Ciao è la tua GT??? Di quale produttore è il parafango in carbonio posteriore sul forcellone???Green ha scritto:
Lampsssss
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
enry-t ha scritto:Di lato
lukapa ha scritto:Ciao è la tua GT??? Di quale produttore è il parafango in carbonio posteriore sul forcellone
GerryMcCoy ha scritto:enry-t ha scritto:Di lato
anche io ho questo.
GerryMcCoy ha scritto:Alcuni lo trovano corto, a me il mio piace proprio perche è il più minimal....
Ulisse1290 ha scritto:
Ecco qui:
Prima e dopo
porta targa R&g
Ulisse1290 ha scritto:Ha in dotazione la luce targa, non ha il catarifrangente, non è regolabile nell’inclinazione, ho utilizzato le frecce di serie della GT
Ciao Ulisse.
norrik ha scritto:Grazie mille per la risposta!
Quindi il catarifrangente lo hai montato tu? dove posso trovarlo?Ulisse1290 ha scritto:Ha in dotazione la luce targa, non ha il catarifrangente, non è regolabile nell’inclinazione, ho utilizzato le frecce di serie della GT
Ciao Ulisse.
Ulisse1290 ha scritto:norrik ha scritto:Grazie mille per la risposta!
Ciao Ulisse.
Il catarifrangente l’ho staccato dal portatarga originale sono due semplici clips a incastro, poi ho fatto due fori sulla cornice che mi aveva messo il concessionario per pubblicità
Ed infine ho sagomato la stessa con un seghetto e una lima
Ulisse1290 ha scritto:Di niente
norrik ha scritto:Ciao Ulisse1290,
ho preso quello R&G, ma il connettore della luce-targa è una femmina, anziché maschio... nella scatola ce ne sono 2 uguali.
Perciò non c'è modo di collegarlo a quello che proviene dalla moto, femmina anch'esso.
Non che sia un problema insormontabile, basta tagliare i cavi e giuntarli nel connettore giusto, che penso non sia difficile reperire da un elettricista.
Mi diresti se anche tu hai avuto lo stesso problema?
Per il resto ho montato tutto correttamente, le frecce originali funzionano perfettamente, anche se i cavi che provengono dal sottosella sono un po' pressati, ma, diversamente, il portatarga non sarebbe sufficientemente solidale con il codone della moto.
Grazie e a prestoUlisse1290 ha scritto:Di niente
k2t ha scritto:Come vi sembra quello ktm?, visto ora sul nuovo catalogo PP
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
