Durezza cambio in scalata
mik66
Re: Durezza cambio in scalata
Messaggioda mik66 » 22 mag 2024, 21:36
@masso
l'olio che ho usato è stato motorex 10/50 fino a 30.000,sempre a 30.000 ho montato oeberon e revisionato la pompa,poi ho usato bahrdal xtc,motul 7100,bahrdal
lo cambio ogni 8000 km al massimo quando sento che il tutto non gira più fluido e si sente
Masso75
Messaggioda Masso75 » 22 mag 2024, 21:40
Ok grazie mille per le info
Masso75
Messaggioda Masso75 » 2 giu 2024, 21:32
Questi sono i dischi conduttori della mia frizione che ho sostituito ieri assieme alle molle con componenti originali,al momento la moto sembra andare bene, vedremo con il passare dei km come si comporta........
Le molle tolte sono un po' più corte ma comunque in tolleranza secondo il manuale officina.
Sperem ImmagineImmagine
Messaggioda Bat21 » 2 giu 2024, 22:22
Mi sembra fossero un po’ cotti quei dischi …la moto andrà sicuramente meglio :wink:
Masso75
Messaggioda Masso75 » 2 giu 2024, 22:27
Si il problema credo che sia proprio quello infatti........ora la moto va benissimo
Messaggioda Kinobi » 3 giu 2024, 7:14
Ti sei fatto una idea se è per la mancanza di olio, o difetto, o uso errato del precedente propritario?
Masso75
Messaggioda Masso75 » 3 giu 2024, 7:17
Credo un mix tra le due cose ma il meccanico con cui ho parlato sabato non mi sembra molto stupito della cosa, probabilmente è più una causa dovuta all' utilizzo immagino......
fabio_galeotti
Messaggioda fabio_galeotti » 21 mar 2025, 15:06
mi intrometto per chiedervi se e quali modelli possono essere sostituiti alla frizione magura originale, questa per me è pessima e inizia a scricchiolare e a fare scatti strani .. non credo sia un problema della frizione stessa ... il kit di revisione il meccanico mi ha detto che non ne vale la pena perche poi sarei di nuovo al solito problema.
ma quali modelli si possono montare considerando attuatore oberon con Dot4?
grazie
Masso75
Messaggioda Masso75 » 21 mar 2025, 15:09
La pompa semiradiale delle ducati Panigale mi pare......vorrei fare anch'io la stessa cosa in futuro
fabio_galeotti
Messaggioda fabio_galeotti » 21 mar 2025, 17:27
Pompa Frizione Semi-radiale Brembo 15x19 Nera leva nera ... ci sarà solo da prevedere la vaschetta e capire come farci stare tutto sul manubrio, compreso attacco per lo specchietto.. su onia ora è anche in offerta a 160 euro circa
fabio_galeotti
Messaggioda fabio_galeotti » 22 mar 2025, 8:27
qualche consiglio o suggerimento se qualcuno ha gia fatto la modifica, per capire gli ingombri e il montaggio perche ieri sera guardando con il paramani lo spazio disponibile è veramente circoscritto... ringrazio molto ogni eventuale suggerimento. thanks
webspider
Messaggioda webspider » 22 mar 2025, 16:43
la prima cosa che mi viene in mente è cambiare il cavallotto di fissaggio della pompa con uno che inglobi l'avvitamento anche dello specchio
e sta sopra alla moto
fabio_galeotti
Messaggioda fabio_galeotti » 22 mar 2025, 19:10
quello del cavallotto per lo specchio è il meno, il problema è lo spazio della leva..
gia questa a mio parere è molto scomoda perche è lunghissima e la corsa per staccare è veramente solo alla parte finale
webspider
Messaggioda webspider » 23 mar 2025, 19:00
concordo io ho messo quella corta della 690 smc
