Perdita dal tubo radiatore
Re: Perdita dal tubo radiatore
Messaggioda AleT » 5 ott 2023, 19:42
Allora ti rispondo io...siccome la tua è una 2018 hai la versione del tubo ovale. La risposta è: si, prima o poi.
La fascetta che mette ktm è come quella da giardinaggio, prima o poi si lasca e la devi tirare..siccome è zigrinata da entrambi i lati a furia di tirare vai a tagliare il tubo di silicone quindi evita. Il problema non è il tubo anche se tanti li cambiano...soldi buttati. Ma come detto non risolverai il problema.
O metti una fascetta "seria" ( poco più larga e con il lato interno liscio) e vedi il risultato...(non c'è molto spazio per lavorare comodamente..anzi) o devi fare il lavoro che ho fatto io e altri. Niente di trascendentale..ma 2 orette per fare le cose fatte bene le perdi..come i soldi per farlo :whistle:
ps. prima di acquistare la mia ne avevo viste altre 2 usate..ho notato molto bene al tempo l'acqua che gocciolava dalle sonde lambda. La mia non presentava il problema, ma poi si. E come me hai visto anche altri utenti. :drop:
pps. anche in questo caso come i dischi che si svergolano e la guarnizione del coperchio valvole che perde olio nessuno richiamo ufficiale da ktm..se ti capitava in garanzia bene, altrimenti ti attacchi e le spese sono tutte tue.. bravi!! :evil:
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 9 ott 2023, 22:26
Grazie @AleT, tanto quando si presenterà molto probabilmente la porterò in officina, sperando non sia troppo esoso come intervento
mirczero
Re: Perdita liquido di raffreddamento
Messaggioda mirczero » 20 nov 2023, 9:54
perdita anche nella mia duke del 2019. probabilmente è iniziata l'anno scorso, trovai la vaschetta quasi vuota. ora mi bagna i collettori in zona sonde e gocciola a terra, non sempre ma quasi. fortuna che ho letto questo topic, non avevo notato la fascetta e proverò a stringerla. ho fatto il rabbocco con acqua distillata il liquido della mia è sempre stato trasparente
Messaggioda AleT » 20 nov 2023, 10:11
Ti ho messo il messaggio qui..dai una bella letta a tutto..c'è di che divertirsi. :D
mirczero
Messaggioda mirczero » 24 nov 2023, 18:14
stretta una prima volta sembrava andare tutto bene ma dopo 1 giorno ho trovato le sonde bagne ,ristretta ben bene con chiave a bussola, lasciata ferma 1 giorno e perde pure di più. sembra che più faccia freddo e più perda. a questo punto potrebbe la parte fissa che porta l'acqua al motore?? non riesco a trovare la fonte, sicuramente è dal lato nascosto.
le gocce cadono sulle sonde dal cerchio blu, dal lato sinistro del motore (dove arriva il canotto del radiatore) non vedo bagno.
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2023, 19:24
Potrebbe trattarsi della guarnizione di tenuta sottostante il bocchettone d’ingresso H2O :roll:
Se la moto è in garanzia, meglio portarla in Concessionaria Ufficiale :!:
Messaggioda AleT » 24 nov 2023, 20:36
Perde dalla fascetta, sicuro come la morte...devi cambiare l'attacco nero al motore. Hai quello ovale.
mirczero
Messaggioda mirczero » 25 nov 2023, 10:23
basta il connettore o devo cambiare anche il termostato? ho controllato il codice che c'è qualche post prima e ho letto che è per il ktm 890R. per la 790 del 2022 è C90035019100. va bene anche quello dell'890??
Messaggioda Bat21 » 25 nov 2023, 10:44
Prima di comprar pezzi di un'altra moto (io) mi farei un giro in concessionaria, non fosse altro per un consiglio mirato :!:
Messaggioda AleT » 25 nov 2023, 12:29
Basta il connettore e le sue viti.. Per i codici non so se li han cambiati da poco ma io ho su quello che ho scritto indietro..e prendi la fascetta liscia dal lato interno: si chiama fascetta jubilee e la consiglio a tutti al posto di quella schifosa di serie adatta all'irrigazione che si lasca sempre e a furia di stringerla rovina il tubo e lo taglia :evil: ..
Il termostato non va tolto, ma se lo vuoi pulire ricorda che ha un verso, fagli una foto.
https://www.ricambi-ktm.it/ktm-motocicli/790_MOTO/2019/DUKE/790-DUKE-ORANGE/TESTA-CILINDRO/3537/41/0/3537
Non vedo il 100 ma il 200, niente col suffisso C :roll: ..ti serve il 18 e il 19. --->Tu hai guardato la 790 del 2022, a cui l'avranno modificato...spero!!
radry64
Messaggioda radry64 » 25 nov 2023, 15:25
AleT ha scritto:... adatta all'irrigazione..
Rende proprio l'idea :D :D :D
radry64 890 adv
Messaggioda AleT » 25 nov 2023, 17:23
Sono quelle infatti :shock:
Grimmjow
Messaggioda Grimmjow » 2 feb 2024, 12:47
Alla fine ha cominciato anche la mia, anche se non sono riuscito a vedere la perdita direttamente, ma ogni volta che l'accendo comincia a fare fumo dalla zona delle sonde, ho prenotato il tagliando che tanto deve fare e gli ho fatto presente il problema
Torna a KTM 790 Duke
