Farete regali orange alla vostra moto (anche abbigliamento)?
19alex88
Re: Farete regali orange alla vostra moto (anche abbigliamen
Messaggioda 19alex88 » 17 feb 2021, 11:25
Ultima modifica di Giax il 17 feb 2021, 18:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda AleT » 17 feb 2021, 13:24
E' un allungamento della levetta originale della frizione...permette di togliere qualche kg di pressione dalla leva al manubrio (hanno misurato dai 14kg ai 9kg) cioè puoi azionarla con 1 dito praticamente..in offroad, in mezzo al traffico e se fai tanti km stanca meno..e oltretutto hai maggior controllo dello stacco frizione essendoci una maggior escursione della levetta. e' anche regolabile avendo 2 buchi così decidi tu di quanto alleggerire.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 17 feb 2021, 17:22
Esatto dovrebbe essere molto comodo :D
io quello originale lo avevo trovato dal rivenditore Spagnolo, ma per ora aspetto che si faccia piu' caldino e meno umido per fare certi lavori 8)
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 18 feb 2021, 9:22
Et voilaImmagine
Inviato dal mio SM-A315G utilizzando Tapatalk
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Honda Crf 250RX 2019
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
-Aprilia Scarabeo 500
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 21 feb 2021, 3:16
Le canalizzazioni di raffreddamento pinze?Sembrano ben fatte... o è la foto che non fa vedere i difetti?
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 21 feb 2021, 8:23
Sono, oggettivamente, fatte bene.
Non presentano difetti di alcun tipo.
Le ho montate appunto perché si presentano bene e sono simpatiche.
Non certo perché possono diminuire la temperatura delle pinze fino 10° gradi nell'uso in pista
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
Messaggioda Cesar 1 » 21 feb 2021, 9:36
Belle!
Hai un link?
Per chi fosse interessato all'attuatore frizione Oberon Performance (color titanio!)...l'ho fatto montare ieri: ora la frizione è morbida e "liscia".
Morbida lo era anche prima ma spero di aver risolto la difficoltà di trovare la folle che mi obbligava a far spurgare il circuito ogni 4 o 5 mesi (appena dopo lo spurgo la ricerca era facile ed immediata...poi man mano diventava difficile... quasi "casuale").
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 21 feb 2021, 17:01
Sono a catalogo P.P. Ktm
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
Messaggioda Bat21 » 21 feb 2021, 18:08
@Cesar 1
O.T.
Spero di riuscir a montarmi l'Oberon sulla Dukina in questa settimana (+ cambio olio/filtri motore) ...meteo permettendo :roll:
:wink:
Fine O.T.
Messaggioda Cesar 1 » 22 feb 2021, 22:57
Oberon...riassumo le MIE opinioni, sulla SD 2.0 : consigliabile, ma non necessario.
19alex88
Messaggioda 19alex88 » 23 feb 2021, 13:23
@AleT
Chiaro ed esaustivo ! Grazie :mrgreen:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 5 mar 2021, 15:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote, leggete il regolamento, Grazie.
Messaggioda AleT » 5 mar 2021, 14:42
1 finger clutch arrivato oggi...spedito il 22 febbraio...me l'avrà portato un f16!! quando lo monto vi dirò il parere.
Messaggioda AleT » 25 mar 2021, 10:56
Ho montato il componente ma devo ancora testarlo per strada. Migliora sicuramente la già buona situazione della leva originale, ma va settato per bene. Si sente la leggerezza, vedrò con 200km di strada come sarà.
Nel frattempo oggi sono in consegna le trombe bitonali Fiamm...anche se ne monterò solo una ma quella paperetta inudibile originale mi da troppo sui nervi, e non serve a nulla!!
Messaggioda Cesar 1 » 25 mar 2021, 11:22
Dimmi come la/le colleghi.
Le mie sono in un cassetto qui in ufficio...i KTMmers si rifiutano (...cian paura!) di montarmele...
Messaggioda AleT » 25 mar 2021, 13:25
Faccio un test collegandola ai cavi presenti di fabbrica...tanto c'è la LOW e la HIGH, scelgo quella che mi piace di più...se noto errori eccecc metterò il cavo direttamente dalla batteria col relativo relè che ti danno nella scatola. Ma penso che una che assorbe 4.5ah per solamente 2 secondi non dia chissà quali problemi, sui forum mette il relè solo chi ne mette 2..ecco che 9ah sarebbero una botta più cattiva sull'impianto. Incrocio le dita.
Raccomandazione che ho letto: armeggiando coi collegamenti scoperti vanno prima tolti i cavi dalla batteria, i 12v sono attivi anche a chiave estratta e quadro spento, non ci avevo pensato.
ecco cosa volevo fare:
Messaggioda Cesar 1 » 25 mar 2021, 14:19
Concordo!
Credo la H sia più "udibile".
Vedo che hai la 790...da quanto so è la mia SD ad essere rognosa.
Tanto...ormai ho perso il vizio di usare il clacson...ogni volta che mi serve freno e...pigio le frecce...quindi forte o debole che sia non lo uso più.
Buon lavoro!
Moro23
Messaggioda Moro23 » 25 mar 2021, 18:52
@AleT che paramani hai messo sul Duke ? Sono compatibili anche per 890 r?
Grazie.
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Messaggioda AleT » 25 mar 2021, 19:14
E' una moto che ho trovato su un forum...cmq sono i PowerBronze..li fanno anche per 890.. cerca online per i miglior prezzi.
https://www.powerbronze.co.uk/ktm-790-duke-18-20-380-kt104.html
Moro23
Messaggioda Moro23 » 25 mar 2021, 19:26
@AleT grazie
Visitano il forum: AleT, Bat21, caraffiluca e 2 ospiti
