Ktm 690 E vs Ktm 690 E/R
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 10 set 2009, 8:03
Quale delle due è la migliore...... a parte il telaio arancione della R :D ..... quei due cm. di escursione in più sono così importanti? diciamo per fare del motoescursionismo in fuoristrada...... niente robe estreme....
KTM 250F/790R
Tomac
Re: Ktm 690 E vs Ktm 690 E/R
Messaggioda Tomac » 10 set 2009, 16:10
Se l'uso che ne intendi fare è l'escursionismo ti può benissimo andar bene anche la versione base, anzi direi che è più indicata per la facilitazione di appoggio dei piedi....in pratica con la versione base fai le stesse cose che con la R....in più ci viaggi "baulettato".... :D :D
Messaggioda jenk » 10 set 2009, 17:40
Per i comuni "mortali" quei due cm e le grafiche differenti, fanno pochissima differenza, il resto è identico.
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 10 set 2009, 20:40
IO molto scarso in fuoristrada ho preso la standard perchè anche se mi trovo in difficoltà poggio subito i piedi a terra e non cado (quasi) mai
inoltre non subisco il fascino del telaio arancio, preferisco il nero imho, e mi serviva un faro quasi serio, quello della r e della serie exc (inutile imho) e per tornare la sera dal lavoro...
poi più avanti magari... avendo i soldi.... si potrebbe far rivedere le sospensioni per quei 2 cm
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 11 set 2009, 18:22
cambia anche la potenza del faro???? non lo sapevo, grazie per le informazioni...
KTM 250F/790R
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 20 set 2009, 21:34
però anche le gomme della r sono più indicate per il fuoristrada :wink:
io prenderei la r :)
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 21 set 2009, 19:17
.... presa la 690 ENDURO..... :D
KTM 250F/790R
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 21 set 2009, 19:39
Bella moto...ti divertirai sicuramente....
vincenzo@myktm.it
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 22 set 2009, 9:05
Aspettiamo prime impressioni!!!
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 22 set 2009, 15:35
se tutto va per il verso giusto lunedì la vado a prendere........poi vi dirò :wink:
KTM 250F/790R
Messaggioda jenk » 22 set 2009, 20:46
Bella scelta :)
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 23 set 2009, 9:02
Speriamo...... vengo da bicilindriche tedesche.... mai avuto un mono... :shock:
KTM 250F/790R
Valz
Messaggioda Valz » 23 set 2009, 9:09
Certo differenza enorme ma vai tranquillo è un bel giocattolo . :mrgreen:
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 23 set 2009, 9:21
......non so se è argomento già trattato .... ma con la 690E ci si fa dell'enduro (non estremo ovvio) che gomme consigliate?
KTM 250F/790R
freddy kruger
Messaggioda freddy kruger » 23 set 2009, 12:13
raoul_p ha scritto:Speriamo...... vengo da bicilindriche tedesche.... mai avuto un mono... :shock:
ciao,
io sono nelle tue stesse identiche condizioni: ho avuto un R80 P/D per 15 anni e poi un F650 per 5 mesi...alla fine ho saltato il fosso, e da qualche giorno ho un 690 E.
Premetto che per ora ho fatto pochi km (circa 200, di cui una 50ina su sterrato facile (anche se fangoso): la differenza è abissale, bisogna completamente rivedere lo stile di guida.
Però....che divertimento!!!! :D :D :D
Torna a KTM LC4 Enduro
