Motore 690 su telaio light
Messaggioda Giax » 6 mar 2020, 8:15
Non vorrei fare il break down, e 90kg sono tanti è vero, ma faccio qualche esempio:
- cerchi con mozzi, dischi, pinze e pompe
- trittico
- forcellone e forcella
- sella, cavalletto, manubrio con cavi e comando, portatarga, pedane
- plastiche con musetto, parafango etc
- impianto elettrico, centralina, fari, frecce
- batteria
- scarico completo
Solo le ultime due voci penso valgano l’8/10% della massa mancante.
Non sono stato a sbattermi a cercare info precise, e sbaglierò, ma una coppia di cerchi a raggi da 17” è capace pesi anche 15 kg., in alluminio magari 12 kg.
Poi sulla mia ad esempio ci vanno anche 7,5 kg di benzina (*), obv olio e fluidi vari etc etc
(*) se non erro il convenzionale “ordine di marcia” è 80% di pieno, cioè circa 13,5 litri di benzina x 0,8 x 0,7 kg/litri
Messaggioda Giax » 6 mar 2020, 8:19
Come già scritto, non solo da me, la tecnica di alleggerimento di norma lascia per un attimo fermi telaio e motore e inizia dalle parti “facili”, meglio se rotanti:
- cerchi
- batteria
- scarico
- trittico se possibile
- sovrastrutture inutili (se ve ne sono)
Prima togli tutto quello che puoi togliere, poi rimpiazzi le parti “facili” con altrettante leggere e costose (carbonio, alluminio, titanio…), e da ultimo ripensi a telai, telaietti e motore.
Almeno IMHO obv!
cross196
Re: Motore 690 su telaio light
Messaggioda cross196 » 6 mar 2020, 9:18
MrJobs ha scritto:ma dove diamene sta tutto il peso se il motore pesa 35kg, il telaio 9 e io telaio posteriore/serbatoio altrettanti 9. Si arriva a 53kg, dove cavolo stanno gli altri 90 e rotti kg?
il motore sta tra i 38 ed i 39 kg ( avevo fatto delle ricerche anni fa)
solo cerchi e gomme siamo sui 20kg
le forcelle siamo ad altri 10kg circa
vixi
Messaggioda vixi » 6 mar 2020, 10:11
io scarterei modifiche al telaio.
compra la moto e smontala tutta. poi guarda pezzo per pezzo e in alternativa:
- sostituisci con variante più leggera ciò che devi rimontare per forza (batteria, scarico, cerchi e la trasmissione per esempio - queste sono le cose più facili e cavia via 5-10kg facili)
- butta tutto ciò che non è indispensabile (plastiche varie, airbox ecc.)
- riprogetta quello può essere migliorato (serbatoio, plastiche ecc.)
guarda un pò di lavori di G.S. Motorrad di Genova. sia dai 640 che 950/990 tira via parecchi kg senza stravolgere la moto. lavorando bene o male sulle sovrastrutture. mascherine exc, rimozione airbox ecc.
MrJobs
Messaggioda MrJobs » 6 mar 2020, 11:24
Con trittico e sovrastrutture cosa intendete, scusate l ignoranza. Trittico non so proprio cosa sia
vixi
Messaggioda vixi » 6 mar 2020, 11:46
trittico = trasmissione finale (pignone, corona, catena)
sovrastrutture = tutto ciò che non è telaio, motore, ciclistica (ovvero telaietto, serbatoio, plastiche ecc)
Messaggioda Giax » 6 mar 2020, 13:40
BTW siamo al nananesimo post e non ho capito / mi sono dimenticato: Tu da cosa parti?
Nel senso a oggi in casa hai un motore e/o telaio 690 SMC o Duke o EnduroR o un'EXC?
Cioè, qual è la base che hai in casa?
(o quale stai per comprare)
MrJobs
Messaggioda MrJobs » 6 mar 2020, 15:16
No ancora non lo posseggo, ad ora ho un sxv che voglio vendere per passare al 690 smc e lavorarci su..
Messaggioda Giax » 6 mar 2020, 15:18
OK! Sposto il thread da Officina Meccanika al subforum LC4 SM :up:
cross196
Messaggioda cross196 » 6 mar 2020, 17:41
MrJobs ha scritto:Con trittico e sovrastrutture cosa intendete, scusate l ignoranza. Trittico non so proprio cosa sia
certo che se però non abbiamo nemmeno un po' di teoria su cui lavorare la vedo difficile per te fare cose in proprio.
cmq gira un 950 superenduro con sovrastrutture exc e stava sui 160kg reali
vixi
Messaggioda vixi » 24 mar 2020, 20:50
ho trovato un esempio di un lavoro simile:
Aprilia SXV con motore che sembra proprio un vecchio LC4.
lavoro eseguito da Fischioni, non proprio l'ultimo arrivato e piuttosto famoso per prototipi particolari.
Messaggioda Bat21 » 25 mar 2020, 10:05
Molto bella davvero :) :!:
:up:
webspider
Messaggioda webspider » 25 mar 2020, 13:03
mi spiace vixi ma non è un lc4
i vecchi lc4 hanno la catena dal lato opposto
piuttosto mi pare un 525
e sta sopra alla moto
vixi
Messaggioda vixi » 25 mar 2020, 14:23
allora deve essere stato un esercizio ingegneristico perché hanno messo il motore meno potente tra i due nella moto più pesante...
almeno rende l'idea che con tanti soldi e abilità tutto è possibile :roll:
sempre nella stessa moto è riuscito a metterci anche un motore kawasaki er6.
ti consiglio di provare a contattarlo http://www.motoracingsupermotard.it/
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 25 mar 2020, 15:04
cross196
Messaggioda cross196 » 18 giu 2020, 9:21
MrJobs ha scritto:ad ora ho un sxv che voglio vendere
venduta?
Ultima modifica di Giax il 18 giu 2020, 10:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Torna a KTM LC4 Supermoto
