Problema ABS freno anteriore 1290S: non funziona.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 8 dic 2018, 12:34
Ciao a tutti.
L'ABS del freno anteriore della mia 1290S non sembra funzionare, anzi non funziona. Al posteriore funziona a dovere.
Ho provato a pinzare forte a diverse velocità e e la ruota anteriore si blocca con conseguente puzza di gomma bruciata.
Ho provato anche a pinzare a bassa velocità con il risultato che si è sollevato tutto il retrotreno.
La spia dell'ABS è spenta e il display non segnala errori di nessun tipo.
Ho provato a disinserirlo (ma si reinserisce non appena si avvia il motore) e a reinserirlo, ma non è cambiato nulla.
Ho provato il settaggio off-road e pinzando, come corretto, la ruota posteriore si blocca.
Qualcuno sa qualcosa in merito?
Ultima modifica di iasudoru il 9 dic 2018, 14:47, modificato 1 volta in totale.
Sixkiller
Re: Problema ABS freno anteriore: non funziona.
Messaggioda Sixkiller » 8 dic 2018, 18:09
no, a me aveva dato problemi, ma perchè al cambio gomma il gommista non aveva serrato bene le vite del sensore posteriore e poi il sensore
andava in giro. penso sia un discorso di sensore, vai in conce secondo me e senti che dicono
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 9 dic 2018, 1:13
Può darsi che sia il sensore ma il mio è ben fermo al suo posto... Piuttosto sul cruscotto ti segnalava un errore ABS oppure non appariva nulla?
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2018, 13:00
Ho sfrucugliato un attimo sul web ...in merito all'ABS del 1290 SADV pare via fosse un richiamo (M.Y. 2013/2016) ...vedi un pò :roll: :arrow:
https://www.insella.it/news/ktm-adventure-e-super-adventure-richiamo-problemi-su-abs-138817
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 9 dic 2018, 14:46
Grazie per la ricerca Bat.
Si, quel problema era noto sulle 1190 e sulle 1290T. In pratica un cablaggio dell'abs poteva essere stato montato male e strofinare sul telaio col risultato di finire a massa.
Lo avevo fatto fare pure io quando avevo il 1190.
Adesso ho il 1290S (lo scrivo nel primo post) e francamente sono rimasto un po' perplesso.... Se avessi dovuto pinzare repentinamente e con forza ad alta velocità, cosa sarebbe accaduto?
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2018, 17:43
iasudoru ha scritto:... Se avessi dovuto pinzare repentinamente e con forza ad alta velocità, cosa sarebbe accaduto?
Ehhh ...se si è abituati all'ABS ...un bel casino :? ...altrimenti ...come su tutte le moto senza l'anti-blocking-system, un segno (mentale) della croce :|
bildo64
Re: Problema ABS freno anteriore 1290S: non funziona.
Messaggioda bildo64 » 9 dic 2018, 17:53
É strano anche che non ci sia nessuna segnalazione di anomalia sul TFT.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2018, 18:05
bildo64 ha scritto:É strano anche che non ci sia nessuna segnalazione di anomalia sul TFT.
:s-quoto2:
E già ...strano davvero ...ammesso funzionino sensore/spia preposti a segnalar la difettosità :roll:
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 9 dic 2018, 18:28
Infatti... Come fare a capire che ci sia un malfunzionamento se la circuiteria non riesce a vederla e a comunicarla tramite una segnalazione?
Capire che l'ABS non funziona dopo essersi stesi a terra non è utile...
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2018, 19:07
iasudoru ha scritto:Infatti... Come fare a capire che ci sia un malfunzionamento se la circuiteria non riesce a vederla e a comunicarla tramite una segnalazione?
Fiondati in un'officina Ufficiale ...prevenire è meglio che curare :!:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 10 dic 2018, 5:26
Iasudoru provalo su qualche strada bianca, dove si manifesterà più facilmente la mancanza di aderenza sulla ruota!
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
balocco
Messaggioda balocco » 10 dic 2018, 9:03
L'unico modo di verificare il funzionamenteo dell'abs è collegare la moto alla diagnostica, fare prove di frenata serve solo a rischiare di cadere.
Detto questo non è poi così semplice far intervenire l'abs nelle normali condizioni di marcia con fondo asciutto mentre ho notato, durante un forte temporale, che in condizioni di molta acqua l'abs interviene molto frequentemente e ( e qui non vorrei dire una cavolata ) si accende anche la spia sul cruscotto.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 10 dic 2018, 13:47
Ciao Maverick. No, nessuna strada bianca. Solo asfalto asciutto. Del resto.bloccare l'anteriore sullo sterrato con una moto da duecento chili vuol dire andare a cercarsela...
Ciao balocco. Spero che la diagnostica rilevi un possibile malfunzionamento , ma provando più volte su asfalto ho ottenuto quello che ho descritto nel primo post.
La spia dell'abs non si accende quando entra il dispositivo in funzione. Quello e l'mtc, il controllo di trazione.
La spia ABS lampeggia quando e settato su offroad e agisce solo sul freno anteriore. Il posteriore con questo settaggio puo essere bloccato
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 10 dic 2018, 20:14
Scollega la batteria per almeno 15 minuti poi riprova a vedere se funziona l'abs
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 11 dic 2018, 16:52
Aggiornamento: sono stato dal concessionario e ha provato per bene la moto. Mi ha tranquillizzato dicendomi che funziona in maniera corretta. Il bloccaggio della ruota avviene per frazioni di secondo ed è corretto.
Ha fatto la prova su dello sterrato ed effettivamente l'ABS lavora in maniera corretta.
Quindi tutto regolare.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 11 dic 2018, 17:03
iasudoru ha scritto:Aggiornamento: sono stato dal concessionario e ha provato per bene la moto. Mi ha tranquillizzato dicendomi che funziona in maniera corretta. Il bloccaggio della ruota avviene per frazioni di secondo ed è corretto.
Come ti dicevo, la prova sullo sterro e una delle cose più efficaci
Ultima modifica di Maveric78 il 11 dic 2018, 19:05, modificato 1 volta in totale.
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 11 dic 2018, 18:57
Infatti gliel'ho fatta fare ad un esperto di sterro...
8)
