Altezza sella e consigli per l'acquisto
kemical
Re: Altezza sella SAS
Messaggioda kemical » 11 mag 2023, 18:49
@tasso
Ah si a me va bene pure toccare saldamente con le punte. Certo sarebbe il top toccare con la piante almeno con la S.
Maledetta ingiustizia per i bassi
Ultima modifica di Bat21 il 11 mag 2023, 22:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote plurimo e annidato
tigrotto
Re: altezza sella e... consigli per l'acquisto
Messaggioda tigrotto » 11 mag 2023, 18:52
Il problema si pone se vai via con il passeggero magari all uscita di un parcheggio in contropendenza se freni perché arriva una macchina sei fottuto ..da solo ci si abitua in due magari con valige non è il massimo ..poi io in sono un manico ed un equilibrista della moto
Messaggioda Bat21 » 11 mag 2023, 22:28
@kemical
Per favore ...non riportare intere risposte o addirittura quote annidati di svariati botta & risposta, o ne viene fuori un casino e basta :? :!:
Anticipa col segno "@" il nickname del consociato al quale stai rispondendo e stop ...in questo modo chi legge capirà subito a chi ti stai riferendo ...grazie :!:
tasso
Re: Altezza sella e consigli per l'acquisto
Messaggioda tasso » 12 mag 2023, 8:42
tigrotto sì in quei frangenti è un macello :mrgreen: :mrgreen: la mia signora l ho preparata dicendogli mi raccomando se cadiamo da fermi buttati sotto la moto per salvarla.... :twisted: :twisted:
kemical
Messaggioda kemical » 12 mag 2023, 21:24
Io per il momento non ho il problema nell'essere il coppia, al massimo potrei avere il problema con le borse laterali se cambio il precarico e indurisco gli ammortizzatori.
Comunque considerando che potrei toccarci con le punte poi posso farmi fare una sella su misura da Oram (un negozio di abbigliamento da moto) che è convenzionato con Tappezzeria Italia e mi faccio sagomare una sella su misura per me per sentirmi a mio agio.
Considerando che potrei avviarmi verso il panorama offroad un po' alla volta sicuramente avere la sicurezza di poter toccare terra mi darà più fiducia.
SalvoSiculo
Domanda su altezza sella e gestione moto
Messaggioda SalvoSiculo » 14 nov 2023, 9:59
Buon giorno a tutti. Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla (ma magari sono scarso io e mi scuso in anticipo). Sto valutando di cambiare la mia Versys 1000 mod. 2020 con il 1290 Super Adventure S ma sono alto (si fa per dire) 176 cm. C'e' qualcuno di voi non propriamente alto come me che ha la stessa moto? Come vi trovare con l'altezza della sella e per la gestione della moto sia nel traffico che nei parcheggi ad esempio (quindi nella vita quotidiana).
Ovviamente mi sto organizzando per una prova della moto ma sono anche interessato a capire la cosa da chi usa la moto ogni giorno e per periodi di tempo piu' lunghi rispetto ad una prova di mezz'oretta circa.
Grazie a tutti.
DavAM1977
Re: Domanda su altezza sella e gestione moto
Messaggioda DavAM1977 » 14 nov 2023, 10:31
Ciao se puo' esserti utile io sono alto 1.73..prima avevo la 1190 che era più alta, ma da quando sono passato alla 1290 sadv sono molto più tranquillo perchè poggio per terra entrambe le gambe senza dovermi inclinare da un lato.
anche nei parcheggi mi risulta più facile spostarla e sinceramente non credo tu possa trovare difficoltà. ho un precarico al 40% per evitare di tenere troppo alto il posteriore, ed avendo un peso di 66kg è un giusto compromesso.
spero di averti tolto qualche dubbio.
SalvoSiculo
Messaggioda SalvoSiculo » 14 nov 2023, 10:56
Grazie tante per la tua spiegazione. Tra un poco andro' a provarla in concessionario e vediamo se riesco a tornare nel mondo arancio.
Lorenz47
Messaggioda Lorenz47 » 14 nov 2023, 11:17
Io avevo la 2019 e dai miei 178cm x 80kg non ero proprio a mio agio..... Ma ho il cavallo basso..
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
Lorenz - Superadventure 1290 s
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 14 nov 2023, 12:16
Quarta ha il vantaggio di poter regolare il precarico posteriore quando la usi in città puoi mettere precarico al minimo e vai tranquillo ,io la uso con la sella alta sono 178 di altezza e per la città se la abbassi tutta non ci sono problemi
Messaggioda Giax » 14 nov 2023, 12:58
Unito qui :up:
Breve58
Messaggioda Breve58 » 14 nov 2023, 19:12
Oltre che dell'altezza della sella bisognerebbe anche tenere conto della sua maggiore o minore cedevolezza: ci sono selle in gel e/o foam che si presentano più alte ma poi una volta suditi sopra ci si affossa. Altri materiali tipo neoprene. a cellule chiuse possono avere densità diverse (a parità di spessore) ed ottenere una seduta più bassa o più alta. Infine, anche farsi incollare una suola di spessore 0,8 - 10 mm. sotto gli stivali nessuno se ne accorge e tutto aiuta.
ikerizmk
Messaggioda ikerizmk » 14 nov 2023, 20:53
Bah, io sarò come te e non ci vedo gran problemi.
Poi sai, è tutto molto personale, già il fatto che lo chiedi è indice che non ti senti sicuro in sella a prescindere.
Inviato dal mio SM-G991B utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: Bat21 e 3 ospiti
