"Quattro frecce"
Mad Max
Re: "Quattro frecce"
Messaggioda Mad Max » 24 feb 2025, 10:51
Io sul manubrio non ho più spazio... per me, sarebbe interessante se fosse possibile utilizzare il blocchetto della versione ≥2023 o, in alternativa, posizionare l'interruttore sul cruscotto al posto di quello per le luci ausiliarie.
Se qui - o in altro topic apposito, come suggerito da Bat21 - puoi dare maggiori informazioni circa funzionamento ed installazione, nonché costo del kit plug&play, seguo con interesse.
:wink:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Messaggioda ilbrazzo » 24 feb 2025, 13:16
@MadMax - Se non hai spazio potresti pensare, come avevo ipotizzato io per mettere le quattro frecce su SMC, di sostituire il blocchetto accensione originale con uno a tre tasti, ossia:
- pulsante per avviamento motore
- interruttore per kill switch
- interruttore per quattro frecce
sui vari siti di vendite online se ne trovano vari tipi a costi contenuti.
Al massimo c'è da smanettare un po' per sistemare i cablaggi, ma niente di impossibile.
Inoltre spesso e volentieri sono anche più stretti dell'originale, quindi alla fine si salva anche un po' di spazio.
Messaggioda Bat21 » 24 feb 2025, 18:24
@ale572 e Mad Max
Nota:
Ancora un attimo ...stiamo studiandoci una sorta di form/pre-compilato, valido sia per questo che per GDA futuri.
Work in progress ...grazie :wink:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 10 apr 2025, 14:18
News...?
:roll:
KTM 890 Adventure
Messaggioda Bat21 » 10 apr 2025, 17:32
@MadMax
Per quel che Mi riguardi ...non ho più letto, ne mi pare sia pervenuto qualcosa, da ale572 ...
non so se abbia contattato direttamente l'admin e la cosa non abbia preso piede ...ma dubito :|
MauroP65
Messaggioda MauroP65 » 2 mag 2025, 10:33
Io sulla 2023 ho il comando 4 frecce...
Non mi pare sia stato detto nella discussione, nel caso me ne scuso, intanto posto la foto del blocchetto della 790 ADV 2023.
:idea: Mauro :idea:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 2 mag 2025, 12:20
Sì, infatti: la domanda è se sia possibile un retrofitting plug & play (Durante di Alighiero degli Alighieri, perdono!).
Ovvero, se la semplice sostituzione del blocchetto precedente con quello nuovo dotato del tasto "hazard" sia sufficiente o, al contrario, ci sia di mezzo il CAN-bus a gestire la cosa.
:roll:
KTM 890 Adventure
Torna a KTM 790 Adventure
