Nuovo kit potenziamento Sd1290 r / gt
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 9 giu 2016, 9:17
Raga ho sentito rumors riguardo questo kit di potenziamento in uscita... Scarico ecc. Avete qualche info più dettagliata? Si narra di quasi 200 cv
THE ONE
Re: Nuovo kit potenziamento Sd1290 r / gt
Messaggioda THE ONE » 9 giu 2016, 9:30
c'è già scarico/filtro/mappa centralina
non penso ne facciano altri
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 9 giu 2016, 9:31
Anche perché dopo decollerebbe!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 9 giu 2016, 12:03
Infatti però io intendevo un kit tipo Akra 2.0
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 9 giu 2016, 13:30
Avranno fatto un nuovo kit Akra che non si crepa come quello di Liam... :rotlf:
liam
Messaggioda liam » 9 giu 2016, 15:00
Ciodi ha scritto:Avranno fatto un nuovo kit Akra che non si crepa come quello di Liam... :rotlf:
kit che non ho acquistato per quel motivo...
Messaggioda Giax » 9 giu 2016, 15:14
jollyweb ha scritto:kit di potenziamento in uscita... Scarico ecc.
THE ONE ha scritto:c'è già scarico/filtro/mappa centralina non penso ne facciano altri
A quel che possa capire una combinazione decat, silenziatore, cambio airbox e mappa sia già *tanta roba*, e già disponibile sul mercato.
Quanto meno per R, perché per GT (come abbinato nel thread) invece non mi risulta che esista nulla. Probabilmente il kit air box si riesce ad installare, probabilmente una PowerCommander V sopra si butta - ma già ci fermiamo al decat
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 9 giu 2016, 19:36
un problema comune ad entrambe è l'impossibilità di mappare, quindi o metti mappa akra o... niente :D
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 9 giu 2016, 20:08
Si può utilizzare una power commander ma bisogna mappare al banco! All'estero è una prassi molto usata!
Never Give Up!!!
Crazy Cow
Messaggioda Crazy Cow » 9 giu 2016, 20:23
Reveng3 ha scritto:un problema comune ad entrambe è l'impossibilità di mappare, quindi o metti mappa akra o... niente :D
ma perchè dite così?? io so che la mia officina ha un nuovo programma per mappare anche molte centraline originali.. 1290 compreso.. in privato se volete vi do il contatto.. sono di modena
I'm not a Superman
Massagp
Messaggioda Massagp » 12 giu 2016, 13:31
Diciamo così, perché la centralina KTM comunica esclusivamente con il programma KTM presente nelle concessionarie ufficiali. Inoltre è una centralina chiusa, nel senso che non hai possibilità di intervenire sui parametri nemmeno con il programma presente nelle concessionarie. Puoi caricare aggiornamenti SW o mappature ma non puoi intervenire sui singoli parametri tipo TC, iniezione ecc ecc... come per esempio TUNE ECU
Crazy Cow
Messaggioda Crazy Cow » 12 giu 2016, 13:37
Ti garantisco che invece è programmabile direttamente senza il bisogno di installarci centraline alter
I'm not a Superman
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 12 giu 2016, 13:43
Mucca pazza ....illuminaci!!!!
Massagp
Messaggioda Massagp » 12 giu 2016, 13:44
Maxflier ha scritto:Mucca pazza ....illuminaci!!!!
Mi associo... Anche se nutro ancora qualche dubbio in merito
Messaggioda Giax » 12 giu 2016, 23:56
Maxflier ha scritto:illuminaci!!!!
Massagp ha scritto:Mi associo...
+1
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 13 giu 2016, 0:06
+2
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Crazy Cow
Messaggioda Crazy Cow » 13 giu 2016, 11:13
ha ragazzi, io non ho molto da dire, contattateli voi direttamente.. so solo che è mappabile al 100%
questo lo screen dalla loro pag facebook
I'm not a Superman
Massagp
Messaggioda Massagp » 13 giu 2016, 12:12
Crazy Cow ha scritto:ha ragazzi, io non ho molto da dire, contattateli voi direttamente.. so solo che è mappabile al 100%
Scritto così vuol dire tutto e niente.... Il 990 KTM te lo mappo anch'io dal divano di casa, la 1290 nemmeno alla Nasa...
Mi sembra na strunzata... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Cagno
Messaggioda Cagno » 13 giu 2016, 14:59
sembra che dall'altra parte dell'oceano qualcuno ci sia riuscito...
http://ecuwest.com.au/ktm-1190-1290-adventure-super-duke-performance-ecu-remapping/
blackballs
Messaggioda blackballs » 13 giu 2016, 16:39
Anche in Liguria c è chi mappa 1190 e 1290.se volete in mp vi dico chi è.
