Alla fine ho abbandonato l'idea di acquistare i dischi grimeca perchè mi è capitata un'offerta per dei dischi brembo serie oro montati su un aprilia rsv e praticamente nuovi. Ho voluto scrivere qua perchè magari poteva essere di aiuto a qualcuno. I nostri dischi sono da 320, si possono montare tranquillamente i 330 ma vanno ovviamente acquistati i distanziali da mettere tra il piedino della forcella e le pinze,con relative viti nuove. Invece con altre tipologie di dischi l'unico problema che si presenta è quello delle viti. La sede dei dischi originali è stata fresata, quindi utilizzando le viti originali sui dischi brembo di nuova generazione vi ritroverete le stesse che toccano sul sensore della velocità. Basta solo comprare il kit brembo facilmente recuperabile in rete (cod brembo 105877435)
