Power parts Adventure 1190
Las Vegas
Re: Power parts Adventure 1190
Messaggioda Las Vegas » 24 apr 2013, 19:07
appena mi arrivano ......................misuro------------- :D
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 apr 2013, 21:04
ciao Las vegas, non ti sono ancora arrivateeeee??????? ma allora le mie quando arriveranno?? quest'autunno!!!!!!!!!!!! :crycry: :crycry: :crycry:
andreaa74
Messaggioda andreaa74 » 24 apr 2013, 23:10
A me le hanno montate oggi concqualche difficoltà, sono molto ingombranti (ho quelle plastica alluminio) e secondo me non sono di gran qualita', manca una maniglia, ero abituato con quelle bmw. Domani posto qualche foto.
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 25 apr 2013, 9:30
brunoexc450factory ha scritto:ciao Las vegas, non ti sono ancora arrivateeeee??????? ma allora le mie quando arriveranno?? quest'autunno!!!!!!!!!!!! :crycry: :crycry: :crycry:
:naughty: :naughty: no non sono ancora arrivate............ :crycry: :crycry: :crycry:
sangio
Messaggioda sangio » 25 apr 2013, 10:56
andreaa74 ha scritto:A me le hanno montate oggi concqualche difficoltà, sono molto ingombranti (ho quelle plastica alluminio) e secondo me non sono di gran qualita', manca una maniglia, ero abituato con quelle bmw. Domani posto qualche foto.
Non avevo notato che non avevano le maniglie?!?!?! Che cazzata!
Ho letto che il meccanismo di chiusura lascia a desiderare e basta un po' di sabbia/sporco e non si chiudono. La chiave dell' accensione è la stessa che si usa x le valigie di plastica e alluminio, giusto?
Mi sa che non le userò molto.
Sent from my iPad using Tapatalk
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 11 mag 2013, 20:38
oggi mi sono arrivati il paraserbatoio,le manopole riscaldate e l'antifurto......
paramotore e manopole i mezzoretta montati tutti e due,l'antifurto veloce da montare,peccato pero' che ne io ne il conce abbiamo trovato la presa elettrica per collegare il sensore del sedile...... e poi hanno tagliato un filo dal cablaggio centrale cosi' non si accende piu la spia dell'immobilizer,peccato era carino da vedersi,e poi senza non è possibile fare le personalizzazioni antifurto,tipo l'autoinserimento!!!!!
:x
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 24 mag 2013, 7:07
Ieri sera mi sono lanciato nel montaggio della staffa GPS e del relativo navigatore, volevo condividere un particolare.
Per smontare il faro, nel mio caso x collegare l'alimentazione, ma anche solo x cambiare una lampadina è neccessario smontare mezza moto. In pratica per togliere i faro si devo smontare il cupolino e i coinvogliatori grigi, x staccare quelli bisogna togliere ul copri serbatoio ma prima è neccessario staccare le fiancatine, più di 25 viti....
Il lato positivo è che ero molto basso di liquido refrigerante e me ne sono accorto.
Anche montare la staffa non è una passeggiata, in tutto 3 ore di lavoro.
Questo è il risultato finale:
1190 ADV R, 350 EXC-F
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 24 mag 2013, 8:59
Il risultato è ottimo però :wink:
Il 990 dal punto di vista smontaggio era fenomenale, con 20 viti, tutte uguali, la portavi nuda. Penso che sia la differenza tra una moto nata dalle corse e una che invece parte dalla strada.
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 9:04
io ieri sera smontata mezza moto per trovare la connessione dell' interruttore della sella per l'antifurto,l'avevano lasciato sotto la centralina dell'abs,tolto fiancatine ,batteria e sollevato le centraline per trovare un filo.......mannaggia!!!!! :D
sangio
Messaggioda sangio » 24 mag 2013, 21:35
igorpetrovich ha scritto:Ieri sera mi sono lanciato nel montaggio della staffa GPS e del relativo navigatore, volevo condividere un particolare.
