Misure gomme my2015 s-r
Pestifero
Re: Misure gomme my2015 s-r
Messaggioda Pestifero » 20 mag 2015, 16:21
170/18.... è una nuova misura per chi vuole fare velocità in salita... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Papimati
Messaggioda Papimati » 20 mag 2015, 19:03
Joe 1190 R
tr8lo
Messaggioda tr8lo » 20 mag 2015, 20:29
Il libretto non parla di m+s
Papimati
Messaggioda Papimati » 20 mag 2015, 21:43
Infatti...
Joe 1190 R
azzidu
Re: R: Misure gomme my2015 s-r
Messaggioda azzidu » 21 mag 2015, 6:09
In effetti c'è scritto solo vel max 160 km/h
Sinceramente non so se si possono montare codici di velocità diversi. Qualcuno sa cosa dice esattamente la legge?
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
Triade
Messaggioda Triade » 21 mag 2015, 7:19
Salve a tutti. Secondo le norme non interpretative del C.d.S. si possono montare pneumatici con codice velocità equivalente a quanto riportato sul libretto di circolazione o superiore , idem per il codice di carico.
Il codice di velocità indica la velocità alla quale il pneumatico è omologato e può trasportare un carico corrispondente al suo indice di carico nelle condizioni specificate dal produttore.
L'indice di carico è un indice associato al massimo carico ammesso sul pneumatico alla velocità indicata dal relativo codice di velocità nelle condizioni specificate dal produttore del pneumatico.
Questo che inserisco è l ufficiale del Min. d. Trasporti.
1).codice di velocità espressa con una lettera
2 ). velocità (km/h) per cui il pneu è omologato
3) indice di carico IC (kg)
4) indice di carico IC (kg)
5) indice di carico IC (kg)
6) indice di varico IC (kg)
L
120
68 (315)
82 (475)
96 (710)
110 (1060)
M
130
69 (325)
83 (487)
97 (730)
111 (1090)
N
140
70 (335)
84 (500)
98 (750)
112 (1120)
P
150
71 (345)
85 (515)
99 (775)
113 (1150)
Q
160
72 (355)
86 (530)
100 (800)
114 (1180)
R
170
73 (365)
87 (545)
101 (825)
115 (1215)
S
180
74 (375)
88 (560)
102 (850)
116 (1250)
T
190
75 (387)
89 (580)
103 (857)
117 (1285)
U
200
76 (400)
90 (600)
104 (900)
118 (1320)
H
210
77 (412)
91 (615)
105 (924)
119 (1360)
V
240
78 (425)
92 (630)
106 (950)
120 (1400)
W
270
79 (437)
93 (650)
107 (975)
121 (1450)
Y
300
80 (450)
94 (670)
108 (1000)
122 (1500)
ZR
oltre 240
81 (462)
95 (690)
109 (1030)
123 (1550)
Vi sono casi in cui la casa produttrice (esempio Porsche) omologa anche un secondo codice obbligatorio per un tipo di veicolo specifico che dovrà montare esclusivamente quel tipo di pneu ( N1- N2- N3 ecc) ma questo è un discorso diverso...
azzidu
Messaggioda azzidu » 21 mag 2015, 7:34
Grazie Triade!
Quindi se non ho capito male con la nuova omologazione si possono montare anche pneumatici, ad esempio in V. O non ho capito un mazza?
EXC 530
Papimati
Messaggioda Papimati » 21 mag 2015, 7:58
azzidu ha scritto:Grazie Triade!
Direi di sì con velocità massima di 160 km/h che non so bene cosa significhi...
Ma tanto oltre i 160 la moto sbacchetta, quindi che ci frega?
:rotlf:
Joe 1190 R
Triade
Messaggioda Triade » 21 mag 2015, 12:40
Be, chiedendo alla KTM di avere il nulla osta per montare le TK da off , ti avvertono di mettere sul cruscotto l adesivo riportante la velocità max di 160km/h ....
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 21 mag 2015, 12:59
A proposito di nulla osta per le tkc, io ho una R e alla motorizzazione di Modena non vogliono aggiormarmi la carta di circolazione, qualcuno sa dirmi se è possibile aggiornare anche presso una motorizzazione che non sia quella della provincia di residenza?
Inviato usando Tapatalk
KTM 250F/790R
azzidu
Messaggioda azzidu » 22 mag 2015, 12:34
Credo di si ma non sono sicurissimo...
EXC 530
Triade
Messaggioda Triade » 22 mag 2015, 22:19
Si Ravler... per alcune modifiche ad esempio sui 4x4 vi sono delle MTC un pò più preparate...
Papimati
Messaggioda Papimati » 23 mag 2015, 5:49
Ho chiesto a Ghilardi se sia possibile aggiornare il libretto della mia 2013 con le nuove misure di pneumatici.
Mi ha risposto che ha girato il quesito alla sua collega che si occupa di omologazioni.
Stiamo a vedere.
Joe 1190 R
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 23 mag 2015, 5:51
Grazie, dovrò spostarmi allora, la burocrazia in Italia rimane un problema difficile da risolvere
KTM 250F/790R
RAVLER
Messaggioda RAVLER » 23 mag 2015, 5:56
@papimati
Son 3 mesi che rompo le scatole a Ghilardi e di conseguenza lui ad Heidi e stranamente ieri mi chiama il conce ( contattato da Ghilardi stesso ) dicendomi che con certe motorizzazioni la battaglia è persa e che Ktm non può farci niente...poi ha fatto la battuta dicendomi " permuta con un 2015 cosi hai tutte le misure a libretto".......
KTM 250F/790R
batterio
Messaggioda batterio » 23 mag 2015, 9:11
RAVLER ha scritto:........ la burocrazia in Italia rimane un problema difficile da risolvere
Ma sarà la burocrazia italiana, oppure....
RAVLER ha scritto:...... poi ha fatto la battuta dicendomi " permuta con un 2015 cosi hai tutte le misure a libretto".......
marketing austriaco???
white tiger
Messaggioda white tiger » 23 mag 2015, 13:28
Già. .. peccato che la misura del posteriore dai libretti pubblicati risulta sbagliata (cerchio da 18 sulla S al posteriore) :crycry:
Ktm ADV 1190
azzidu
Messaggioda azzidu » 23 mag 2015, 15:18
Ho scritto a KTM chiedendo lumi sulla misura 170/60 B18 per il posteriore e se è possibile aggiornare il libretto senza andare a collaudo con le gomme montate, ma per ora nessuno mi ha risposto.
DI solito erano abbastanza solleciti.
EXC 530
Papimati
Messaggioda Papimati » 29 mag 2015, 7:37
Ho chiesto a Ktm se fosse possibile fare l'aggiornamento del libretto con le nuove misure, mi è stato risposto di no.
Ora passerei in motorizzazione ma mi servono i codici di omologazione della R 2015, qualcuno può postarli?
Joe 1190 R
andrea-maro
Messaggioda andrea-maro » 29 mag 2015, 9:27
sono davvero dei cogl.........oni su sto fatto delle gomme.......KTM SVEGLIATI!!!!!!!!!
Visitano il forum: Redjosh46 e 4 ospiti
