Mancamenti accensione
Albert71
Re: vuoti erogazione
Messaggioda Albert71 » 24 lug 2023, 12:33
Visto che mi è capitato 10 giorni fa sulle Dolomiti , hai guardato che per caso non ci siano le viti del cavalletto laterale lente ? Non si sa mai
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 24 lug 2023, 12:40
Scusa, ma perche' le viti del cavallettO??
In che modo può interferire con erogazione/ alimentazione?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 24 lug 2023, 12:43
Se sono lente i due contatti del cavalletto se prendi un buco o acceleri non leggono bene e interrompono contatto come se avessi giù cavalletto con marcia inserita
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 24 lug 2023, 12:54
GRazie Albert,
controllerò questa sera,
Se non me lo avessi detto tu , non ci sarei mai arrivato :shock:
Messaggioda AleT » 24 lug 2023, 13:41
Se hai il qs attivo anche aver toccato in modo strano e impercettibile la leva del cambio toglie corrente al motore per poco..
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 24 lug 2023, 13:57
@ AleT
Pensavo che il problema QS fosse relativo solo ai modelli fino al 2021
Comunque non ho attivato il QS, essendo un cambio che ,personalmente, non mi da nessun valore aggiunto.
anzi mi toglie parte del gusto di guidare.
Re: Vuoti d’erogazione
Messaggioda AleT » 24 lug 2023, 14:28
no, non è un problema...è solo che se tocchi inavvertitamente la leva del cambio quel tanto che lui lo sente apre la frizione e taglia di un decimo l'erogazione...ma se l'hai disattivato allora non è quello.
Messaggioda Bat21 » 24 lug 2023, 16:50
Se kayak 46 risolve e la problematica è imputabile al sensore cavalletto laterale, sarebbe meglio unire a (click :arrow: ) questo 3D :wink:
Mad Max
Messaggioda Mad Max » 26 lug 2023, 11:01
Possibile che si sia trattato di un intervento particolarmente aggressivo del controllo di trazione?
KTM 890 Adventure
Royal Enfield Classic 350
bugio
Messaggioda bugio » 26 lug 2023, 17:43
Ciao. Prova a cercare nel forum con la parola "volano" ...
Alcuni, me compreso, hanno avuto buchi di erogazione sulle 2021 e il problema è stato risolto cambiando volano e regolando di fino il pick up.
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
kayak 46
Re: Mancamenti accensione
Messaggioda kayak 46 » 27 lug 2023, 14:51
Eccomi qui anch'io,
e ti pareva che non dovesse capitare anche a me!!!
Spero solo che il conce adesso, dopo tutto quello che ho letto su volani, pick up, QS e amenita varie, non mi apra la moto come una
scatoletta di tonno e poi ci metta sei mesi per rimontarla.
e pensare che mi ero quasi convinto che le ktm fossero perfette!!
....Beh, mi consolo con il fatto che le quattro kappone precedenti non hanno mai avuto un solo problema!!
Messaggioda Bat21 » 27 lug 2023, 16:28
Unito a preesistente 3D :wink:
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 20 ago 2023, 6:36
Anche la mia intorno al range 3000/3200 rpm ogni tanto, mi da quel taglio di alimentazione, ho notato che lo fa quando viaggio da lumaca per diversi km e poi accenno ad accelerare bruscamente. Il mio meccanico mi ha detto che è proprio il problema del volano che presenta una malformazione di fusione, risolvibile anche con una modifica dello stesso senza sostituzione, poi mi diceva che la regolazione del pick up non permette poi così tanti setup.
La mia compagna di viaggio over size :D KTM 1290 Super Adventure S 2021 Orange
novizio
Messaggioda novizio » 20 ago 2023, 6:47
E cosa prevede la modifica?
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 23 ago 2023, 20:12
Io non avendola fatta nel dettaglio non so entrarci, però prevede la rimozione di un dentino presente sul volano, sembra essere un dente dovuto ad un errore di stampo. poi nel rimontaggio ci vuole una buona messa a punto del pickup.
Comunque prima o dopo la farò quando devo smontare il carter volano per altri lavori e poi vi mando documentazione fotografica.
novizio
Messaggioda novizio » 23 ago 2023, 20:24
Alessandro-87-tr
Problema in accelerazione
Messaggioda Alessandro-87-tr » 13 ott 2023, 19:43
Ciao, dopo circa 400km con la nuova KTM 1290 SAS mi sono accorto che in alcune casi se accelero di in modo più repentino del solito la moto sembra disalimentarsi un istante per poi proseguire nell'accelerazione.
Non ho il quickshift quindi non penso sia il sensore.
Quello che ho notato è che si accentua se i giri sono intorno a 2000 e si tenta di accelerare.
A qualcuno è successo?
Fitz
Re: Problema in accelerazione
Messaggioda Fitz » 13 ott 2023, 19:55
Ciao, potrebbe essere il noto problema al volano o il pick up da regolare.
Nel forum c'è un thread aperto.
viewtopic.php?f=107&t=53314
Alessandro-87-tr
Messaggioda Alessandro-87-tr » 13 ott 2023, 20:32
Grazie, domani contatterò il concessionario e sento se loro hanno avuto altri casi.
Comunque dovranno risolvere il problema spero.
Messaggioda Bat21 » 14 ott 2023, 5:53
@Alessandro-87-tr
Completa la presentazione con i dati mancanti, grazie. -
Visitano il forum: cane501 e 3 ospiti