Molto bella. Sta perfettamente. Io ho lo Zumo 550 e ci va benissimo ma rispetto al tuo e' piu' basso (forse perche' e' piu' quadrato e la stavva e' piu' verticale) - sta meglio il tuo. Che modello e'? (forse me lo avevi gia' detto :oops: )
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 21:48
Meteco ha scritto:Insieme al libretto di circolazione mi è stato conseganto un allegato (da tenere sempre insieme al libretto) in cui KTM rende omologate borse laterali "parti speciali KTM". Cosa significa che se si montano GV, Touratech, ecc. che sporgono non sono regolari? Sta a vedere che così obbligano a comprare solo power part KTM ha ha ha
potrebbe essere..... comunque dalle foto si evince che con i telaietti e le touratech montate la moto diventa troppo larga...... le originali alu plast con gli attacchi originali sembrano piu compatte,sara' effetto ottico??
Kublay
Messaggioda Kublay » 24 mag 2013, 22:10
Con le originali plastica/alluminio è larga 98cm
Davide
in perenne viaggio tra Vercelli e Milano
KTM 1190S Adventure
ex BMW R1200GS ex CB1000R ex Fazer FZ1 ex Fazer FZ6 ex TDM 850
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 22:21
si lo so, ma guardando le foto con le touratech sembra ancora piu' larga!!!! forse siamo un po troppo larghi se pensiamo che eguagliamo la honda gold wing 1800 che è un metro esatto!!!!! :roll:
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 24 mag 2013, 22:53
Posto anche qui la risposta data nell'altro tread riguardo il mio acquisto delle valigie Touratech.
Non le sto acquistando e non credo di prenderle in tempi brevi.
Viceversa sto pensando di prendere il bauletto in alluminio/plastica da 45 lt Xplorer della Hepco & Becker e, se sarà valido, anche il paraserbatoio/fiancate.
La pristra per montarlo dovrebbe essere commercializzata entro un paio di settimane. Il parafiancate probabilmente fra un mesetto (così mi ha scritto l'importatore italiano della ditta).
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 25 mag 2013, 8:35
Si, confermo, anche a me ha scritto la stessa cosa, solo che io nel frattempo ho preso il Givi Trekker dal 52 lt ... più spazioso e meno costoso.
Esto quod sis aut non sis
andreaa74
Messaggioda andreaa74 » 28 mag 2013, 20:00
Oggi ho sentito il concessionario: mi sostituicono le valigie, ktm le rifa' nuove. :lol: :lol: :lol: per chi ha problemi si informi.
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 28 mag 2013, 20:17
sara' per quello che le mie non arrivano...... che le abbiano ritirate tutte quelle non consegnate in attesa di sostituzione con le nuove?? :?:
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 28 mag 2013, 20:59
brunoexc450factory ha scritto:sara' per quello che le mie non arrivano...... che le abbiano ritirate tutte quelle non consegnate in attesa di sostituzione con le nuove?? :?:
Te comunque c'hai un Karma con la KTM..non ti arriva niente nei tempi dovuti :mrgreen:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 28 mag 2013, 22:12
ma potrei scrivere un libro con sta moto...... mi mancano ancora le valigie il kit luci e i faretti,e se zio vuole ho completato!!!!!!
magari per luglio ce la faranno....... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
di moto e macchine ne ho avute parecchie finora, qualche problemino mi è gia capitato, ma una cosa oscena cosi' maiiiiii !!!!!!!!! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
si ride per sdrammatizzare...... :crycry: :crycry:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 2 giu 2013, 12:26
ieri ho montato i faretti, a parte il montaggio estremamente laborioso,bisogna smontare un sacco di plastica ,e il pulsante per accenderli oltre che di pessima fattura viene posizionato in posto molto scomodo,a lato della presa di corrente. i supporti dei faretti sono un po delicati, sullo sconnesso vibano parecchio,pero' i faretti sono una meraviglia,a led fanno un bel fascio non molto profondo ma bello largo,e bianchissimo. molto belli :rotlf: :rotlf: :D :D :D
