tasti illuminati eccetto il clacson e le frecce, è un'anomalia presente sulla mia oppure anche alcuni di voi hanno notato questa stranezza?
Tra le altre cose, data la loro funzione, sarebbero tra i tasti di immediata individuazione, direi!
gio70
Re: Illuminazione blocchetti elettrici al manubrio
Messaggioda gio70 » 17 set 2022, 8:37
Ciao, ho una S 2021. Confermo che il deviatore per gli indicatori di direzione e il pulsante per il clacson non sono illuminati. Per me ciò è ininfluente, tra l'altro il clacson non lo uso o meglio lo usa mio nipote di 4 anni per giocare. Per la levetta delle frecce vedrai che con l'uso, tra una decina di k km, il pollicione ci va da solo anche di notte :wink:
Dondiego63
Messaggioda Dondiego63 » 17 set 2022, 9:45
@gio70
Il punto non è quello di trovare/usare e non usare i comandi, tra le altre cose la maggior parte delle moto non ha nemmeno i blocchetti elettrici illuminati, l'anomalia è quella di avere tralasciato l'illuminazione di due tra i comandi più importanti.
Il tutto al netto delle opinioni e o abitudini :wink:
Detto questo, grazie della conferma :wink:
Ultima modifica di rcostama76 il 17 set 2022, 10:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote e sostituito con citazione (leggere il regolamento, grazie)
Dondiego63
Messaggioda Dondiego63 » 17 set 2022, 9:50
Comunque la cosa non mi sorprende, ho passato 30anni a lavorare con tedeschi e affini, la loro logica è solo loro, appunto.
Direi che l'argomento si può archiviare :D
Messaggioda Bat21 » 17 set 2022, 10:51
Direi anch’io …l’illuminazione blocchetti KTM è così, prendere o lasciare :!: :wink:
Messaggioda Giax » 17 set 2022, 13:54
gio70 ha scritto:il pollicione ci va da solo anche di notte
Dovrebbe essere la logica per cui non serve un riscontro visivo mentre guidi. Esattamente perché sono tasti “ovvi” ed importanti da usare [nelle condizioni in cui sono da usare].
Al contrario tasti “velleitari” (tipo cambio mappe o impostazione ammortamento o cruise etc) possono richiedere un attimo di attenzione visiva - e di notte l’illuminazione può far comodo nel riscontro ottico. Ad esempio per il clacson non serve perché se non ci va il pollice in automatico ma devi guardare e controllare dov’è allora perde in molti i casi la sua funzione di emergenza.
Messaggioda Bat21 » 17 set 2022, 14:52
Nella speranza che non si offenda nessuno :shifty::arrow:
unirei questo 3D con quello delle “bollicine olio a motore caldo” … :lol: :mrgreen:
Dondiego63
Messaggioda Dondiego63 » 17 set 2022, 21:45
@Giax
Partendo dal presupposto che per qualsiasi argomento si può trovare una spiegazione o una giustificazione più o meno stiracchiata e su questo non c'è slcun dubbio! Pertanto il tema si sposta sull'essere più o meno d'accordo sulla spiegazione fornita, nella fattispecie è di fatto assolutamente arbitrario che l'illuminazione possa servire solo in una certa categoria di comandi e che sia addirittura controproducente su altri, a maggior ragione se si sta parlando di motociclisti, per di più utenti di mezzi ad alte prestazioni, un motociclista di quella categoria ha (dovrebbe perlomeno avere) la visione periferica particolarmente acuita, un occhio davanti, un occhio negli specchietti (che sono due!) E un altro occhio anche per guardare questo genere di cose (visto che ci sono vanno anche guardate).
Ribadisco senza nessuna polemica in quanto è un dato oggettivo, che questa è la tipica logica di certe culture, hanno la mentalità delle impostazioni di default impostate al contrario della logica della maggior parte dell'umanità.
Guardate ho in box una Volkswagen Polo R Line con una luce LED che corre lungo tutta la plancia, un chiaro vezzo estetico, cosa c'entra la polo con la 1290?
Beh la Polo in questione non ha la luce nel vano portaoggetti, cosa presente anche nella più scalcinata delle utilitarie, guarda caso la Polo è made in Germany
Spero sia chiaro il concetto che ho voluto esternare :wink:
Ultima modifica di Giax il 18 set 2022, 21:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituito quote nidificato con riferimento
Messaggioda Giax » 18 set 2022, 21:10
Boh, non do seguito. Il pulsante del clacson resta non illuminato sulla 1290 (e non solo).
Ti chiedo però di usare il quote solo quando necessario e come previsto qui sul Forum.
Dondiego63
Messaggioda Dondiego63 » 20 set 2022, 4:31
Ah Ok!
Vado a leggermi le modalità del "quote", Grazie!
Ultima modifica di Giax il 20 set 2022, 5:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
Messaggioda Giax » 20 set 2022, 5:44
[certo che se lo scrivi quotandomi per intero mi sento un po’ menato per il naso. Va be’, confidiamo nel prossimo]
Dondiego63
Messaggioda Dondiego63 » 20 set 2022, 8:29
Ti prego di scusarmi, non è mia intenzione.
Vado subito a cercarmi la regola del quote.
