HELP!
Nel mio 990 2011 sto lottando da anni con un saltuario problema puramente elettrico ma non ne vengo a capo sto verificando se possa essere lo statore anche se tester alla mano moto accesa carica 14 al minimo, sul manuale officina tra gli avvolgimenti ci dovrebbe essere 1hom ma io ne ne ho 0,3 tra tutti e tre la moto va perfettamente mi sembra,.
Domanda da ignorante o quasi può essere che eroghi 14v ma non abbastanza amper\ora e non riesce a caricare la batteria?
Quanti volt dovei misurare tra gli avvolgimenti dello statore a moto accesa?
PS: Quando ha presentato il problema la batteria era sempre carica comunque è sempre andato in moto.
PPS: Da marzo 2018 ho già sostituito n3 batterie 1relè aviamento\blocchetto chiave\verificato cavi strozzati riattivante\disossidante in tutte le connessioni dei relè vari in giro per la moto\regolatore nuovo.
PPPS:Sembra che il filo conduttore sia sempre legato alla batteria in quanto da allarme soft\data, per quello ho il dubbio che non carichi a dovere e quando ho un pò di assorbimenti extra tipo ventola o la batteria non perfetta mi si spegne e riaccende il quadro cosi https://www.youtube.com/watch?v=Q8qbICru5kY
Ringrazio chiunque abbia un idea nuova o dirmi patacca è sicuramente quello o questo ogni insulto è ben accetto
