Durata Batteria Originale
crimax
Messaggioda crimax » 30 apr 2016, 11:17
Buon Giorno a tutti , sono da poco diventato propietario di una bellissima 1190 ADVENTURE del 2013 .
La moto è in eccellenti condizioni e con solo 12000 km al suo attivo.
Ritirata sabato dal concessionario e subito messa in garage per motivi di lavoro e di meteo .
Oggi gran bella giornata ...la inauguro ...ma si è accesa solo dopo tre tentativi... con poca forza della batteria .
Dopo il giretto di inaugurazione la metto in carica ...ma non vorrei essere arrivato alla sua naturale fine .
Qual'è la vostra esperienza a riguardo ?
Grazie in anticipo... e ci vediamo in giro ;-)
iasudoru
Re: Durata Batteria Originale
Messaggioda iasudoru » 30 apr 2016, 13:39
Circa 16 mesi. Al secondo inverno l'ho cambiata.
crimax
Messaggioda crimax » 30 apr 2016, 14:52
16 mesi??? :shock: :shock: :shock: :shock:
speravo meglio :cry:
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 30 apr 2016, 20:19
successo anche a me, messa una al litio.
la batteria originale non ce la fa se un po' anticata..
daniele2101
Messaggioda daniele2101 » 1 mag 2016, 7:28
....24 mesi con manutentore di carica e funziona ancora perfettamente.
per quanto riguarda l'avviamento si risolve tutto in maniera definitiva facendo l'upgrade del motorino d'avviamento con la versione 2015.
crimax
Messaggioda crimax » 1 mag 2016, 9:37
daniele2101 di come è stata tenuta la batteria non ho notizie anche se i contatti erano ben lubrificati e la moto ha fatto il tagliando dei 15000 (anticipato) un mese fa .
La sostituzione del motorino d'avviamento con il Mod. 2015 è una operazione di quale entità economica ?
E secondo te ne vale la pena a prescindere ?
mototopper
Messaggioda mototopper » 1 mag 2016, 9:43
...maggio 2013,ancora ok...(toccatina) !!!
Adventure 1190 R
crimax
Messaggioda crimax » 1 mag 2016, 12:49
mototopper...ahahahahah :-)
daniele2101
Messaggioda daniele2101 » 1 mag 2016, 16:21
crimax ha scritto:daniele2101 di come è stata tenuta la batteria non ho notizie anche se i contatti erano ben lubrificati e la moto ha fatto il tagliando dei 15000 (anticipato) un mese fa .
..l'entità è consistente; il pezzo costa oltre i 300 euro a cui va aggiunto il costo della manodopera.
nel mio caso ho fatto da solo, non è una cosa semplice ma c'è un video che spiega come fare.
l'avviamento adesso è perfetto!
personale consiglio: collegare il manutentore se si prevede di non usare la moto per giorni, la batteria a litio serve solo per risparmiare peso in ottica racing
crimax
Messaggioda crimax » 1 mag 2016, 16:57
Al momento la battera è in carica / mantenimento almeno fino al prossimo week end,visto che in settimana non credo di riuscire ad utilizzare la moto .
Daniele2101 grazie per i consigli ...vedrò come si comporta la moto al suo riavvio .
Se vedo che i problemi si ripropongono , farò un salto in concessionaria KTM a proporre la tua soluzione .
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 1 mag 2016, 17:59
La batteria al litio non serve a nulla.
Io l'ho messa per il problema accensione e tale é rimasto.
Soldi buttati. Inoltre il manutentore non va bene in quanto ci vuole quello fatto apposta per tali batterie. L'unico vantaggio di queste vatterie é che soffrono molto poco l'autoscarica.
1190 grigggggia
crimax
Messaggioda crimax » 1 mag 2016, 19:02
Antipestifero...hai anche tu dovuto sostituire il motorino di avviamento ?
peranga
Messaggioda peranga » 1 mag 2016, 19:19
Secondo me la batteria al litio non risolve il problema avviamento ma permette di fare molti più tentativi e quindi riesci a farla partire. L'anno scorso all Altes ho potuto insistere tento fino a che non è' partita. Ora ho mcambiato il motorino e parte immediatamente ( purtroppo non in garanzia )
crimax
Messaggioda crimax » 1 mag 2016, 20:11
peranga ...non in garanzia perchè scaduta... o non è stata accettato l'intervento da parte di ktm ?
napalmz
Messaggioda napalmz » 2 mag 2016, 8:44
La mia batteria è originale marzo 2013, staccata il 1° inverno (e tenuta al caldo in casa) e sotto mantenitore da ottobre 2014 in poi (appena la metto in garage va subito sotto mantenitore, anche d'estate).
1290 Super Adventure S k17
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 3 mag 2016, 8:31
crimax ha scritto:Antipestifero...hai anche tu dovuto sostituire il motorino di avviamento ?
non l'ho fatto. trovo assurdo che in una moto in garanzia debba sostituire il motorino a mie spese. inoltre qui a roma l'assistenza è pietosa, ogni volta gli dico delle difficoltà , inventano mille scuse, controllano qui e lì ( ossia non fanno nulla) e vai andando...... la mia fortuna è che il mio garage non è molto freddo, anche se una volta la ho dovuta lasciare lì
1190 grigggggia
peranga
Messaggioda peranga » 3 mag 2016, 9:31
La garanzia era ancora attiva, proprio ktm non passa il motorino per non creare precedenti. Tutte le volte che l'ho portata hanno fatto mille controlli e non hanno mai risolto
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 3 mag 2016, 10:09
Il mio garage è molto freddo ma, per fortuna, ho la corrente, quindi utilizzo costantemente il mantenitore da Novembre ad Aprile altrimenti sarei già rimasto fermo al box, ha faticato più di una volta ad avviarsi.
Quindi se decidi di fare una gita in periodo freddo, o dormire su di un passo dove di notte va a zero gradi, devi sperare in una bella discesa a disposizione quanto ti svegli... :roll: :roll: :cry:
oppure mano al portafogli e motorino My15 grrrrrr
Antipestifero
Messaggioda Antipestifero » 3 mag 2016, 14:51
Mauro XC ha scritto:Il mio garage è molto freddo ma, per fortuna, ho la corrente, quindi utilizzo costantemente il mantenitore da Novembre ad Aprile altrimenti sarei già rimasto fermo al box, ha faticato più di una volta ad avviarsi.
mah , mantenitore o non , batteria nuova o non, litio o non, cambia un cass per me, visto che la uso tutti i giorni . il motorino stenta a girare comunque e la moto fatica a partire.
1190 grigggggia
peranga
Messaggioda peranga » 5 mag 2016, 16:38
Certo che , doverla attaccare al manutentore... Neanche fosse una moto elettrica
