Soluzione per roadsitalia?
bak
Messaggioda bak » 11 giu 2017, 21:10
Ciao a tutti.Ho letto gli argomenti ma non ho capito bene se alla fine si e trovata una soluzione per il vuoto ai bassi e medi regimi.Ho caricato la mappa akra e eliminato sas ma il vuoto c e sempre e il motore esita un po a salire di giri.Qualcuno ha risolto questo problema con i carbon special?Qui in Grecia la SMT non la vedi spesso e nessuno mi sa dire.Grazie.
Re: Soluzione per roadsitalia?
Messaggioda Bat21 » 12 giu 2017, 18:40
Mah ...sei il primo che scrive di tale problematica con i Roads :roll:
Scrivi alla casa e vedrai che ti risponderanno con la solita competenza e disponibilità che contraddistingue la Roads :wink:
bak
Messaggioda bak » 12 giu 2017, 19:48
Gia scritto e mi hanno risposto subito.Mi hanno detto anche loro che di solito questi scarichi funzionano bene anche senza rimappare e mi hanno consigliato di fare un controllo.
tatorace
Messaggioda tatorace » 12 giu 2017, 21:47
Io li ho messi questo inverno, non sono i carbon ma special penta, ho messo mappa akra mai avuto nessun problema di vuoti o altro
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
pave
Messaggioda pave » 13 giu 2017, 7:30
Forse parlare di un vero e proprio vuoto è eccessivo, ma che montando i Roads qualcosa si perda ai bassi e ai medi è assolutamente vero. E non potrebbe essere altrimenti visto che sono scarichi molto più aperti degli originali. Da questo punto di vista gli Akra hanno un bel vantaggio, e lo dico per esperienza diretta essendo passato all'epoca dai Roads agli Akra.
bak
Messaggioda bak » 13 giu 2017, 10:56
Grazie per la risposta Lamps.Sai se c'e qualche mappa piu "ricca" di carburante specialmente per roadsitalia?
pave
Messaggioda pave » 13 giu 2017, 11:08
bak ha scritto:Grazie per la risposta Lamps.Sai se c'e qualche mappa piu "ricca" di carburante specialmente per roadsitalia?
Lamps ??? Lamps è il lampeggio di saluto tra motociclisti, io sono Pave :wink: comunque non saprei dirti per mappe più ricche, io all'epoca usavo quella per Akra che è già più ricca di quella standard.
bak
Messaggioda bak » 13 giu 2017, 12:18
Scusa mi pave.Grazie per le informazioni.
pave
Messaggioda pave » 13 giu 2017, 13:04
bak ha scritto:Scusa mi pave.Grazie per le informazioni.
:wink:
swearbg
Messaggioda swearbg » 13 giu 2017, 13:53
Io con i roads e mappa akra non ho nessun tipo di problema se non il consumo. Per il resto come già detto sopra con i roads si per per forza visto quanto sono aperti.
pave
Messaggioda pave » 13 giu 2017, 15:03
Io anche sul consumo notai differenze quasi nulle tra originali / Roads / Akra.
swearbg
Messaggioda swearbg » 13 giu 2017, 15:28
Parliamo di poco, un km a litro di differenza. Ora faccio i 12,8 di media.
Messaggioda Bat21 » 13 giu 2017, 18:39
swearbg ha scritto:Parliamo di poco, un km a litro di differenza. Ora faccio i 12,8 di media.
Quoto ...anche io, ai tempi (2013), m'accorsi di un aumento medio dei consumi nell'ordine di quanto indicato da swearbg :wink:
Riccardo77
Messaggioda Riccardo77 » 3 nov 2017, 20:18
Forse sarò un poco OT ma sul sito di roadsitalia ho visto che vendono dei catalizzatori da installare sui loro scarichi. Dite che è una brutta idea per ridurre un po l'odore che fanno?
pave
Messaggioda pave » 3 nov 2017, 21:32
Riccardo77 ha scritto:Forse sarò un poco OT ma sul sito di roadsitalia ho visto che vendono dei catalizzatori da installare sui loro scarichi. Dite che è una brutta idea per ridurre un po l'odore che fanno?
Quando chiesi io mi dissero che in realtà non erano disponibili... e comunque perderesti i vantaggi dello scarico de catalizzato.
Messaggioda Bat21 » 4 nov 2017, 12:36
Interessati Riccardo e facci sapere ...a gennaio dovrò passar l'ennesima revisione ...e sulle emissioni, sinora, è stato un "terno al lotto" :? :roll:
Torna a KTM LC8 SMT
