Taglio di potenza [Rottura cuscinetto cambio]
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 28 gen 2023, 14:00
Buongiorno, ho una 790 adventure con rapid bike easy e iat. Lo scarico è originale. Fino a 2 giorni fa in accellerazione, era una bestiolina!! Adesso a 6500 giri taglia!! Se metto a folle, arriva fino al limitatore, quindi non credo sia un problema di motore. Potreste darmi una mano? Grazie
Albert71
Re: Taglio di potenza
Messaggioda Albert71 » 28 gen 2023, 15:29
Taglia o fatica a prendere giri ? È un taglio elettronico di potenza o mura il motore dopo un certo numero di giri ? C'è un po' di differenza , per quello che riguarda la seconda ipotesi motore che fatica a prendere giri potrei dire filtri benzina sporchi , in folle anche se sono sporchi richiede molto meno sforzo e riesce a prendere tutti i giri in marcia cambia .
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 28 gen 2023, 15:48
Li prende subito i giri e poi a 6500 è come se entrasse il limitatore.
Messaggioda Bat21 » 28 gen 2023, 18:15
Quoto il buon Alberto ...verifica non arrivi troppa poca benza sopra un determinato numero di giri motore ...di norma si tratta dei filtri sporchi, a volte anche della pompa benzina stessa :roll:
Inserisci nel motore di ricerca interno le parole più significative, tipo motore mura/non sale di giri/filtri sporchi ecc. e troverai una marea di record per altrettante risposte o topic :!:
(funzione Cerca... con la lente d'ingrandimento, in alto a dx di OGNI schermata)
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 28 gen 2023, 18:48
Grazie ancora ragazzi! Ma se provo a staccare la batteria? Si resetta la centralina?
Messaggioda Bat21 » 28 gen 2023, 18:54
Fai come ti è stato descritto/consigliato ... :!:
P.S.: se stacchi solo la batteria, quanto memorizzato nella ECU rimane (a meno che non intervenga il concessionario, tramite presa di diagnosi).
Ciauz
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 28 gen 2023, 19:13
Faró come dici! Grazie
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 29 gen 2023, 0:04
Si è fermata e non si è più riaccesa, sembra inchiodato il motore!!! Speriamo non sia niente di grave
Messaggioda Bat21 » 29 gen 2023, 8:12
Urka :o :!:
Non da cenni nemmeno facendo ponte con altra batteria :?:
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 29 gen 2023, 9:10
Niente da fare!!! Fa solo, tic tic. Il quadro e le luci si accendono benissimo! Peró sul display ogni tanto compare errore immobilizer, errore abs mtc mi pare e fa sempre tic tic e il motore non gira!! Ho provato a mettere la terza marcia, ma la ruota post si inchioda!!
Messaggioda Giax » 29 gen 2023, 11:34
Magari prima entrava in protezione per qualche problema alla elettronica, e adesso è morta.
A proposito di centralina aggiuntiva leggi qui.
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 29 gen 2023, 12:13
Domani chiamo la ktm a roma. Spero che risolvono il problema, anche perchè da quello che ricordo, la mia ha la garanzia fino a tutto il 2024. Il tizio che me l ha venduta ha fatto l’estensione.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 29 gen 2023, 12:26
Ho visto che hai su una centralina aggiuntiva , cavala prima di portarlo in KTM!
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 29 gen 2023, 12:34
Tolto tutto anche il filtro. È tornata originale
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 29 gen 2023, 13:18
Spero solo che non mi fanno storie per le pastiglie della brembo blu che non sono originali
Messaggioda Giax » 30 gen 2023, 7:28
Stessi problemi anche dopo aver tolto tutto?
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 30 gen 2023, 8:22
Si stessi problemi. Fa tic tic e non gira nemmeno il motorino d’avviamento
Albert71
Messaggioda Albert71 » 30 gen 2023, 9:21
Hai provato a fare il ponte con batteria della macchina per toglierti ogni dubbio sulla batteria ?
Messaggioda AleT » 30 gen 2023, 9:58
Stefano78 ha scritto:Spero solo che non mi fanno storie per le pastiglie della brembo blu che non sono originali
ma ci mancherebbe altro!!
Stefano78
Messaggioda Stefano78 » 30 gen 2023, 17:38
Ho fatto tutti i tipi di ponte! Ponticello, ponte di legno, ponte levatoio!! ;-) oggi è arrivato il carro e l’ha portata alla KTM. Speriamo nella buona sorte. E che “zio CE LA MANDI BONA” si dice a Roma!
Torna a KTM 790 Adventure
