Riparazione strumentazione 690 smc 2008
Theing
Messaggioda Theing » 9 mag 2023, 20:04
Buonasera,
ho dei problemi con la strumentazione che a volte segna la temperatura al massimo e compare la spia rossa anche se da diagnostica segna al massimo 102 gradi,
da alcuni mi è stato detto che spesso è la strumentazione che va con il tempo e le vibrazioni a leggere in modo errato i valori ricevuti
qualcuno ha avuto un problema simile?
qualcuno conosce chi ha esperienza nel mettere le mani sulle strumentazioni dei 690 smc della prima serie?
Re: Riparazione strumentazione 690 smc 2008
Messaggioda Giax » 10 mag 2023, 5:49
Messaggioda Giax » 10 mag 2023, 5:59
E rispondi a Bat21 nel thread di presentazione.
Theing
Messaggioda Theing » 10 mag 2023, 20:22
Giax ha scritto:Magari non c’entra, ma prova a dare uno sguardo a questo thread.
grazie ho provato a guardare ma ho già fatto le prove di cambiare termostato e sensore come nel topic e controllare i vari collegamenti se fossero ossidati e spruzzati tutti con pulitore contatti
stew
Messaggioda stew » 6 giu 2023, 7:12
Nel mio caso si era ossidato il negativo al telaio che viene dalla batteria. Il termometro del cruscotto andava fuori scala.
Il modo più facile per capire se c'è qualche perdita di tensione è misurare con un tester che ci siano sempre i 14,3v da manuale in vari punti.
radry64
Messaggioda radry64 » 6 giu 2023, 21:35
Anche se l'inserzione che linko è scaduta contatta il venditore che è molto serio e competente potrebbe aiutarti, ti fà anche l'aggiornamento software del cruscotto, scrivo per esperienza personale.
https://www.ebay.it/itm/115801283712?ha ... R9ChwKaSYg
radry64 890 adv
Torna a KTM LC4 Supermoto
