Salve ragazzi.
Un aiuto se state per cambiare le gomma.
Il mio cerchio posteriore, nel canale interno dove va a sigillarsi con il bordo del copertone, presenta un avvallamento di alcuni millimetri lungo una quindicina di centimetri, lungo la circonferenza.
Per intenderci, è la zona indicata dalle frecce rosse. E' come se mancassero un paio di millimetri di alluminio, come se fosse piu sottile, da entrambi i lati nello stesso punto, come da disegno.
Risulta invece perfettamente circolare nella corrispondente parte della superficie esterna.
Lasciando scivolare il dito sulla superficie si nota come un "affossamento" e non è in corrispondenza della saldatura (che risulta perfettamente liscia).
Se siete presenti allo smontaggio della ruota ci date un'occhiata e vedete col dito se il vostro canale all'interno è regolare?
Cerchio:
Sezione:
