Livello olio che sale e scende
pino72
Messaggioda pino72 » 1 lug 2018, 12:05
Salve ragazzi...non so se ci siete mai capitati ma noto una cosa strana..il livello olio avvolte è al massimo avvolte scende..se uso la moto il livello si alza poi quando ho finito la moto si raffredda e il livello ritorna alla normalitá...se non uso la moto un paio di giorni vedo che il livello si abbassa di molto..poi rimetto in moto faccio un giro e ritorna normale...non ci sto piu capendo un caxxooo...
Re: Livello olio che sale e scende
Messaggioda Bat21 » 1 lug 2018, 14:47
Un'oscillazione di 150/200 gr. del livello olio, qualora lo si misuri/osservi a motore freddo o caldo, é più che normale in quanto dovuto sia alla dilatazione del fluido che al ritorno nel canister di raccolta.
Per questo é sempre consigliato eseguir eventuali rabbocchi dopo aver percorso almeno una decina di chilometri, o il rischio di ritrovarsene poi in quantitàà superiori al livello massimo diviene una certezza :wink:
pino72
Messaggioda pino72 » 1 lug 2018, 17:00
Scusami, mi stai dicendo che ogni decina di km devo rabboccare...
Messaggioda Bat21 » 1 lug 2018, 17:16
pino72 ha scritto:Scusami, mi stai dicendo che ogni decina di km devo rabboccare...
No ...che prima di verificare il livello dell'olio, la moto DEVE almeno percorrere una decina di chilometri (non farla scaldar da ferma e poi verificarne il livello) :!:
n.d.r.
Trattasi comunque di argomento ormai "omogeneizzato" ...le modalità di controllo dell'olio motore sono peraltro ben specificate nel manuale d'uso & manutenzione.
pino72
Messaggioda pino72 » 1 lug 2018, 18:08
Ok grazie....mha..sta ktm tutta strana..mai avuto di queste stranezze con le jap.
Messaggioda Bat21 » 1 lug 2018, 19:21
Le jap non hanno la lubrificazione cd. a carter secco ... :roll:
chimera
Messaggioda chimera » 1 lug 2018, 20:45
Come ha detto bat21, con la lubrificazione a carter secco è normale, non c'è niente di strano o anomalo!
pino72
Messaggioda pino72 » 1 lug 2018, 20:51
Meglio cosí mi avete tolto un peso...pensavo che consumasse olio..
Messaggioda Bat21 » 2 lug 2018, 17:04
pino72 ha scritto:Meglio cosí mi avete tolto un peso...pensavo che consumasse olio..
Non credo esista UNA KTM che non consumi un pò d'olio ...è nel DNA del marchio, stanti le maggiori tolleranze d'accoppiamento ...ma regalano anche BEN ALTRE soddisfazioni :)
n.d.r.
La mia, che confronto alle attuali è dell'era pre-diluviana, se ne ciuccia tranquillamente 300 gr./1.000 km. ...ma se non fossi scassato nel fisico COL CAVOLO che penserei di darla via (per appender il casco al chiodo) ...però ci mancherebbe, c'è anche chi è tornato alle jap o BMW per i consumi d'olio ...de gustibus non disputandum est :lol:
pino72
Messaggioda pino72 » 2 lug 2018, 19:00
Strano...in questo forum dicono tutti che il 1290 non consuma una goccia d olio..
chimera
Messaggioda chimera » 2 lug 2018, 19:03
Infatti il mio 1190 non ne consuma una goccia, idem il 1290.
pino72
Messaggioda pino72 » 2 lug 2018, 19:41
Io ormai non ci sto capendo niente..anzi grazie ai ragazzi che mi hanno detto del fatto della lubrificazione a carter secco....ma la mia quando è a motore caldo supera il livello massimo...a motore freddo avvolte segna il massimo avvolte scende alla terza tacca...bhooo...non sta mai su una posizione.
luigi40
Messaggioda luigi40 » 2 lug 2018, 20:53
pino72 ha scritto:Io ormai non ci sto capendo niente..anzi grazie ai ragazzi che mi hanno detto del fatto della lubrificazione a carter secco....ma la mia quando è a motore caldo supera il livello massimo...a motore freddo avvolte segna il massimo avvolte scende alla terza tacca...bhooo...non sta mai su una posizione.
. Idem , misteri!
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 2 lug 2018, 22:18
chimera ha scritto:Infatti il mio 1190 non ne consuma una goccia, idem il 1290.
Anche il mio 1090R, sono a 14.000km, ovvero 13.000 dal primo tagliando fatto, non ha consumato una sola goccia di olio. Idem per un mio amico di uscite, 1190 adventure R, 65.000km, non consuma una goccia d'olio
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Lento ma violento..
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 2 lug 2018, 23:08
Bisogna semplicemente attenersi alle indicazioni del costruttore. L'olio va controllato solo e soltanto come descritto nel manuale.
Lento ma violento..
Cagny
Messaggioda Cagny » 3 lug 2018, 9:14
Il mio SM 950 consumava fino a 0,8 lt di olio ogni 1000 km e la casa lo dava come in tolleranza... il 1290 che ho adesso in 13.000 km non ha consumato una goccia. Tornando all'oggetto del post, come dicevano è normale questo sali e scendi a freddo o a caldo; verificalo sempre nelle stesse condizioni magari la mattina a freddo quando la prendi... il livello dovrebbe essere sempre uguale.
chimera
Messaggioda chimera » 3 lug 2018, 9:15
E cmq basta leggere il manuale di uso e manutenzione...
ilCONDOR
Messaggioda ilCONDOR » 5 lug 2018, 20:55
A me sembra invece che si muova il livello del liquido di raffreddamento. Penso sia normale dovuto alla dilatazione del liquido.
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 5 lug 2018, 21:19
Spero tu stia scherzando, nella prima parte del tuo messaggio
Lento ma violento..
Messaggioda Bat21 » 6 lug 2018, 7:27
Ragazzi ...stiamo disquisendo su argomenti base ormai oggetto di "tritatura fine" ...utilizzate la funzione "Cerca..." in alto a destra di ogni schermata e vi si aprirà un MONDO su consumi olio/benzina/liquido di raffreddamento e pneumatici :!:
Non vorrei giungerci, ma stante la ripetitività di tali argomentazioni, mi vedrò costretto a chiudere questo ennesimo thread su olii & Co. ...grazie :|
