atomino ha scritto:scusate la mia ignoranza, ma si possono ricaricare anche col classico caricabatteria da auto?
Massagp ha scritto:atomino ha scritto:scusate la mia ignoranza, ma si possono ricaricare anche col classico caricabatteria da auto?
No ci vuole un caricabatterie specifico
atomino ha scritto:Massagp ha scritto:[quote="atomino"]scusate la mia ignoranza, ma si possono ricaricare anche col classico caricabatteria da auto?
Fra K ha scritto:Io ho cambiato la batteria con una shorai ma a parte regolare la data e ora nulla di più
papipav ha scritto:Caxxo mi fate preoccupare....io è tutto l'inverno che ho la batteria giù sotto mantenitore......devo avere paura?
Wdm1290 ha scritto:Problema risolto sono stato dal conce e mi ha spento la spia del service che si era accesa dopo aver cambiato la batteria, per la quale dicono, c'è una procedura da seguire al momento della riaccenzione della moto, poi mi hanno consigliato di rimontare quella originale perché quelle al litio dicono sempre quelli del conce, soffrono di cali che potrebbero arrecare danno alla centralina della moto.
Io per ora la tengo su tra un po' vedo cosa fare, comunque non mi hanno chiesto un euro.
atomino ha scritto:Wdm1290 ha scritto:poi mi hanno consigliato di rimontare quella originale perché quelle al litio dicono sempre quelli del conce, soffrono di cali che potrebbero arrecare danno alla centralina della moto.
Con questa frase mi hai riempito di dubbi e devo essere sincero, da quando l'ho montata mi è successo almeno 2 volte che al primo colpo la moto invece di partire si è spento tutto il quadro per riaccendersi subito dopo, ho montato una OKYAMI LITIO LITZ14S che dovrebbe essere anche un'ottima marca.
Se mi rifarà sto scherzo anche una sola volta rimonto l'originale.
