Supporto GPS per KTM 390 adv 2023
marcokappina
Messaggioda marcokappina » 6 gen 2024, 16:24
Ho visto questo prodotto su Amazon:
https://www.amazon.it/navigazione-Supporto-navigazione-parabrezza-Adventure-2019-2021/dp/B0924MP97R/ref=sr_1_11?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3OPN1PC8MSYXT&keywords=supporto+gps+moto+ktm+390+2023&qid=1704554160&sprefix=supporto+gps+moto+ktm+390+2023%2Caps%2C120&sr=8-11
che è indicato per KTM 790 ADV fino al 2021.
Io lo vorrei invece montare sulla mia KTM 390 ADV 2023 come supporto per il porta smarphone, che non vorrei tenere sul manubrio.
Non conoscendo le differenze tra la 790 e la 390, chiedo se questo supporto possa essere adottato anche sulla mia moto.
sailmore01
Re: Supporto GPS per KTM 390 adv 2023
Messaggioda sailmore01 » 6 gen 2024, 16:54
A vederlo pare uguale a quello di mio figlio sul 390...
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Massimo
il mondo non basta
Messaggioda AleT » 6 gen 2024, 17:14
ClaudioK
Messaggioda ClaudioK » 6 gen 2024, 17:34
Non so se va bene sul 390, ma sul 790/890 - 2023 sicuramente no, io l'ho preso identico su Aliexpress e non va bene. Quindi se il 390 2023 è uguale non funziona
marcokappina
Messaggioda marcokappina » 6 gen 2024, 17:37
ClaudioK ha scritto:Non so se va bene sul 390, ma sul 790/890 - 2023 sicuramente no, io l'ho preso identico su Aliexpress e non va bene. Quindi se il 390 2023 è uguale non funziona
Allora lascio perdere. Peccato perché quella posizione mi piace di più che sul manubrio
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 6 gen 2024, 17:45
Ma prendere quello pp originale?
Credo che sia venduto anche da altri
Massimo
il mondo non basta
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 6 gen 2024, 17:49
Gli attacchi sino uguali.
Sul sito rottweiler per il 390 è indicato lo stesso del 790
https://shop.rottweilerperformance.com/ ... re-norden/
Massimo
il mondo non basta
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 6 gen 2024, 22:18
Vanno benissimo quelli di Ali, più cradle/supporto cell. tipo BMW GS, più (fondamentale) blocchetto il lega da mettere come base....con due soldi si risolve.
Unica variabile è la compatibilità del cradle con i tasti dello smartphone....a volte preme dove non deve.
Inviato dal mio CPH2247 utilizzando Tapatalk
Messaggioda Giax » 7 gen 2024, 10:15
Vista la specificità ho spostato da Accessori :up:
marcokappina
Messaggioda marcokappina » 7 gen 2024, 12:38
A me sembra lo stesso, sia per forma sia per dimensioni, di quello che si trova su Amazon (https://www.amazon.it/Lorababer-Motociclo-cellulare-navigazione-smartphone/dp/B08P1D684Y/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2H7ZVSMLTMFJA&keywords=Lorababer+Motociclo+Supporto+per+telefono+cellulare+Supporto+per+piastra+di+navigazione+GPS&qid=1704627158&s=automotive&sprefix=lorababer+motociclo+supporto+per+telefono+cellulare+supporto+per+piastra+di+navigazione+gps%2Cautomotive%2C206&sr=1-1, le foto che mostrano il prodotto sono esattamente le stesse), dove però è indicato per KTM 790 e non fa menziona alla versione 2023.
ClaudioK ha già provato il prodotto venduto su amazono e diche che non va bene.
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 7 gen 2024, 12:45
Vanno bene, son tutti uguali....si toglie il tappo di plastica originale e si monta lì.
Io ho preferito mettere come base un supporto in alluminio che si trova tranquillamente su Ali o similari, semplicemente perché diventa tutto molto più stabile e meno soggetto a movimenti/vibrazioni.
Questo è un esempio, si trovano ovunque.
marcokappina
Messaggioda marcokappina » 7 gen 2024, 13:01
@Pfeil
Avevo visto anch'io queste base in alluminio, specificatamente progettate per KTM, ma non capisco come si aggancia il supporto a questa base, dato che il primo ha tre fori e il secondo quattro, peraltro disposti ai lati
Ultima modifica di Giax il 7 gen 2024, 16:25, modificato 1 volta in totale.
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 7 gen 2024, 16:25
Si può montare la staffa tal quale, oppure togliere la basetta di lamiera e sostituirla con questa in alluminio.
Se i fori non combaciano esattamente si possono rifare nei punti giusti, è alluminio tenero e si fora senza problemi.
Mi pare che due combacino e il terzo è da fare ex novo.... roba da un minuto.
Torna a KTM LC4 390 Adventure
