Portanavigatore swmotech
kappa83
Messaggioda kappa83 » 8 mag 2021, 19:50
Ciao, qyalcuno lo ha montato su 1090 r?
Sul sito non me lo da compatibe... ma il cruscotto dovrebbe essere identico a quello del 1190 e 1290 T..
https://www.bikerfactory.it/it/%26gt%3B ... 001062.php
Janu
Re: Portanavigatore swmotech
Messaggioda Janu » 8 mag 2021, 21:35
ce l'ho io, nessun problema, credo che avessi preso questo ma non ricordo bene
https://www.bikerfactory.it/it/Accessor ... 716+in+poi.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 8 mag 2021, 23:08
Grazie.
Il codice pero e' diverso da quello che ho postato io.. il tuo in effetti dice 1090. Ma a me il cruscotto risulta identico.. forse per via del diverso cupolino?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 9 mag 2021, 18:44
Ciao kappa, io ho provato a montare quello del 1290 T sul 1190 S e non monta, od almeno io non ci sono riuscito.
Cambiano alcuni particolari della staffa che si aggancia al cruscotto tra i due codici.
Janu
Messaggioda Janu » 10 mag 2021, 16:03
lo devi comprare usato?
kappa83
Messaggioda kappa83 » 10 mag 2021, 19:36
Verificato oggi, non va su 1090, l'attacco posteriore sul 1290 e' piu avanzato.
Dovevo dare il mio a un ragazzo con 1090r.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 15 mag 2021, 1:27
@Janu, io si, comprato usato ma mai montato qui sul forum.
Samusamu
Messaggioda Samusamu » 26 mag 2021, 10:42
ce l'ho anche io l'SWmotech preso da bikerfactory
Quando la fortuna ragion contrasta non c’è ragione che alla fortuna basta.
