Passaggio da 890 Duke a 890 SMT
marcoleonardo
Re: Passaggio da 890 Duke a 890 SMT
Messaggioda marcoleonardo » 4 apr 2025, 12:30
Si la sensazione è proprio quella di sentire poco l'anteriore, ma infatti ho pensato subito che fosse questione di geometrie diverse, mi chiedevo solo se giocando con le regolazioni delle sospensioni potesse cambiare qualcosa, domenica se non piove vado a fare un giro tra le curve così mi rendo conto meglio, mi è sembrato che chiudendo ancora un po' sia ritorno che compressione arrivando a -10 click tenda meno a chiudere ma forse è solo un impressione
gigio34
Messaggioda gigio34 » 4 apr 2025, 15:41
@zoff73: grazie per aver confermato le mie sensazioni. Cmq volevo chiarire che il mio commento era in risposta a marcoleonardo, mi sono dimenticato di mettere "l'@" all'inizio prima di scrivere il resto… Sino ad ora io mi trovo molto bene con l'SMT, ho solo dei dubbi sulle gomme di serie per il periodo inverno/primavera ma con la ciclistica per il momento tutto bene, diciamo che è in linea o leggermente meglio delle mie aspettative quando ho deciso di prenderla.
marcoleonardo
Messaggioda marcoleonardo » 12 apr 2025, 10:55
Ragazzi avevate proprio ragione, ho fatto qualche giro serio e devo dire che la moto è fantastica, nel misto stretto è fulminea anche più del Duke, unica piccola pecca rispetto al Duke è nei curvoni larghi presi a forte velocità diciamo dai 150 in su non ritrovo quella stabilità che avevo prima, è un po' più ballerina e da meno sicurezza ma penso che dipenda dalle sospensioni con più escursione, adesso ho tarato il precarico posteriore a 3 giri da tutto aperto, il ritorno posteriore a -13 giri da tutto chiuso, la compressione anteriore -12 da tutto chiuso e il ritorno anteriore -13 da tutto chiuso, mi sono discostato poco dai valori standard di -15 per tutta l'idraulica, per migliorare la stabilità dite di provare a chiuderla un altro po' oppure è proprio la diversa impostazione di moto e questo punto lascio come ora?
DUGO
Messaggioda DUGO » 12 apr 2025, 10:59
Il baricentro è più in alto (e prendi più aria), quindi in velocità sarà per forza un po meno stabile
Personalmente non chiuderei troppo l'idraulica delle sospensioni, rischi di renderla troppo rigida e perderesti efficacia nelle restanti situazioni dinamiche su strada
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
cane501
Messaggioda cane501 » 12 apr 2025, 11:58
Oltre al fatto che come al solito gli ultimi click saranno finti. Il consiglio è il solito, non esagerare e vai per piccole modifiche.
gigio34
Messaggioda gigio34 » 12 apr 2025, 12:53
@marcoleonardo: io ho iniziato a provare qualche regolazione e, per la mia guida, ho notato miglioramenti settando la forcella nella taratura Sport (compres. ed estense. a -5 da tutto chiuso).
Con le regolazioni standard la forcella mi sembra un po' sfrenata, soprattutto in estensione.
Per il discorso curve veloci, come ti ha scritto anche Dugo, è una questione fisica, l'SMT non potrai mai essere come un Duke!
marcoleonardo
Messaggioda marcoleonardo » 12 apr 2025, 15:08
Allora proverò a chiudere l'idraulica di un altro paio di click e basta, non vorrei perdere troppo in maneggevolezza a bassa velocità che mi pare fantastica
marcoleonardo
Messaggioda marcoleonardo » 12 apr 2025, 20:37
Oggi ho fatto un giretto, provato a chiudere l'idraulica sia di forche che mono a -10 sia compressione che ritorno direi è un buon compromesso, ho provato anche tutto su sport a -5 ma mi sembra troppo frenata diventa rigida anche sulle buche, però mi sono accorto di una problema che mi ha fatto rizzare i capelli essendo nuova, ho trovato qualche colatura di olio sul motore lato pignone non ho capito se dalla guarnizione della coppa olio o dal pignone, ora l'ho pulita e cerco di capire :cry:
marcoleonardo
Messaggioda marcoleonardo » 14 apr 2025, 12:30
Brutte notizie, ho pulito tutto e dopo un breve giro ho trovato ancora colature di olio zona pignone, quindi ho smontato il copripignone ed ho appurato che perde proprio dal paraolio, penso di cambiarlo direttamente io tanto costa 10€ il ricambio, che per portarla al concessionario ci rimetterei il doppio dei soldi in benzina e perdo mezza giornata minimo
marcoleonardo
Messaggioda marcoleonardo » 26 apr 2025, 13:19
Vi aggiorno, ho sostituito paraolio pignone e sua boccola, ieri mi sono fatto un giro di 350km e non ha perso nemmeno una goccia di olio, direi risolto, per quanto riguarda le sospensioni ho provato -10 click da tutto chiuso sia mono che forche quindi via di mezzo tra sport e standard la moto si comporta bene molto agile ma più rigida che in configurazione standard, unico scherzo che mi ha fatto è stato su un cambio molto veloce tra sinistra e destra è come rimbalzata la forcella facendomi perdere aderenza anteriore per una frazione di secondo, forse dovrei stringere ancora il freno in estensione oppure è l'opposto renderla più libera? Dal rimbalzo che ha fatto mi è sembrato come se fosse tornata su con troppa forza nel cambio di direzione
Messaggioda Giax » 26 apr 2025, 14:30
Marcoleonardo mi sembra che ci si stia allontanando sempre più dal tema in opening, passaggio da 890 Duke ad 890 SMT.
marcoleonardo
Messaggioda marcoleonardo » 26 apr 2025, 16:44
In effetti è vero, chiudiamo qui, casomai faccio un altro topic sulla regolazione delle sospensioni, grazie
Messaggioda Giax » 26 apr 2025, 16:56
Okay! Alla peggio valuta se continuare in quest’altro thread https://www.myktm.it/viewtopic.php?t=56341
Torna a KTM 890 SMT
