Cambiare i dischi di serie con quelli a margherita che vantaggi comporta?
Ci sono delle alternative valide rispetto ai ricambi proposti dalla PP?
sbkduca ha scritto: ...se devo spendere i soldi nella 1290 li spendo per pastiglie, settare pali avantreno ....
ciauzzzz
sbkduca ha scritto:pastiglir un poco piu' mordenti e sfilare i pali di almeno 5mm e modificare molle e cambiare olio interno mettendo 14mm di sostegno alla compressione..
Fra K ha scritto:I dischi a margherita sono migliori solo sotto l'acqua, poi avendo una superficie di attrito inferiore inevitabilmente frenano meno (necessitano in genere di pastiglie specifiche). Forse migliorano la situazione in caso di impianti troppo aggressivi e poco modulabili, ma non è il caso della sd1290
sbkduca ha scritto:Mai credere alla pubblicità di chi vuole vendere.... se mi fai queste domande sei fresco di moto...un suggerimento ...non fare nulla goditela come è poi il resto se verrà lo cercherai....
