Vano porta oggetti/attrezzi
roby60
Re: Vano porta oggetti/attrezzi
Messaggioda roby60 » 4 feb 2020, 19:56
Da quando l'ho installata, sia sulla moto precedente e ora sul ktm, non va a toccare da nessuna parte e io viaggio sempre con passeggero.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 4 feb 2020, 21:14
kayser ha scritto:Avevo letto che Givi non consiglia il montaggio in quanto potrebbero toccare sul copricatena durante la fase di massima comprensione del mono.
Scusa ma dove sta scritta questa cosa?
Il mio toolbox MyTech montato su telai MyTech è decisamente fuori portata del forcellone, per arrivarci la ruota posteriore dovrebbe sfondare il codino.
roby60
Messaggioda roby60 » 4 feb 2020, 21:25
@rcostama76 hai il silenziatore originale su, mi puoi dare le misure tra silenziatore e telaietto.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 4 feb 2020, 21:39
No, io monto il terminale Arrow non l’originale.
Te la prendo lo stesso, dammi un attimo.
roby60
Messaggioda roby60 » 4 feb 2020, 21:44
Ah!!! Ok, vedo che il telaietto sporge meno rispetto al silenziatore originale io monto I turatech, e sono alla ricerca di qualcosa che stia più aderente alla moto.
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 4 feb 2020, 23:00
Io nel vano sottosella della mia 1290 ho la borsa attrezzi con aggiunto anche qualche altro accessorio, poi il compressore portatile della slime, con tutti i suoi cavi ed accessori, poi il kit riparazione forature (funghetti con inseiritore e mastice), una pinza multiuso, guanti in nitrile, centralina allarme, uno straccio..
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
Lento ma violento..
roby60
Messaggioda roby60 » 4 feb 2020, 23:03
Hai tolto il canister?
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 4 feb 2020, 23:15
Messo uno più piccolo, di lato, nel fianchetto.
In principio l'avevo tolto del tutto, poi ho scelto di rispettare l'ambiente in tutto e per tutto, per quanto insignificante possa essere il mio contributo
Lento ma violento..
Messaggioda Giax » 5 feb 2020, 1:24
Ferdinando ha scritto:ho scelto di rispettare l'ambiente in tutto e per tutto, per quanto insignificante possa essere il mio contributo
OT: quando si viene alla passione motociclistica non mi attengo (incoerentemente) a questo principio che altrimenti seguo, comunque Ti elogio per il Tuo senso civico ed ecologico.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 5 feb 2020, 21:59
roby60 ha scritto:[...] mi puoi dare le misure tra silenziatore e telaietto.
Eccoci! Allora tra il punto più esterno del terminale e il telaietto valigie ci sono 4 cm (presi alla mezzeria del tubolare del telaietto). I telaietti sono montati con i distanziali "sottili" della versione Akrapovic.
Se interessa - sempre lato scarico - il telaio dista dal codino (riferimento punto di aggancio più posteriore) di 13,5 cm nella parte superiore più vicina e di circa 20 cm nella parte inferiore più lontana (sempre presi alla mezzeria del tubolare del telaietto).
Se hai bisogno sono qui.
roby60
Messaggioda roby60 » 5 feb 2020, 22:04
Grazie mille. Domani fa ciò il confronto con l'originale e i telaietti della turatech..
filehippo
Messaggioda filehippo » 10 feb 2020, 15:29
Ferdinando ha scritto:Messo uno più piccolo, di lato, nel fianchetto.
Sinceramente è una soluzione che sto cercando di adottare da tempo ma non sono mai riuscito a trovare un contenitore adatto con doppia entrata ad hoc.
Se posso chiedere, cosa hai utilizzato? :)
Grazie mille
kayser
Messaggioda kayser » 22 mar 2020, 11:21
Ferdinando ha scritto:ho la borsa attrezzi con aggiunto anche qualche altro accessorio, poi il compressore portatile della slime, con tutti i suoi cavi ed accessori, poi il kit riparazione forature (funghetti con inseiritore e mastice), una pinza multiuso, guanti in nitrile, centralina allarme, uno straccio.
Sembra la tasca di Eta Beta
Fai una foto, grazie
Ultima modifica di Giax il 22 mar 2020, 14:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Ci hanno dato due orecchie e una sola bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
