Erogazione
Kolo
Re: Erogazione
Messaggioda Kolo » 31 gen 2015, 21:27
Oggi ho riprovato la moto in mappa rain e ho constatato che sotto i 5000 giri aprendo lentamente il gas ,l erogazione rimane regolare,poi superati i 5000, sempre aprendo il gas lentamente accellerá tutto di un tratto.è questo il fatto che vorrei capire se sono tutte così o solo la mia...io pensavo,da ignorante in materia,che fosse la centralina che gestisce questa cosa per renderla più sfruttabile in città con i giri più bassi...o ê semplice irregolaritá di un mono cilindro?
davidecesare
Re: Erogazione
Messaggioda davidecesare » 31 gen 2015, 21:48
le tre posizioni di regolazione influiscono soltanto sulla risposta dell'acceleratore
e non sono mappe individuali la mappa è solo una...
questo sistema è facile da realizzare col flybywire cioe' il senza cavo
do per scontato che hai la moto modello 2012 o successivo
Re: Erogazione
Messaggioda Bat21 » 31 gen 2015, 21:54
Vi sto leggendo ragazzi ...ma da conosciuto talebano dei "santi carburatori" :idol: ...è già difficile aver erogazioni progressive sulle bicilindriche (LC8) ad iniezione ...mi immagino su di un mono, nato originariamente a carburatore (620 - 640 e 660) e DOPO, per ovvie ragioni di emissioni ( :grr2: ), adattato all'iniezione :!: :arrow:
Ergo ...o trovate una persona o siete in grado voi di farlo ...Tune Ecu o altre diavolerie promettono di render erogazioni un "attimino" più lineari ...ma credo vi sia ben poco da fare ...la moto in parola è un superquadro (102 mm. di alesaggio per 84,5 di corsa) con c.ca 68/70 cv. di potenza ...e QUELLA cavalleria prima o dopo DEVE esprimerla ...per di più da UN SOLO pistone :whistle:
KTM poi, ha da sempre commercializzato mezzi "particolari" e senza compromessi ...o li ami o li odi :hand:
A voi la palla ...ma cercate, potendolo fare, di arrivar ad un accordo "politico" sulla questione :lol:
Ops ...scusate il mio O.T. ...qualora considerabile tale :roll:
Kolo
Re: Erogazione
Messaggioda Kolo » 31 gen 2015, 22:05
Bat21 ha scritto:Vi sto leggendo ragazzi ...ma da conosciuto talebano dei "santi carburatori" :idol: ...è già difficile aver erogazioni progressive sulle bicilindriche (LC8) ad iniezione ...mi immagino su di un mono, nato originariamente a carburatore (620 - 640 e 660) e DOPO, per ovvie ragioni di emissioni ( :grr2: ), adattato all'iniezione :!: :arrow:
Io dopo una sola settimana giá la amo :D
Devo solo imparare a conoscerla...ero abituato ad un altra moto che pur essendo mono era completamente l opposto...
Questa per me è un burro,molto docile ma grintosa!
Kolo
Re: Erogazione
Messaggioda Kolo » 31 gen 2015, 22:07
davidecesare ha scritto:le tre posizioni di regolazione influiscono soltanto sulla risposta dell'acceleratore
Ahhhh capito!!grazie!oggi ho imparato una cosa nuova :D
davidecesare
Re: Erogazione
Messaggioda davidecesare » 31 gen 2015, 22:07
giuste considerazioni Bat 21 ma se non avessi fra le mani una moto che va
bene direi che non sarebbe possibile migliorarla...ma si puo' invece.
e alcuni ci son riusciti con quell'aggeggio che ho linkato sopra....
tra l'altro rileggevo quel file pdf e riscontravo che anche avendo disconnesso fisicamente la lambda la centralina se ne accorge comunque e continua a smagrire
provate anche voi a rileggere e mi dite quaalcosa...magari capiamo meglio
Kolo
Re: Erogazione
Messaggioda Kolo » 31 gen 2015, 22:10
davidecesare ha scritto:giuste considerazioni Bat 21 ma se non avessi fra le mani una moto che va
Per me sarebbe arabo :rotlf:
davidecesare
Re: Erogazione
Messaggioda davidecesare » 31 gen 2015, 22:13
Re: Erogazione
Messaggioda Bat21 » 31 gen 2015, 22:27
Che dire davidecesare :?: :arrow:
Chapeau :giorno: :wink:
(anche se i carbs :roll: ...vabbè dai, sto ripetendomi all'infinito ...sarà l'alzheimer :oops: )
P.S.: Se abiti a Monaco (Montecarlo, non in Baviera!), magari qlc volta passo a trovarti con la mia vecchietta 666 :wink:
davidecesare
Re: Erogazione
Messaggioda davidecesare » 31 gen 2015, 22:31
ok ti aspetto :arrow: :geek:
Re: Erogazione
Messaggioda Bat21 » 31 gen 2015, 22:45
davidecesare ha scritto:ok ti aspetto :arrow: :geek:
Azz ...detta così ...mi da più l'impressione d'una promessa di botte :shifty:
:rotlf: :rotlf: :rotlf: ...scherzo :) :arrow:
Sono spessissimo a Montecarlo/Eze/Beausoleil/Cap Martin ...piuttosto che Nizza/Digne/Cannes ...zone che iniziano dai 20 km. in su partendo da casa mia ...magari, senza conoscerci, ci siamo ANCHE già incontrati :roll:
Buona serata ...non mancherà occasione, magari ci sentiamo via mp :wink:
P.S.: Domattina, ore 09.00, mi vedo in P.zza Colombo (Sanremo) con un amico "elicadotato" ...credo ci faremo un Nava (tranquy) per poi scender ad Albenga (c'è la mulatrial :!: ) ...se ti volessi aggregare :roll: ...fai un fischio :wink:
nexusgti
Re: Erogazione
Messaggioda nexusgti » 1 feb 2015, 17:24
Non voglio creare polemiche, ma la moto prima di acquistarla l hai provata? Perche non capisco come non ti sia accorto prima del comportamento, soprattutto del tipo di erogazione. Non so voi ma io prima di comprarla l ho provata per bene in 2 occasioni e a lungo dovuto soprattutto al fatto che la mia precedente moto era tutt altra cosa.
