modifica griglia radiatore 990adv
AntonioS
Re: modifica griglia radiatore 990adv
Messaggioda AntonioS » 15 set 2015, 21:36
eros1976 ha scritto:
AntonioS ha scritto:Ciao a tutti,
tolta la griglia di plastica originale, pulito il radiatore e messa quella della foto (PP KTM) confermo che la differenza si sente.
La temperatura dopo l'azione della ventola scende piu' velocemente anche ad andatura moderata e la moto sta in genere piu' fresca.
Qua in UK costa intorno alle 50 sterline ma ne vale la pena secondo me.
Si monta in 5 minuti esattamente come la parte originale. Inoltre permette una pulizia molto piu' semplice ed efficace (cosa impossibile con la parte in plastica).
Resta una clearance (oddio come si dice in italiano? :shock: Distanza minima?) tra la griglia ed il radiatore di circa 8-10mm (avevo il timore di punti di contatto che alla lunga causa vibrazioni possono danneggiare il radiatore), ma va benissimo.
Ciao,
Antonio
Ciao Antonio mi daresti due info su dove acquistarlo?!
Mille Grazie.
Ciao! Io l ho comprato in un concessionario ktm ma vivo in Inghilterra. .. .quello che ti posso dire è che ne vale la pena.
È nel catalogo power parts quindi credo che ogni concessionario lo possa procurare.
Ciao
Antonio
Sent from my GT-I8190N using Tapatalk
eros1976
Messaggioda eros1976 » 16 set 2015, 20:23
Grazie mille AntonioS!!! domani vado a sentire dal conce..........non in England chiaramente!! :rotlf: :D :lol:
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 22 set 2015, 6:45
Ciao Eros...montata la griglia? Io sono davvero contento di averla messa...
eros1976
Messaggioda eros1976 » 22 set 2015, 20:49
Ciao Antonios!!! Non ho ancora avuto tempo purtroppo! sempre in mare a lavorare, settimana prossima dovrebbe calare il work cosi' ne approfitto!!!
Paul75
Messaggioda Paul75 » 2 ago 2016, 10:05
Ciao a tutti, seppur al momento io non faccia Off Road (e cmq ne farò poco e leggero in futuro), volevo cambiare la griglia del radiatore.
Su ebay trovo questa:
A circa 76€
Secondo vi potrebbe andare bene? Ci sono altri modelli in commercio?
Grazie!
Messaggioda Salzig » 2 ago 2016, 11:34
Stando alla foto non va bene.
Guarda le foto di AntonioS, è parecchio diversa.
stefano76
Messaggioda stefano76 » 2 ago 2016, 12:08
L'originale secondo me è fatta meglio e costa circa uguale, usata la trovi sul mercatino intorno ai 30-40.
Io ho fatto così.
Non ti aspettare grandi cose, qualcosina fa ma niente di trascendentale.
E comunque di ADV fuse anche con la griglia originale mai sentite
Paul75
Messaggioda Paul75 » 3 ago 2016, 7:24
Salzig ha scritto:Stando alla foto non va bene.
Probabilmente è più piccola e più "attaccata" al radiatore. I punti di attacco a occhio sono gli stessi della mascherina in plastica originale....
Altrimenti c'è questa (che dev'essere la stessa di AntonioS):
http://www.ebay.it/itm/KTM-60035040100- ... Sw3ydVl4I4
Il venditore di Ebay la da come adatta a tutti i modelli....
carloz848
Messaggioda carloz848 » 22 ago 2016, 18:28
seguo incuriosito anche io l'argomento, avete qualche modella da consigliare?
spectrum90
Messaggioda spectrum90 » 13 ott 2019, 19:39
@sologas le foto non sono più online
Le potete rimettere
Sono troppo curioso
Se 6 incerto, tieni aperto
WLF
marcous 1970
Messaggioda marcous 1970 » 13 ott 2019, 22:22
io hai suoi tempi la comprai quella in alluminio usata per 2 anni poi sono tornato a quella in plastica originale
primo quella in plastica protegge di piu dagli insetti
secondo sono cazzate che quella in alluminio raffreda di piu
terzo quella in plastica protegge anche per schizzi di pozzanghere
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 14 ott 2019, 14:35
Ciao. se si analizza anche solo qualitativamente la portata d'aria (superficie esposta vs direzione di marcia) fra quella in plastica OE e quella originale accessoria in alluminio si vede che quella di alluminio permette un flusso di aria superiore. Con la stessa moto, la stessa strada e la stessa temperatura si sente la differenza fra una e l'altra. Mia opinione. Ciao.
marcous 1970
Messaggioda marcous 1970 » 15 ott 2019, 19:05
per me no ,e la stessa quantita di aria ,
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 16 ott 2019, 20:55
sul libretto uso e manutenzione c'è chiaramente scritto di rimuovere la protezione in plastica se non si affrontano tratti di off
e la quantità di aria non è nemmeno paragonabile
le alette sono praticamente piatte ( per evitare al fango di entrare ) e ad alta velocità fanno praticamente da muro
poi come hanno già detto nessun ADV è andato arrosto per la griglia in plastica, ma ti posso garantire che la differenza a suo tempo l'ho sentita eccome
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 17 ott 2019, 8:52
Dakanzi sono d'accordo con te. Lo ero anche prima di montare la griglia in alluminio semplicemente guardando le foto di quello in plastica vs alluminio.
marcous 1970
Messaggioda marcous 1970 » 17 ott 2019, 19:04
se le alette fanno da muro dve viene convogliata aria?
AntonioS
Messaggioda AntonioS » 18 ott 2019, 7:02
Ogni deflettore, per definizione, cambia la direzione dei flussi di aria. Nessuna hai mai detto che parte dell'aria che impatta sulla griglia in plastica non arrivi al radiatore, solo come già scritto 3 volte, la sezione esposta è minore e quindi l'efficienza minore. Poi ognuno può credere ciò che vuole.
goya
Messaggioda goya » 19 nov 2019, 20:18
Scusate, visto che la griglia metallica in alluminio non è più ordinabile in ktm, e io non ho quella in plastica, cosa mi consigliate di montare visto e considerato che uso la moto anche in fuoristrada?
Messaggioda miscelatore » 19 nov 2019, 22:06
Su ebay le trovi
goya
Messaggioda goya » 20 nov 2019, 12:26
Miscelatore tu monti questa che hai postato di Ebay?
