scusate ma la cuginetta ve l'ho presentata?
Patacca
Messaggioda Patacca » 18 set 2015, 20:56
mi domandavo se avevo presentato la cuginetta della mia SE…...
ADV2011
Re: scusate ma la cuginetta ve l'ho presentata?
Messaggioda ADV2011 » 18 set 2015, 23:02
No! Presentala! :) :) :)
Patacca
Messaggioda Patacca » 22 set 2015, 16:59
Eccola qui
aggiungo una cosa....da quando gli ho cambiato la testa e gli ho messo quella ad alta compressione sembra un altra....MOOOOOLTO più cattiva....
MOOOLTO più pronta ai bassi.....
davvero ha cambiato carattere!!!
Inviato da mio iPhone impennando sulla Super Enduro 950R
anouk
Messaggioda anouk » 22 set 2015, 20:48
GRANDEEE Patacca.....
elleR
Messaggioda elleR » 22 set 2015, 22:58
la fanno anche con i colori da uomo??? :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
bella patacca...hai avuto un bel culo a trovarla...... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Patacca
Messaggioda Patacca » 23 set 2015, 10:06
patacca...hai avuto un bel culo :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
GRRRRRRR :mrgreen: :crycry: :grr1: :head: :penna:
Drake
Messaggioda Drake » 27 set 2015, 9:12
ehhh bisogna farsi il culo per domarla ehh pataccone... :rotlf: :rotlf:
membr1 del Feroce Racing Team
Messaggioda miscelatore » 28 set 2015, 7:01
Hai montato la testa del Cross oppure la power part con cupola intercambiabile?
Patacca
Messaggioda Patacca » 28 set 2015, 8:16
Orca che occhio Miscelatore....scovare un dettaglio così nascosto..... :wink:
qui dove l'ho presa....
http://slavensracing.com/shop/slavens-mule-high-compression-component-cylinder-head-by-s3/
qui il particolare..... montata testa con camera ad alta compressione..il kit arriva con due cupole, una da livello del mare a 6000 piedi di altitudine e una da 6000 piedi in su....o qualcosa del genere....ovviamente abitando al mare ho montato la prima. Materiali di ottima fattura, tutte le guarnizioni necessarie tranne quella cilindro-testa, passaggi dell'acqua maggiorati (ci sta più acqua sulla testa e quindi dovrebbe raffreddare meglio).
La moto è molto più reattiva all'apertura del gas cioè andando piano chiudi il gas, poi lo riapri e sale su senza incertezze, sembra davvero aver guadagnato non molto, ma moltissimo in spunto. Sono davvero contento.
Messaggioda miscelatore » 29 set 2015, 12:32
A proposito di raffreddare, ho tolto il termostato e relativo giro di tubi tortuosi. Sostituito con due tubi dritti. Adesso è sempre ok. Anche la ventola si accende molto meno.
Se quest'inverno ne sentirò la necessità, rimonterò il tutto.
Patacca
Messaggioda Patacca » 29 set 2015, 12:50
Io ho tolto la valvola dentro il termostato ora l'acqua gira libera, in più ho messo la girante maggiorata con il carter/spessore.
Ora la ventola non si accende quasi mai
Visitano il forum: Aleevo e 2 ospiti