Spesso leggo commenti in altre discussioni che mi fanno pensare che le moto in alcuni casi vengano acquistate dando piu attenzione a dettagli estetici (frecce, adesivi, scarico, particolari arancio o powerparts varie:lol: ) piuttosto che a particolari come il comportamenti dinamico o di erogazione del motore, uniche caratteristiche dal mio punto di vista che differenziano le diverse moto in commercio a parità di segmento.
alexstabilini
Re: Erogazione
Messaggioda alexstabilini » 1 feb 2015, 21:28
Io l'o2 del tizio australiano l'ho montato.. A detta del tipo dovrebbe ingrassare fino a 4000 giri.. A me sembra che un po funzioni e strattoni di meno.. Poi ci ho fatto solo 50km originale e una 50 cosi.. Comunque male non fa.
Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
davidecesare
Re: Erogazione
Messaggioda davidecesare » 1 feb 2015, 21:57
bravo...tienici al corrente quando hai provato un po' di piu'...... :up:
prova a disabilitarlo qualche volta per vedere la differenza,grazie :D
neeko72
Re: Erogazione
Messaggioda neeko72 » 1 feb 2015, 22:21
ci tengo a rimarcare che io non ho detto che non funziona...ma semplicemente che il risultato è inferiore alle aspettative...per capirci, non diventa assolutamente una moto che non strattona più...
se dovessi quantificare il miglioramento, usando un numero da 1 a 10, direi 3.....
davidecesare
Re: Erogazione
Messaggioda davidecesare » 1 feb 2015, 22:25
è gia qualcosa Neeko... :D tralaltro ci pensavo per dirtelo...mai provato ad ingrassare un pelo da pc ktm ? :mrgreen:
neeko72
Re: Erogazione
Messaggioda neeko72 » 1 feb 2015, 22:44
a davide...sulla duke 4 non funziona tuneecu..che me ingrasso?
comunque....ho letto il link che hai messo...
trattasi di altra cosa rispetto al togliere la lambda...
questo oggettino praticamente modifica il segnale inviato dalla lambda(che deve restare installata) in quanto si interpone fra questa e la centralina.
l'idea è buona, ma mi sembra un pò la stessa cosa che installare una memjet o similari che vanno a modificare il valore del segnale temperatura aria
solo, non mi convince dove dice che disconnettere la lambda e mettere una resistenza(ovvero quello che ho fatto io) viene rilevato dalla centralina che annulla l'operazione. Come fa a dirlo?...Lo fanno solo le Ktm?...io una lieve differenza (come già detto) l'ho avvertita ed è ancora permanente..
boh
davidecesare
Re: Erogazione
Messaggioda davidecesare » 1 feb 2015, 23:01
no guarda che se po' fa..de ingrassare eh ...anche sul 2012.
io ho talmente rotto al mio conce che me l'ha fatto quando avevo problemi e non teneva il minimo...
col loro attrezzo tipo axone tu sai certo che cosè...hanno un piccolo range di regolazione e come diceva
sopra un amico il problema è che va su tutta la erogazione e non solo dove vuoi tu..se vuoi ho
documentazione a riguardo.
grazie per aver letto e capito piu' di me sul PDF....come ti dicevo quel sistema è diverso vediamo gli
sviluppi con ALEXSTABILINI che l'ha montato :mrgreen:
neeko72
Re: Erogazione
Messaggioda neeko72 » 1 feb 2015, 23:14
si lo so che loro possono...
il mio meccanico ktm mi ha sempre detto che, se voglio montare un completo, non devo montare centralina...vado da lui, me la mette sul banco, e con la sua strumentazione mi mappa la centralina di serie, come fa per i cross e gli enduro del suo team...
il sistema dell'australiano sembra una cosa ben fatta ma, ripeto, non capisco su che basi sostenga che la disconnessione della lambda non dovrebbe funzionare, come invece avviene sulle altre moto(e sulle honda funziona al 100%)....
davidecesare
Re: Erogazione
Messaggioda davidecesare » 1 feb 2015, 23:45
beh ma allora quando anche gli dai qualche punto in piu' di benzina vedi come
migliora....testato l'altro mese.
per la cosa dell'australiano devi leggere i commenti...gente entusiasta poi di piu'
non so
Torna a KTM LC4 Duke
