Kit di smontaggio EVAP (64115910044)
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 19 mag 2024, 0:19
Qualcuno sa se il Kit di smontaggio EVAP (64115910044) venduto da KTM come PowerPart per 790 Duke 18-20 e 890 Duke R 20 è compatibile anche con 890 Adventure 21?
:roll:
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
Mad Max
Re: Kit di smontaggio EVAP (64115910044)
Messaggioda Mad Max » 23 set 2024, 22:26
Nessuno...?
KTM 890 Adventure
Messaggioda Salzig » 24 set 2024, 7:02
Molto probabilmente compatibile.
Ma anche superfluo.
Alla fine l'unica cosa che servirebbe è il connettore cieco, e nemmeno quello perchè puoi togliere tutto il resto e lasciare l'elettrovalvola collegata all'impianto per non avere errori.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 24 set 2024, 10:25
Connettore cieco con resistenza calibrata (per non far percepire errori dalla centralina).
:sisi:
In giro ce ne sono a bizzeffe (a partire da Rottweiler Performance), ma ho letto che molti, dopo un po', finiscono per dare errore comunque.
Questo di KTM dovrebbe contenere la resistenza del valore corretto (... :| ).
Vero che basterebbe mantenere l'elettrovalvola... ma, una volta che si fa l'intervento - abbastanza ozioso - per recuperare qualche etto, tanto vale andare fino in fondo.
:lol:
KTM 890 Adventure
Messaggioda Salzig » 24 set 2024, 11:25
Il connettore di Rottweiler è stato verificato più volte che è vuoto, nessuna resistenza dentro :doh:
Il valore della resistenza te lo dico io: 22kΩ, 1/4W.
Quando ho tolto tutto l'accrocchio dalla 701 il connettore non era disponibile (non esisteva proprio) e ne ho dovuto adattare uno simile.
SmartMoto su ebay è superaffidabile per queste cose (ho il suo bypass del cavalletto laterale).
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 24 set 2024, 13:07
Grazie Salzig,
Kit rimozione recupero vapori KTM DUKE SM 390 690 790 ADVENTURE 890 1090 1290.
:up:
Certo, 44,99 Euro per un connettore, una resistenza e un tappino di gomma sono tanti (anche paragonati dai 39,96 Euro chiesti da KTM)... bisognerebbe capire quanto costa il solo connettore, nel caso uno voglia farsi il lavoro in casa.
:roll:
KTM 890 Adventure
Messaggioda Salzig » 24 set 2024, 15:00
AZZ! S'è fatto esoso l'amico!
Messaggioda Salzig » 21 ott 2024, 19:26
Decisamente.
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 5 nov 2024, 21:08
@Salzig, ho misurato quella comprata su Ebay e il risultato è stato di 21,8 kΩ.
C'è anche un simpatico tappino in gomma che evita la necessità - brutale - di adoperare una vite per tappare il tubo.
:up:
KTM 890 Adventure
Messaggioda Salzig » 5 nov 2024, 21:39
Ottimo.
Mi sa che ne prendo una anch'io.
Messaggioda Salzig » 15 nov 2024, 12:27
Presa.
Di solito mi piace il faidate per queste cose, ma non avevo voglia di sbattermi a cercare il connettore giusto :mrgreen:
Torna a KTM 890 Adventure
