Portatarga GT
Green
Re: Portatarga GT
Messaggioda Green » 4 feb 2018, 9:21
lukapa
Re: Portatarga GT
Messaggioda lukapa » 4 feb 2018, 22:09
Green ha scritto:Immagine
Ciao è la tua GT??? Di quale produttore è il parafango in carbonio posteriore sul forcellone???
Lampsssss
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
GerryMcCoy
Re: Portatarga GT
Messaggioda GerryMcCoy » 5 feb 2018, 10:46
enry-t ha scritto:Di lato
anche io ho questo.
k2t
Re: Portatarga GT
Messaggioda k2t » 6 feb 2018, 12:47
lukapa ha scritto:Ciao è la tua GT??? Di quale produttore è il parafango in carbonio posteriore sul forcellone
HF CARBON... e la foto e' quella sul loro sito.
http://hfcarbon.de/galerie/scripts/show ... ition=9,13
enry-t
Re: Portatarga GT
Messaggioda enry-t » 12 feb 2018, 11:48
anche io ho questo.
Secondo me, per ora, il più bello in assoluto per la GT
GerryMcCoy
Re: Portatarga GT
Messaggioda GerryMcCoy » 12 feb 2018, 15:24
Alcuni lo trovano corto, a me il mio piace proprio perche è il più minimal.... 8)
enry-t
Re: Portatarga GT
Messaggioda enry-t » 13 feb 2018, 17:11
GerryMcCoy ha scritto:Alcuni lo trovano corto, a me il mio piace proprio perche è il più minimal.... 8)
Son d'accordo, è proprio bello
Ulisse1290
Portatarga GT
Messaggioda Ulisse1290 » 25 feb 2018, 14:15
Ecco qui:
Prima e dopo
porta targa R&g
norrik
Re: Portatarga GT
Messaggioda norrik » 1 mar 2018, 20:14
Salve,
qualche info su questo bel portatarga della R&G:
ha in dotazione luce targa e catarifrangente?
L'inclinazione è regolabile?
Le frecce sono quelle di serie o ne ha un paio sue?
Grazie e a presto
Ulisse1290 ha scritto:Immagine
Ecco qui:
Prima e dopo
porta targa R&g
Ulisse1290
Re: Portatarga GT
Messaggioda Ulisse1290 » 1 mar 2018, 20:21
Ha in dotazione la luce targa, non ha il catarifrangente, non è regolabile nell’inclinazione, ho utilizzato le frecce di serie della GT
Ciao Ulisse.
norrik
Re: Portatarga GT
Messaggioda norrik » 1 mar 2018, 20:23
Grazie mille per la risposta!
Quindi il catarifrangente lo hai montato tu? dove posso trovarlo?
Ulisse1290 ha scritto:Ha in dotazione la luce targa, non ha il catarifrangente, non è regolabile nell’inclinazione, ho utilizzato le frecce di serie della GT
Ciao Ulisse.
Ulisse1290
Re: Portatarga GT
Messaggioda Ulisse1290 » 1 mar 2018, 20:32
norrik ha scritto:Grazie mille per la risposta!
Ciao Ulisse.
Il catarifrangente l’ho staccato dal portatarga originale sono due semplici clips a incastro, poi ho fatto due fori sulla cornice che mi aveva messo il concessionario per pubblicità
Ed infine ho sagomato la stessa con un seghetto e una lima
norrik
Re: Portatarga GT
Messaggioda norrik » 1 mar 2018, 20:34
Ah, ok, grazie mille per le dritte!
Ciao Ulisse.
Ulisse1290
Re: Portatarga GT
Messaggioda Ulisse1290 » 1 mar 2018, 20:36
Di niente
norrik
Re: Portatarga GT
Messaggioda norrik » 24 mar 2018, 12:49
Ciao Ulisse1290,
ho preso quello R&G, ma il connettore della luce-targa è una femmina, anziché maschio... nella scatola ce ne sono 2 uguali.
Perciò non c'è modo di collegarlo a quello che proviene dalla moto, femmina anch'esso.
Non che sia un problema insormontabile, basta tagliare i cavi e giuntarli nel connettore giusto, che penso non sia difficile reperire da un elettricista.
Mi diresti se anche tu hai avuto lo stesso problema?
Per il resto ho montato tutto correttamente, le frecce originali funzionano perfettamente, anche se i cavi che provengono dal sottosella sono un po' pressati, ma, diversamente, il portatarga non sarebbe sufficientemente solidale con il codone della moto.
Grazie e a presto
Ulisse1290 ha scritto:Di niente
Ulisse1290
Re: Portatarga GT
Messaggioda Ulisse1290 » 24 mar 2018, 18:55
norrik ha scritto:Ciao Ulisse1290,
Grazie e a presto
Ciao Norrik io ho mantenuto il cablaggio così come è originale, ti confermo che ho modificato solo il connettore della luce targa in dotazione nella scatola R&G.
Spero di esserti stato utile.
Ciao Ulisse.
norrik
Re: Portatarga GT
Messaggioda norrik » 24 mar 2018, 19:41
Si, sei stato molto utile, grazie mille!
In base alla tua risposta ho capito che nella scatola c'è un connettore (anzi, due...) sbagliato. Poco male, andrò alla ricerca dello stesso tipo in versione maschio e ci collegherò i due cavi della luce targa. Quanto alle frecce, anche io ho utilizzato tutti i cablaggi originali, infatti funzionano perfettamente.
Comunque sia, gran bel porta targa, compensa la bruttezza del parabrezza Puig che mi accingo a installare...;)
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[/quote][/quote]
Ciao Ulisse.
kion1979
Re: Portatarga GT
Messaggioda kion1979 » 26 mar 2018, 10:38
k2t ha scritto:Come vi sembra quello ktm?, visto ora sul nuovo catalogo PP :think:
Scusate ma esiste anche per la R 2017-2018?
Beppez
Re: Portatarga GT
Messaggioda Beppez » 21 nov 2019, 18:30
Ma il portatarga PP ha un coperchio che chiude la parte inferiore (dove passano i fili)?
