Batteria al litio.....consigli
atomino
Re: Batteria al litio Shorai
Messaggioda atomino » 8 mar 2015, 10:27
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 22 ott 2016, 22:10, modificato 1 volta in totale.
Massagp
Messaggioda Massagp » 8 mar 2015, 11:12
atomino ha scritto:scusate la mia ignoranza, ma si possono ricaricare anche col classico caricabatteria da auto?
No ci vuole un caricabatterie specifico
atomino
Messaggioda atomino » 8 mar 2015, 11:28
messaggio editato
chimera
Messaggioda chimera » 8 mar 2015, 12:25
Non proprio, nel senso che se il mantenitore ha la possibilità di escludere il ciclo di desolfatazione anche un mantenitore normale va più che bene ;)
Inviato dalla mia cabina SIP portatile
liam
Messaggioda liam » 8 mar 2015, 17:21
atomino ha scritto:
Massagp ha scritto:[quote="atomino"]scusate la mia ignoranza, ma si possono ricaricare anche col classico caricabatteria da auto?
immaginavo
comunque ho preso questa:
OKYAMI LITIO LITZ14S ( YTZ14S YTZ12S YTX14-BS KMX14-BS HVT-8 )
120 spedita
sarà buona?[/quote]
ieri in fiera me la lasciavano a 110...il tempo di fare un giro ed erano tutte finite...comunque buon prezzo...
atomino
Messaggioda atomino » 8 mar 2015, 19:25
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 22 ott 2016, 22:07, modificato 1 volta in totale.
liam
Messaggioda liam » 8 mar 2015, 20:30
Ormai l'acquisto è' imminente...se troviamo qualche offerta postiamola...anche per gli altri che sono interessati...
liam
Messaggioda liam » 10 mar 2015, 9:51
Wdm1290
Messaggioda Wdm1290 » 31 mar 2015, 0:28
Io ho messo su una ramitalia bt 16 che avevo sulla precedente moto e va una favola molto piccola ma parecchio funzionale( è stata ferma tutto l'inverno) ed oggi che l'ho montata, si accesa al primo colpo, unica noia che ora devo risettare il chilometraggio del service, si è accesa la spia col
Triangolo e punto esclamativo e mi segnala service, in quanto avendo tolto quella originale ora mi da errore, a breve dal conce per risettarla
Fra K
Messaggioda Fra K » 31 mar 2015, 7:18
Io ho cambiato la batteria con una shorai ma a parte regolare la data e ora nulla di più
Wdm1290
Messaggioda Wdm1290 » 31 mar 2015, 11:22
Fra K ha scritto:Io ho cambiato la batteria con una shorai ma a parte regolare la data e ora nulla di più
Beato te, io domattina mi faccio il primo giro in conce e cash per risettare questo cavolo di service, con la speranza che sia solo quello, tra l'altro ho notato che ogni vat che cambio marcia ho l'impressione che gratti sempre e ogni volta si sente come un click alla leva e il rumore della cambiata, boooooo
papipav
Messaggioda papipav » 1 apr 2015, 20:58
Caxxo mi fate preoccupare....io è tutto l'inverno che ho la batteria giù sotto mantenitore......devo avere paura?
Fra K
Messaggioda Fra K » 1 apr 2015, 21:30
papipav ha scritto:Caxxo mi fate preoccupare....io è tutto l'inverno che ho la batteria giù sotto mantenitore......devo avere paura?
Secondo me no 8)
papipav
Messaggioda papipav » 2 apr 2015, 17:48
Cavoli avevo un pensiero che questa mattina mi sono svegliato prestissimo e sono andato a montare la batteria per vedere se la moto mi dava errori.............fortunatamente neanche uno......solo la segnalazione del service per il tagliando, ma per quello basta cambiare la data e sparisce :D :D :D :D
Wdm1290
Messaggioda Wdm1290 » 2 apr 2015, 20:49
Problema risolto sono stato dal conce e mi ha spento la spia del service che si era accesa dopo aver cambiato la batteria, per la quale dicono, c'è una procedura da seguire al momento della riaccenzione della moto, poi mi hanno consigliato di rimontare quella originale perché quelle al litio dicono sempre quelli del conce, soffrono di cali che potrebbero arrecare danno alla centralina della moto.
Io per ora la tengo su tra un po' vedo cosa fare, comunque non mi hanno chiesto un euro.
Fra K
Messaggioda Fra K » 2 apr 2015, 21:27
Wdm1290 ha scritto:Problema risolto sono stato dal conce e mi ha spento la spia del service che si era accesa dopo aver cambiato la batteria, per la quale dicono, c'è una procedura da seguire al momento della riaccenzione della moto, poi mi hanno consigliato di rimontare quella originale perché quelle al litio dicono sempre quelli del conce, soffrono di cali che potrebbero arrecare danno alla centralina della moto.
Allora per puro c... caso ho seguito la procedura corretta senza conoscerla :D
atomino
Messaggioda atomino » 2 apr 2015, 21:38
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 22 ott 2016, 22:41, modificato 1 volta in totale.
Massagp
Messaggioda Massagp » 2 apr 2015, 22:26
atomino ha scritto:
Wdm1290 ha scritto:poi mi hanno consigliato di rimontare quella originale perché quelle al litio dicono sempre quelli del conce, soffrono di cali che potrebbero arrecare danno alla centralina della moto.
Con questa frase mi hai riempito di dubbi e devo essere sincero, da quando l'ho montata mi è successo almeno 2 volte che al primo colpo la moto invece di partire si è spento tutto il quadro per riaccendersi subito dopo, ho montato una OKYAMI LITIO LITZ14S che dovrebbe essere anche un'ottima marca.
Se mi rifarà sto scherzo anche una sola volta rimonto l'originale.
Però scusate le,vendono anche tra gli accessori PP... Forse non è il modello più adatto Atomino... Il 1290 ha bisogno di un buon spunto iniziale e non vanno bene tutte le batterie litio e non...
atomino
Messaggioda atomino » 2 apr 2015, 22:42
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 22 ott 2016, 22:40, modificato 1 volta in totale.
liam
Messaggioda liam » 3 apr 2015, 7:55
Ti hanno spiegato qual'e la procedura???
