Grasso nel cerchio posteriore
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 14 lug 2020, 13:05
Ciao a tutti,
consulenza domestica:)
Devo aver esagerato un poco con il grasso della catena, e adesso ho spruzzi dello stesso su tutto il cerchione posteriore
Ho provato ad eliminarlo, risultato : lo sto spalmanado invece di toglierlo
Qualcuno puo' consigliarmi un prodotto idoneo che riporti il cerchio alla lucentezza originale?
So che sono cose frivole , ma sapendo di poter togliere il grasso in poco tempo, magari poso fare meno attenzione alla quantita' di grasso che metto
Grazie per eventuali dritte
andrea1982
Re: grasso nel cerchio posteriore
Messaggioda andrea1982 » 14 lug 2020, 13:07
io uso il petrolio bianco
sia per la catena (anche se dicono rovini gli oring ecc ma fino ad ora zero problemi) sia per pulire i cerchi e i raggi
Giankappa
Messaggioda Giankappa » 14 lug 2020, 13:14
Idem,poi pulivapor, asciugo con aria e poi passo il lucidacruscotti
Messaggioda Bat21 » 14 lug 2020, 13:54
WD40, spruzzato su di uno straccio ...e mi dirai :wink:
Sposto nella sezione Joe Bar, trattandosi di argomento che interessa tutte le moto :!:
Breve58
Re: Grasso nel cerchio posteriore
Messaggioda Breve58 » 14 lug 2020, 13:56
Spalmando il grasso sulla catena si sconsiglia vivamente l'uso della cazzuola :-)
Messaggioda ilbrazzo » 14 lug 2020, 14:48
Consiglio per tutti: il grasso sulla catena si mette appena arrivati a casa da un bel giro.
La catena è calda e favorisce scioglimento e penetrazione del grasso nelle giunte delle maglie e negli OR, aumentando lubrificazione e vita utile.
Se lo si mette a freddo, resta in superficie e va tutto su gomma, cerchio, pantaloni...
treder
Messaggioda treder » 14 lug 2020, 15:02
@andrea1982
Se per petrolio bianco intendi il petrolio bianco non rovina gli oring, a differenza di altri derivati del petrolio, viene privato dei mercaptani che sono la causa della corrosione degli o-ring.
Io lo uso da sempre sulle catene e mai avuti problemi :wink:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 14 lug 2020, 15:23, modificato 1 volta in totale.
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 14 lug 2020, 15:08
si sì il classico petrolio bianco che compro dal ferramenta..
lo uso da 25 anni mai avuto noie
ma alcuni dicono che secca/rovina
gli oring
Messaggioda AleT » 14 lug 2020, 16:51
andrea1982 ha scritto:si sì il classico petrolio bianco che compro dal ferramenta..
gli oring
balle.
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 14 lug 2020, 17:05
concordo
Messaggioda Bat21 » 14 lug 2020, 17:07
Scusate ...stiamo parlando di "cerchio sporco" o di "catena da pulire" :roll: :?:
Perchè San WD40 va bene per entrambi i lavori, mentre il petrolio bianco (o lampante o kerosene raffinato che dir si voglia) è indicato per la pulizia catena ...non lo userei su di un cerchio verniciato :?
andrea1982
Messaggioda andrea1982 » 14 lug 2020, 17:28
perché sui cerchi no?
sempre
usato
su tutte le moto mai un problema
Messaggioda Bat21 » 14 lug 2020, 17:33
Essendo il kerosene raffinato abbastanza secco, personalmente avrei paura di usarlo su cerchi arancio come i miei ...non vorrei li opacizzasse :?
Ma in tutta sincerità, non ho esperienza diretta nell'utilizzo di petrolio lampante su parti metalliche verniciate ...sempre usato il WD40 :roll: ...quindi non insisto :hand:
treder
Messaggioda treder » 15 lug 2020, 10:12
Io sempre usato il petrolio lampante sia sui cerchi che catena mai avuto problemi, se il wd40 funziona lo stesso entrambi i sistemi possono andar bene.
Visitano il forum: Flower74 e 3 ospiti
