Montare la Action Cam sul 1190 Adv
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 11 lug 2016, 12:19
Ciao a tutti,
qualcuno che ha già montato una Action Cam o Go PRO sull'Adv ha qualche foto da postare? :)
deba88
Re: Montare la Action Cam sul 1190 Adv
Messaggioda deba88 » 11 lug 2016, 15:57
Io l'ho messa con in il supporto da Rollbar sullo stelo anteriore (sopra il parafango)! Le riprese vengono bene,non vibra troppo sugli steli,però per accendere e spegnere o hai un telecomando WiFi o se no ogni volta devi fermarti !!
Ex Husqvarna 125 sm --- Ex Kawasaki Z 750 06' --- Ex Suzuki Gsx-r 1000 K7 --- Ex Ktm 990 SMT ABS 11' --- Ktm 1190 S 2015
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 11 lug 2016, 15:59
Ciao! Avevo pensato anche io agli steli, ma come dici tu, è scomodo.
Per il telecomando si potrebbe usare il telefono, ma per quello, dovrei fare un altro accrocco per tenere il telefono :D
Sullo specchietto come la vedi? :D
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 11 lug 2016, 16:01
io gopro + ventosa sul serbatoio di lato
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 12 lug 2016, 7:22
Ciao, io l'ho fissata sul manubrio a SX vicino allo specchietto , con il morsetto.
Però vibra specialmente in off..., non sono soddisfattissimo
spiman
Messaggioda spiman » 12 lug 2016, 14:20
Io l'ho fissata al casco sulla mentoniera con un supporto adesivo..riprese stabili e potendo girare il capo riesci a filmare anche punti di interesse laterali ..è facile da accendere e spegnere http://imgur.com/a/0zjDn
SALI
Messaggioda SALI » 12 lug 2016, 16:31
8nuvola6 ha scritto:io gopro + ventosa sul serbatoio di lato
Ventosa? Puoi fare una foto? Grazie
Ho provato anche io sul manubrio, ma il cupolino rimane troppo in vista...
Fissata sul paramani, vibra troppo.
Proverò sul finachetto sotto lo specchietto.
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 12 lug 2016, 16:42
Qui è montata sul mio 950 ma la sostanza non cambia
SALI
Messaggioda SALI » 12 lug 2016, 18:07
8nuvola6 ha scritto:Qui è montata sul mio 950 ma la sostanza non cambia
grazie! ottima soluzione la ventosa. Ora googgolo un po'
starless
Messaggioda starless » 12 lug 2016, 18:52
fbcyborg ha scritto:Ciao a tutti,
La mia personale esperienza: la moto crea delle vibrazioni spaventose, che poi si ripercuotono sulla qualità delle riprese. La posizione migliore è sul pilota, sul casco o con la pettorina, perché il corpo umano smorza le vibrazioni.
È anche vero che è bello alternare punti di ripresa diversi, per poi montare il tutto in maniera un po' creativa. Io mi sono trovato bene con gli attacchi RAM-MOUNTS, un sistema americano che prevede degli attacchi e degli snodi con dei supporti sferici in gomma: sul loro sito trovi decine di varianti, inclusi gli attacchi con vite standard da macchina fotografica o con l'attacco da GoPro. Sono importati in Italia da Moto GPS ma li trovi anche su Amazon.
Sulla moto ne ho piazzati tre: uno sullo specchietto destro (ma non lo uso quasi mai perché il cupolino interferisce e lo specchietto vibra troppo), uno sulle barre paramotore e uno sul pedalino del passeggero per fare delle riprese a effetto della ruota posteriore:
Qui un video del viaggio dell'estate scorsa in Turchia, Georgia e Azerbaigian. Indipendentemente dal risultato, puoi farti un'idea di come vengono le riprese:
Dario
- What we hear is the quality of our listening - Robert Fripp
- Nuovo progetto: RoadBook
- Motoviaggi su Flickr
SALI
Messaggioda SALI » 12 lug 2016, 19:54
Bel video! Complimenti!
ora provo anche io su diversi punti del telaio.
Domanda sul filmato... al minuto 01:10 e rotti, nella parte superiore del filmanto c'è la cartina con la traccia dell'intineriario in movimento. Come la hai realizzata?
Grazie ;)
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 12 lug 2016, 21:08
Grazie a tutti per i contributi fotografici!
bellissimo video, specie il montaggio dei vari filmati! :)
Prenderò sicuramente degli spunti e prima di montarla sul casco (mi da l'impressione che "ingombri" troppo, non nel vero senso della parola, specie in testa) penso che proverò sulla barra para motore. La cam dovrebbe avere una funzione anti vibrazione.
starless
Messaggioda starless » 13 lug 2016, 8:55
SALI ha scritto:Domanda sul filmato... al minuto 01:10 e rotti, nella parte superiore del filmanto c'è la cartina con la traccia dell'intineriario in movimento. Come la hai realizzata?
Grazie ;)
Grazie per i complimenti! Sono impazzito per mesi alla ricerca di qualcosa che mi permettesse di ottenere quell'effetto e ho anche fatto centinaia di tentativi infruttuosi con Google Earth Pro. Alla fine ho trovato TrekMap per Mac che fa esattamente quello che volevo io: di base gli si dà in pasto una cartina (nel mio caso una foto dello schermo di Google Maps con schema colore personalizzato), si "disegna" il percorso con un po' di clic, si imposta il movimento della telecamera virtuale (pan, zoom) e lui renderizza il video. È più lunga a spiegarla che a farlo, c'è un filmato dimostrativo sul sito.
Dario
starless
Messaggioda starless » 13 lug 2016, 8:57
fbcyborg ha scritto:La cam dovrebbe avere una funzione anti vibrazione.
Occhio che nel mio caso, una Sony, la funzione antivibrazione fa peggio: è studiata per gli scossoni da bicicletta e non per le microvibrazioni del motore. Fai delle prove e vedi.
Dario
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 13 lug 2016, 17:30
OK! Grazie per l'avviso! Farò sicuramente diverse prove! :)
SALI
Messaggioda SALI » 21 lug 2016, 12:54
Provato sulla barra paramotore SX.
L'effetto specchio mi piace, ma in velocità vibra anche lì
Ultima modifica di SALI il 21 lug 2016, 13:39, modificato 4 volte in totale.
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 21 lug 2016, 13:01
Ciao!
Io alla fine l'ho montata sul casco, e sono rimasto molto soddisfatto!
Il video però non riesco a vederlo perché è privato.
SALI
Messaggioda SALI » 21 lug 2016, 13:09
fbcyborg ha scritto:Ciao!
;) ora si dovrebbe vedere
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 21 lug 2016, 13:13
Grande! Niente male, però devo dire che sul casco è il top! :)
SALI
Messaggioda SALI » 21 lug 2016, 13:29
Sul casco di prima riuscivo ad incollare la slitta della GoPro.
Ora, con Hornet ADV Shoei non ho superifici sufficientemente lisce...
