Dubbio catena
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Dubbio catena
Messaggioda CREG » 7 ago 2012, 12:02
Prova..... Un mio caro amico meccanico in pensione, metteva un cacciavite tra un dente della corona e la catena, stringeva i bulloni e toglieva il cacciavite, un altro diceva 3/5 cm di lasco sul cavalletto, ognuno ha la sua, sta di fatto che non deve essere tirata.
ORANGE COW BOY
paolotto68
Re: Dubbio catena
Messaggioda paolotto68 » 7 ago 2012, 12:05
Col perno ruota montato normalmente, con la corona da 40 i perni tenditori saranno in battuta come dice Creg, ma se si ruota di 180 gradi il perno sul forcellone il margine di avanzamento della ruota aumenta ancora e i perni in sto modo non saranno più a battuta!... in quest'ultimo caso a meno che la Gomma non appoggi nel forcellone, ci può stare anche la corona da 41!!! :wink:
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Dubbio catena
Messaggioda CREG » 7 ago 2012, 12:26
Forse qua si vede meglio Immagine
ORANGE COW BOY
paolotto68
R: Dubbio catena
Messaggioda paolotto68 » 7 ago 2012, 12:49
CREG ha scritto:Forse qua si vede meglio Immagine
Infatti il tuo perno ruota è montato come in origine, perciò ruotandolo hai ancora margine... e la catena non sarà più tesa!!! ;-)
Inviato dal mio ST18i con Tapatalk 2
PAOLOTTO
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Dubbio catena
Messaggioda CREG » 7 ago 2012, 13:12
paolotto68 ha scritto:Col perno ruota montato normalmente, con la corona da 40 i perni tenditori saranno in battuta come dice Creg, ma se si ruota di 180 gradi il perno sul forcellone il margine di avanzamento della ruota aumenta ancora e i perni in sto modo non saranno più a battuta!... in quest'ultimo caso a meno che la Gomma non appoggi nel forcellone, ci può stare anche la corona da 41!!! :wink:
si, ma ricordatevi che se ktm li mette dritti ci sra un motivo, tra l altro a volte mica si rompono?
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Dubbio catena
Messaggioda CREG » 7 ago 2012, 13:19
viewtopic.php?f=52&t=11722&hilit=rottura+tendicatena Paolotto, eri proprio Tu ad avere il tendicatena rotto :-)
ORANGE COW BOY
as24144
Dubbio catena
Messaggioda as24144 » 7 ago 2012, 16:06
Bah a me non sono per niente a battuta,corona da 40 e tendicatena messi come in origine,metto un foto e confrontiamo,fai altrettanto se puoi perché della foto che hai messo si vede poco e da quel poco che si vede non mi sembrano completamente a battuta....
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Dubbio catena
Messaggioda CREG » 7 ago 2012, 16:12
sono a battuta originale, nel senso che il bulloncino e' tutto avvitato sul controbullone. Poi se togli qualcosa , allora ok, ma se lasci originale e' cosi'. Clikka la foto e ingrandiscila, si vede bene.
ORANGE COW BOY
crave
Re: Dubbio catena
Messaggioda crave » 7 ago 2012, 16:21
boh io ho sempre letto qua sul forum che per montare la corona da 40 bisognava girare i registri senno non ci stava..tra l'altro se non sbaglio mi pare di avero pure letto sul manuale in dotazione da ktm....illuminatemi che in questi giorni devo mettere la 40... :D
CRAVE ON KTM 990 SUPERDUKE
as24144
Dubbio catena
Messaggioda as24144 » 7 ago 2012, 17:16
CREG ha scritto:sono a battuta originale, nel senso che il bulloncino e' tutto avvitato sul controbullone. Poi se togli qualcosa , allora ok, ma se lasci originale e' cosi'. Clikka la foto e ingrandiscila, si vede bene.
Corona 40 tutto il resto tutto originale ecco le foto a te i commenti
Edit chiedo scusa ho i tendicatena ruotati...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ultima modifica di as24144 il 7 ago 2012, 18:03, modificato 1 volta in totale.
as24144
Dubbio catena
Messaggioda as24144 » 7 ago 2012, 17:17
crave ha scritto:boh io ho sempre letto qua sul forum che per montare la corona da 40 bisognava girare i registri senno non ci stava..tra l'altro se non sbaglio mi pare di avero pure letto sul manuale in dotazione da ktm....illuminatemi che in questi giorni devo mettere la 40... :D
Confermo!
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Dubbio catena
Messaggioda CREG » 7 ago 2012, 18:11
Allora dalle tue foto hai ragione non e' da tirare, ma non capisco come la tua catena sia cosi lunga, sei sicuro che e' z40 la corona? Se si, non so proprio che dirti, e' tutto come me ma tu hai ancora un cm ed e' molle, boh.
ORANGE COW BOY
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Dubbio catena
Messaggioda CREG » 7 ago 2012, 18:14
Ma hai girato i registri :-):-):-):-):-):-) ovvio che hai un cm in piu, io date le rotture avvenute non lo girerei. A meno che non lo dica espressamente ktm
ORANGE COW BOY
as24144
Dubbio catena
Messaggioda as24144 » 7 ago 2012, 19:00
CREG ha scritto:Ma hai girato i registri :-):-):-):-):-):-) ovvio che hai un cm in piu, io date le rotture avvenute non lo girerei. A meno che non lo dica espressamente ktm
Si ero convinto che fossero dritti invece Paolotto mi ha fatto notare che non è così,a me l hanno fatto in occasione del tagliando dei 1000km in Ktm e in ogni caso ritengo che le rotture(sgrat,sgrat)non dipendano da questo ma da serraggi sbagliati o da difetti di progettazione/fabbricazione del pezzo
Alfabeto
Re: Dubbio catena
Messaggioda Alfabeto » 7 ago 2012, 20:26
allora raga la corona da 41 mi è stata montata in ktm.
domani vi posto le foto e poi mi saprete dire.
Alfabeto
Re: Dubbio catena
Messaggioda Alfabeto » 7 ago 2012, 20:34
as24144 ma come fai a tenere così pulita la catena ?
as24144
Dubbio catena
Messaggioda as24144 » 7 ago 2012, 20:40
Alfabeto ha scritto:as24144 ma come fai a tenere così pulita la catena ?
Pulita con petrolio bianco e ingrassata la settimana scorsa...lo faccio ogni 1000km,odio la catena sporca! ;-)
Alfabeto
Re: Dubbio catena
Messaggioda Alfabeto » 7 ago 2012, 20:46
complimenti ottimo lavoro!
Pulita oggi dopo 3000 km :oops:
domani le foto
CREG
Zia PlatiCreg
Re: Dubbio catena
Messaggioda CREG » 7 ago 2012, 21:41
Alfabeto, vedrai che te l han messa come a Lui coi registri girati e cosi ci sta. Boh, risolto il problema del ci sta della battuta ecc ora rimane il fatto di se non si rompono a montarli al rovescio. Ops :-)
ORANGE COW BOY
Alfabeto
Re: Dubbio catena
Messaggioda Alfabeto » 7 ago 2012, 21:51
Sono un po off topic, ma come si caricano le immagini ?
Torna a KTM LC8 Super Duke
