Tagliandi 1290 Adv
Massimo1969
Re: Tagliandi 1290 Adv
Messaggioda Massimo1969 » 7 apr 2022, 15:45
Ciao a tutti,
qualcuno ha avuto esperienze con K Monza?
Devo fare il tagliando e sono indeciso tra loro e Farioli a Bergamo.
Sono di Gorgonzola e le distanze più o meno si equivalgono.
Grazie per le risposte.
Massimo
Giankappa
Messaggioda Giankappa » 7 apr 2022, 22:23
Tagliando dei 1000??
Massimo1969
Messaggioda Massimo1969 » 8 apr 2022, 7:45
@Giankappa
No Tagliando dei 15.000.
Massimo
Ultima modifica di Giax il 8 apr 2022, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Davidktm
Messaggioda Davidktm » 8 apr 2022, 14:06
gio70 ha scritto:Sulla mia il computer di bordo mi ha avvisato di fare manutenzioe a 15,5k km
Tante grazie, beh se non inizia ad avvisarmi migliaia di km va bene.
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Giax il 8 apr 2022, 18:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Ktm Adventure 1290 S (2021)
gio70
Messaggioda gio70 » 10 apr 2022, 9:54
Cmq, la cosa migliore è vedere sul tft la scadenza del prox tagliando. Basta andare sul menù "info moto" e poi scorrere giù fino a "manutenzione", compariranno i km rimanenti e il mese entro il quale fare la manutenzione
Cisaiolo
Messaggioda Cisaiolo » 19 apr 2022, 18:53
Ieri ho fatto il tagliando dei 15k km. Mi piacerebbe sapere quanto olio deve essere messo nel motore. Leggendo il libretto sarebbero 3,6 litri. Il meccanico ne ha messi 4 litri.Dicendomi che e' giusto cosi.
Messaggioda Kinobi » 19 apr 2022, 19:39
Se leggi bene il manuale, vedi che 3,6 sono più che sufficienti. Se ne metti 4, ti va molto in alto.
Cisaiolo
Messaggioda Cisaiolo » 19 apr 2022, 19:57
Quindi mi consigli di toglierne quttrocento grammi.
gio70
Messaggioda gio70 » 20 apr 2022, 8:03
Dipende...se guardi la finestrella in basso a sx il livello è come quello riportato nel libretto uso e manutenzione? (motore a temperatura di esercizio, moto sul cavaletto centrale...etc.)
Cisaiolo
Messaggioda Cisaiolo » 20 apr 2022, 11:07
La cosa non e' di facile comprensione.La volta precedente ci fu messa la stessa quantita' di olio.Visto che nel libretto uso e manutenzione scrive 3,6 litri, lo feci presente.Risposta "in questa ne vanno 4".L'altro ieri prima che facesse il cambio,gli feci presente la quantita'.Mentre metteva l'olio,lo guardavo e nel rabbocco finale mentre aggiungeva,guardava la finestrella.Sempre 4 litri.Possibile che nella 2021,abbiano aumentato la quantita? Ci credo poco.Ho provato a guardare su youtube,uno ne mette 4 l'altro 3,8 e l'altro ancora 3,6.
Messaggioda Kinobi » 20 apr 2022, 12:28
@Cisaiolo
Non ti consiglio di toglierne un poco. Ti consiglio per bene il manuale che presumo tu abbia.
Il mio conce mi fattura 3,6.
Se faccio io il cambio, ne mette(vo) 3,8/3,9 ma poi, ho iniziato a leggere bene il manuale, e ho smesso.
Con i 4 litri vai alla A (e secondo me a caldo sei sopra la A).
Con 3,6, e credimi io gli faccio uscire ogni singola goccia di vecchio che c'è, sei tra A e C, e non c'è scritto di "mettere olio" ma che "è possibile rabboccare". Siccome il 1290 almeno il mio, non mangia praticamente nulla e lo cambio ogni 7500 per motivi di "cambio/frizione", ho trovato che 3,6 va benissimo e non va mai minimamente vicino alla zona C anche dopo 7500 km.
Cisaiolo
Messaggioda Cisaiolo » 20 apr 2022, 14:30
Grazie Kinobi.La penso anchio come te.Il cambio lo faccio pure io a 7500. Ora ne tolgo un po'.
taztia
Messaggioda taztia » 21 apr 2022, 8:10
Massimo1969 ha scritto:qualcuno ha avuto esperienze con K Monza?
Io sono stato a Monza e mi sono trovato bene, ho mandato anche un paio di amici.
Ultima modifica di Giax il 21 apr 2022, 19:11, modificato 1 volta in totale.
Massimo1969
Messaggioda Massimo1969 » 21 apr 2022, 8:45
@taztia
Grazie mille allora andrò a Monza.
Massimo
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 22 apr 2022, 5:41
[mention]taztia [/mention]l’officina di K Monza è ancora quella di Ducati Monza vicino a Wheelup?
Ing_Peppe
Messaggioda Ing_Peppe » 25 apr 2022, 11:24
Appena fatto il tagliando dei 1000 alla mia 1290 2022. Ho pagato 200euro esatti. Mi sembra abbastanza caro se paragonato ai 130/140 euro che pagavo per i tagliandi con il solo cambio olio della mia precedente BMW R1200R 2016 presso officina ufficiale.
Di questo passo quanto si tratterà del tagliando più completo con cambio candele e filtro aria, quanto mi farannno pagare? 400euro?
Breve58
Messaggioda Breve58 » 25 apr 2022, 14:04
@Ing_Peppe: sul mod. precedente sono mediamente 200 euro a 1000 km poi altri 200 a 15mila poi a 30mila sono 500/600 ma poiché a quel kilometraggio di solito si cambia anche il trittico fanno 1.000 euro belli belli, sperando nella cifra di farci saltare dentro anche la sostituzione dell'olio delle forcelle, freni e frizione. Anche il mod nuovo non casca tanto lontano dall'albero. Se della moto non se ne è fatto un uso troppo esasperato per dilazionare la spesa si può rimandare la sostituzione del trittico 5/6mila km più avanti.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 25 apr 2022, 22:30
Vado a menoria..ma quello dei 15 dovrebbe essere come quello dei 30 con previsto gioco valvole. Io ai 30 avevo speso sui 500 senza trittico che andava ancora bene.
Messaggioda Kinobi » 26 apr 2022, 8:20
700 con trittico quello dei 30 mila, ma senza pastiglie.
bob1972
Messaggioda bob1972 » 26 apr 2022, 8:32
Sabato ho dovuto anticipare il tagliando dei 15mila alla mia SAR MY21 per scadenza temporale, usando poco la moto. L'ho portata ad un anno esatto (meno un giorno) con 15.200km all'attivo.
Vabbè, poco male anche se ho perso qualche km di percorrenza.
Cifra a mio avviso non contenuta ma allineata allo standard KTM da quello che leggo: 260€ per tagliando standard con cambio filtro aria.
