[help] Attacco GIVI per baule R ed S
michelefe
Messaggioda michelefe » 28 giu 2013, 11:10
Pensavo di prendere un bauletto GIVI da mettere sulla mia 1190 S ma il venditore dice di avere l'attacco solo per la R.
Mi risultava non ci fossero differenze.
Chi mi conferma che i 2 portapacchi di serie sono uguali tra i due modelli?
igorpetrovich
Re: [help] Attacco GIVI per baule R ed S
Messaggioda igorpetrovich » 28 giu 2013, 11:20
sono identici!!!!
1190 ADV R, 350 EXC-F
michelefe
Messaggioda michelefe » 28 giu 2013, 11:36
Grazie, perchè il venditore continua a dirmi che nel catalogo GIVI i due modelli sono distinti e per la S non lo fanno... :roll:
andreaa74
Messaggioda andreaa74 » 28 giu 2013, 13:08
michelefe ha scritto:Grazie, perchè il venditore continua a dirmi che nel catalogo GIVI i due modelli sono distinti e per la S non lo fanno... :roll:
Io ho da poco acquistato sia piastra che bauletto givi e quando ho ordinato la piastra non c'erano differenze tra s o r
michelefe
Messaggioda michelefe » 28 giu 2013, 17:12
Mi diresti dove l'hai preso perchè già due venditori mi dicono che non è disponibile...
Marcobiste
Messaggioda Marcobiste » 28 giu 2013, 20:40
fotine del bauletto? ;)
michelefe
Messaggioda michelefe » 28 giu 2013, 21:55
Marco, è il givi da 47 o 55 litri.
Costano sui 160/180 euro.
Sono il maxia 3 ed il v47 NN quelli con i catadiottri di colore scuro.
bibbi
Messaggioda bibbi » 29 giu 2013, 18:49
in effetti sul sito givi e il catalogo riporta distinzioni tra 1190 e 1190 R. ma in realta le piastre sono identiche. forse cambia la capacita di carico...boh!
bschenker
Messaggioda bschenker » 29 giu 2013, 19:17
bibbi ha scritto:in effetti sul sito givi e il catalogo riporta distinzioni tra 1190 e 1190 R. ma in realta le piastre sono identiche. forse cambia la capacita di carico...boh!
Nessun fonitore di borse o bauletti sara disposto andare oltre quello carico!
Non solo, anche non usarla oltre 130Kmh.
bibbi
Messaggioda bibbi » 30 giu 2013, 12:52
si certamente!
intendevo che magari fanno distinzioni di carico tra base e R
bschenker
Messaggioda bschenker » 30 giu 2013, 17:03
5,9kg l'una e 6,1kg l'altra?
andreaa74
Messaggioda andreaa74 » 30 giu 2013, 20:00
Mi diresti dove l'hai preso perchè già due venditori mi dicono che non è disponibile...[/quote]
La piastra givi l'ho ordinata dal concessionario, Dal Bello di Conegliano, dove ho acquistato la moto.
michelefe
Messaggioda michelefe » 30 giu 2013, 20:51
andreaa74 ha scritto:Mi diresti dove l'hai preso perchè già due venditori mi dicono che non è disponibile...
La piastra givi l'ho ordinata dal concessionario, Dal Bello di Conegliano, dove ho acquistato la moto.[/quote]
Quindi è quella standard perchè anche sul sito givi quella specifica la danno in preparazione...
andreaa74
Messaggioda andreaa74 » 1 lug 2013, 16:48
No è per il 1190. Il conce ha chiamato givi e poi è entrato nel sito givi con i sui codici per l'ordine!
michelefe
Messaggioda michelefe » 1 lug 2013, 21:04
Boh...è già il terzo che contatto è mi chiedono sempre se ho una R...che poi è uguale...
Tu non sai mica il codice della piastra che hai?
andreaa74
Messaggioda andreaa74 » 3 lug 2013, 8:57
Questa sera guardo e poi ti faccio sapere.
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 5 lug 2013, 12:21
Anche a me facevano problemi sull'esistenza della specifica parte, allora ho montato la classica piastra Givi universale senza modificare alcunchè. I due fori anteriori (quelli più vicini alla sella per intenderci) combaciano mentre agli altri due ho applicato due staffette :D
Lavoro pulito e veloce.
Esto quod sis aut non sis
bibbi
Messaggioda bibbi » 7 lug 2013, 13:19
Arkimedes ha scritto:Anche a me facevano problemi sull'esistenza della specifica parte, allora ho montato la classica piastra Givi universale senza modificare alcunchè. I due fori anteriori (quelli più vicini alla sella per intenderci) combaciano mentre agli altri due ho applicato due staffette :D
riesci ad inserire una foto della piastra montata?
io attualmente sto usando una piastra kappa monokey, combaciano i buchi posteriori (lontani dalla sella) ma per fissarla verso la sella l'ho dovuta "adattare"
Visitano il forum: Green e 7 ospiti
