curiosità Navigatori
MisterDade
Messaggioda MisterDade » 12 apr 2016, 11:55
Ciao a tutti, ma quelli di voi che hanno il navigatore, come lo hanno fissato alla moto?
Premetto che sono completamente ignorante in materia, ma sarei interessato all'acquisto.
Ho visto che ad alcune 1190 spunta il supporto da dietro il quadro.
Voi cosa consigliate?
Grazie a tutti
eagle
Re: curiosità Navigatori
Messaggioda eagle » 12 apr 2016, 13:16
Io per il momento uso il Cell con app Sygic e con supporto SW Motec. Anche se mi trovo bene credo che acquisterò a breve Garmin 390 LM.
Il Bordello è l'unica Istituzione italiana dove le competenze vengono riconosciute ed i meriti premiati (Indro Montanelli)
ilbampo
Messaggioda ilbampo » 12 apr 2016, 15:28
.. io ho messo la staffa originale e la piastra del Garmin collegata al cavo sottoquadro. Balla un pelino col navi montato ma nulla di fastidioso
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 12 apr 2016, 15:51
Ma in questo modo il navigatore è sempre costantemente in carica? Non farebbe bene alla batteria qualche ciclo di carica/scarica?
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 13 apr 2016, 6:30
io ho montato il touratech arancione!
ps alle batterie al litio non importano molto i cicli di carica e scarica.. al massimo se vuoi puoi sempre mettere un interruttore.. anche se per me è più utile scendere e avere batteria per andare a piedi se mi perdo :rotlf:
Max65
Messaggioda Max65 » 13 apr 2016, 9:51
EmaTriple ha scritto:Ma in questo modo il navigatore è sempre costantemente in carica? Non farebbe bene alla batteria qualche ciclo di carica/scarica?
Ho un Garmin da due anni e non ha mai patito la carica sulla staffa.
penton54
Messaggioda penton54 » 13 apr 2016, 11:47
Garmin 390 con attacco Touratech antivibrazioni e sottochiave.......no problem di qualsiasi tipo.
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 13 apr 2016, 12:08
Inviato dal mio Redmi 3 utilizzando Tapatalk
MisterDade
Messaggioda MisterDade » 13 apr 2016, 12:49
Pochissimi con il tom tom mi pare di capire...
nacchio
Messaggioda nacchio » 13 apr 2016, 12:54
Io ho il garmin 590 l'ho scelto al posto del tomtom perchè in piú di una recensione lessi che quest'ultimo rifletteva troppo il sole. È fissato col supporto KTM ma vorrei passare a quello touratech in quanto quello originale si muove e con inclinazione ottimale copre parzialmente la strumentazione
mkekko965
Messaggioda mkekko965 » 13 apr 2016, 14:58
eagle ha scritto:Io per il momento uso il Cell con app Sygic e con supporto SW Motec. Anche se mi trovo bene credo che acquisterò a breve Garmin 390 LM.
Sei certo sia una buona applicazione?
L'ho scaricata e ho fatto qualche prova su tragitti che conosco bene. Ebbene, pur avendo impostato il tragitto più corto, in entrambi i casi mi consigliava di fare percorsi almeno il 20% in più di quelli che mi da google maps.
Io mi ostino a non voler comprare un nav ma credo che dovrò cambiare idea, shit!
Max65
Messaggioda Max65 » 13 apr 2016, 15:24
Il nav ha il vantaggio di poter pianificare percorsi a tavolino con punti di sosta e passaggio, dalla maggior parte puoi anche gestire il cell. In più quelli specifici per moto possono essere maneggiati anche con i guanti.
Il cell, se devi cambiare qualcosa lungo il percorso lo devi estrarre dalla custodia e toglierti i guanti.
L'unico vantaggio è che le app sono per lo più gratuite, dipende dall'uso che ne fai.
Inoltre, con l'iphone, mi succedeva che in estate dentro la custodia impermeabile si scaldasse troppo e si spegnesse.
Se viaggi un nav specifico è la scelta migliore.
Diciamo, in linea di massima, che se devi andare dal punto A al punto B un cell può bastare, se vuoi andare dal punto A al punto Z passando per B,C,D,E,F, ecc. meglio un nav.
mkekko965
Messaggioda mkekko965 » 13 apr 2016, 15:44
Quoto tutto Max tranne che per usare lo smartphone devi toglierlo dalla sua custodia: io ne ho una per l'S4 che ha lo dchermo touch anche la custodia ma devi usarlo a mani nude
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 13 apr 2016, 17:18
Google maps volendo a livello di pianificazione e buono
Max65
Messaggioda Max65 » 13 apr 2016, 19:46
mkekko965 ha scritto:Quoto tutto Max tranne che per usare lo smartphone devi toglierlo dalla sua custodia: io ne ho una per l'S4 che ha lo dchermo touch anche la custodia ma devi usarlo a mani nude
Tu sei troppo avanti... :D
MisterDade
Messaggioda MisterDade » 13 apr 2016, 20:33
nacchio ha scritto:Io ho il garmin 590 l'ho scelto al posto del tomtom perchè in piú di una recensione lessi che quest'ultimo rifletteva troppo il sole. È fissato col supporto KTM ma vorrei passare a quello touratech in quanto quello originale si muove e con inclinazione ottimale copre parzialmente la strumentazione
Ciao Nacchio, riusciresti a postare una foto del supporto per caso?
Grazie Mille
Angelo89
Messaggioda Angelo89 » 13 apr 2016, 20:34
PS arrivato oggi il Tom Tom 400, vi farò sapere
nacchio
Messaggioda nacchio » 13 apr 2016, 20:39
Grazie Mille
Si piú tardi posto le foto
mkekko965
Messaggioda mkekko965 » 13 apr 2016, 20:41
Sarò avanti ma certo non un c... come te!
