Paramani gt 2019 su modelli precedenti
BrainSpark
Re: Paramani gt 2019 su modelli precedenti
Messaggioda BrainSpark » 2 gen 2019, 16:19
Con il cupolino tutto giù si, il problema insorge con il cupolino nella sua posizione più alta, in pratica gli spuntoni laterali vanno proprio all'altezza dei paramani... I barkbusters ci urtano
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 3 gen 2019, 8:06
Con cupolino tutto alzato la distanza dimezza ma restano 4 cm abbondanti...se il paramano passa a filo della leva non dovrebbero esserci comunque problemi confrontando le foto della fiera sul punto di arrivo dei paramani verso l'interno..rimane solo il dubbio della lunghezza manubrio/manopoleImmagineImmagine
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 3 gen 2019, 10:02
Immaginein effetti ci dovrebbe stare, anche se le manopole fossero un paio di cm più corte, come dicevo io le avevo molate, se proprio non ci sta si può sempre mettere un distanziale di un cm a fine manubrio, prima di mettere il ccontrappeso
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 3 gen 2019, 10:06
GerryMcCoy ha scritto:Immaginein effetti ci dovrebbe stare, anche se le manopole fossero un paio di cm più corte, come dicevo io le avevo molate, se proprio non ci sta si può sempre mettere un distanziale di un cm a fine manubrio, prima di mettere il ccontrappeso
Già..non vedo l'ora che arrivino per provarli
lukapa
Messaggioda lukapa » 4 gen 2019, 12:38
EmaTriple ha scritto:Compatibili lo sono sicuro..io li ho già ordinati :mrgreen: ...dovrebbero costare uno stonfo, circa 180€ ma ordinandoli coi buoni powerdays vengono 130...
Il costo credo sia giustificato dal fatto che tutto il corpo è in alluminio brunito e fanno anche da paraleva (senza montare i deflettori sembra che restino proprio come i paraleve..)
Ciao Ema x caso hai i codici dei paramani??? Compresa bulloneria varia... vorrei essere sicuro di non ordinare in modo errato....
Grazie mille lampssss Luka
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 4 gen 2019, 13:48
Ciao.. devo guardare stasera a casa sul foglio che mi ha rilasciato il conce la momento dell'ordine..ti faccio sapere :wink:
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 4 gen 2019, 20:44
EccoliImmagine
BELLABELY
Messaggioda BELLABELY » 5 gen 2019, 17:47
Eccoli[img]<a class="vglnk" href="https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190104/0b9f430f2a0897643e0e4ad39ae7cc37.jpg[/img" rel="nofollow"><span>https</span><span>://</span><span>uploads</span><span>.</span><span>tapatalk</span><span>-</span><span>cdn</span><span>.</span><span>com</span><span>/</span><span>20190104</span><span>/</span><span>0b9f430f2a0897643e0e4ad39ae7cc37</span><span>.</span><span>jpg</span><span>[/</span><span>img</span></a>]
GRANDE :dance: :dance: :dance:
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 5 gen 2019, 17:57
:D
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 10 gen 2019, 15:37
Montati i paramani?
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 10 gen 2019, 15:48
No no dovrebbero arrivare a fine mese
BELLABELY
Messaggioda BELLABELY » 8 feb 2019, 18:58
Arrivati ?
topomoto
Messaggioda topomoto » 8 feb 2019, 20:42
Ne dubito. Non li hanno neanche i modelli nuovi appena consegnati.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 8 feb 2019, 23:41
topomoto ha scritto:Ne dubito. Non li hanno neanche i modelli nuovi appena consegnati.
Già.. :|
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 12 feb 2019, 20:51
Novità?
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 12 feb 2019, 23:55
Nada.. :( ..ho chiesto proprio oggi..ne sono arrivati due per le moto nuove da consegnare e basta...come già detto il conce aveva premesso che li prevedeva in arrivo per fine febbraio..
Se dopo tutta sta attesa ci stanno uno schifo li uso come tirapugni :mrgreen:
frenkygt
Messaggioda frenkygt » 13 feb 2019, 9:14
EmaTriple ha scritto:Nada.. :( ..ho chiesto proprio oggi..ne sono arrivati due per le moto nuove da consegnare e basta...come già detto il conce aveva premesso che li prevedeva in arrivo per fine febbraio..
Aspetta e spera, con i tempi biblici di ktm li riceverai a maggio
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 13 feb 2019, 9:16
Mah a me Il concessionario ha sempre consegnato qualsiasi accessorio in meno di una settimana, si vede che da conce a conce cambiano le cose...in ogni caso sui componenti di una moto nuova è normale che non sia tutto disponibile subito
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 13 feb 2019, 9:31
Esagerato.. :D
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 13 feb 2019, 9:33
Tommy1981 ha scritto:Mah a me Il concessionario ha sempre consegnato qualsiasi accessorio in meno di una settimana, si vede che da conce a conce cambiano le cose...in ogni caso sui componenti di una moto nuova è normale che non sia tutto disponibile subito
Beh da me hanno sempre tutto e se non ce l'hanno in pochi giorni arriva..ma in questo caso se ktm non li manda c'entrano poco
