Presa di corrente x navigatore
Supernuvola
Messaggioda Supernuvola » 27 mar 2017, 19:45
Ciao a tutti sono nuovo qui e volevo sapere come siete organizzati per alimentare il vostro navigatore tramite presa nautica/USB quando piove, per evitare di far saltare qualcosa?
(Ho in arrivo il mio nuovo 1090 ADV e vorrei organizzarmi per tempo )
Grazie!!!
8nuvola6
Re: Presa di corrente x navigatore
Messaggioda 8nuvola6 » 27 mar 2017, 20:24
la 1090 ha la presa usb di serie o sbaglio?
credo sia stagna.
io sul 950 l'ho nel cassettino portaoggetti quindi anche se piove non prende acqua.
Supernuvola
Messaggioda Supernuvola » 27 mar 2017, 20:44
In realtà è predisposta di serie ma andrebbe pagata come accessorio per farla montare (a me l'ha "offerta" il concessionario dopo aver acquistato €. 2500 di accessori..) in ogni caso è montata esternamente a destra del cruscotto.. l'acqua la prende tutta.. poi dovrò innestare l'adattatore USB, sto cercando qualche consiglio...
Supernuvola
Volevo dire a sinistra del cruscotto..
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 27 mar 2017, 22:35
Esistono Delle prese USB stagne, oppure fai qualcosa di artigianale per coprire la presa. Un amico ha utilizzato un tappo dello stesso diametro della presa con foro centrale per far passare il connettore e poi sigillato. Funziona molto bene
Supernuvola
Messaggioda Supernuvola » 27 mar 2017, 22:55
Grazie del consiglio! Mi attivo con soluzione tappo che mi sembra molto valida. Ti farò sapere
Messaggioda Bat21 » 27 mar 2017, 23:00
Supernuvola
Messaggioda Supernuvola » 27 mar 2017, 23:22
Niente male! Grazie bat!
Messaggioda Bat21 » 28 mar 2017, 10:08
Io ne ho una del genere, che prende corrente diretta dalla batteria con interposto fusibile; l'ho nascosta dietro al faro, facendo poi uscire il solo cavo dedicato per il navigatore :wink:
SALI
Messaggioda SALI » 28 mar 2017, 13:59
Io ho sostituito la presa accendisigari con una tipo quella mostrata sopra:
Scusa per la qualità delle foto, ma ero in condizioni di poca luce e senza flash ;)
Visitano il forum: Micro e 5 ospiti
