pastiglie anteriori
Marcobiste
pastiglie anteriori
Messaggioda Marcobiste » 9 nov 2013, 14:45
Ciao,da qualche giorno sento fischiare in frenata le pastiglie anteriori,ho 13500 km,è ora di cambiarle?
Diapason
Re: pastiglie anteriori
Messaggioda Diapason » 9 nov 2013, 15:51
Guarda con la torcia lo spessore dal davanti
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 9 nov 2013, 16:58
Curiosità... c'è chi ha usato già pasticche after market? e quali?
Altra domandina... ma il freno posteriore, vi riscalda il disco?
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Diapason
Messaggioda Diapason » 9 nov 2013, 17:06
Pestifero ha scritto:Curiosità... c'è chi ha usato già pasticche after market? e quali?
Prima domanda, io no
Seconda si violetto
Marcobiste
Messaggioda Marcobiste » 9 nov 2013, 17:46
Diapason ha scritto:Guarda con la torcia lo spessore dal davanti
ok :up:
michelefe
Messaggioda michelefe » 9 nov 2013, 18:35
Seconda si violetto
Il disco dietro è diventato violaceo a 500 km, la prima volta che ho forzato un pò l'andatura.
Adesso quando faccio montagna metto l'ABS in OFF-road così lo posso gestire io solo quando serve.
Per l'anteriore sono a 7500 e ancora ce n'è tanto di materiale d'attrito.
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 11 mag 2015, 9:29
riprendo questo vacchio post,anche a me da un 1000 km i freni davanti hanno cominciato a fischiare un po ,ho 16.000km che si siano un po vetrificate le pastiglie? io non ci capisco tanto di meccanica ma controllandole c'e' ancora parecchio materiale ,boh forse sono durissime anche perche sotto l acqua non frenano....accetto consigli
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 11 mag 2015, 10:00
Dopo 16.000 io li cambierei... Al massimo 10.000....
alias PACIFICO
DrFeelgood
Messaggioda DrFeelgood » 11 mag 2015, 10:22
Devo cambiarle anch'io, sono a 17000 con le originali e ormai davanti non frena più!
Per le domande di Pestifero, ti saprò dire a breve, pensavo di montare le Brembo o Braking, niente versioni "racing" però, diciamo un'alternativa alle originali, che comunque si sono sempre comportate benissimo. Il freno posteriore non mi ha mai dato problemi di surriscaldamento.
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 11 mag 2015, 10:22
Che aftermarket consigliate? Come molti di voi, anch'io non sono molto soddisfatto della frenata, non tanto per la potenza, quanto per il feedback che ti da.
blackballs
Messaggioda blackballs » 11 mag 2015, 10:47
Brembo rosse sa o ancora meglio sc.
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 11 mag 2015, 13:16
scusate l ignoranza in materia,ho trovato le brembo rosse sa ,per cambiarle quando tiro giu le vecchie,devo pulire la pinza (scritto nel manuale d'officina) ma con cosa le pulisco? premetto che non ho mai cambiato le pastiglie dei freni,poi nel manuale c'e' scritto di aprilre la vaschetta del freno e' indispensabile? grazie
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 11 mag 2015, 13:23
Ma non ci sono le ZCOO per la nostra? Online non le trovo...da quel che leggo sono favolose e non disfano il disco, cosa altrettanto non vera con le Brembo, sempre leggendo in rete eh...
blackballs
Messaggioda blackballs » 11 mag 2015, 14:16
Tigrotto sfila le vecchie pastiglie da dietro la pinza,apri un pó i pistoncini e infila le nuove.non serve smontare la pinza in moto cosi nuove.piuttosto se non lo hai mai fatto sarebbe bene cambiare il fluido e allora aprire la vaschetta é indispensabile.anch esso peró si sostituisce senza smontare le pinze.eagle se ne dicono tante sui freni.io ho le brembo rosse da 30000km e i dischi sono come nuovi.va da sé comunque che la frenata avviene grazie ad un attrito tra due parti e piú sará efficiente la frenata quantopiú le due parti si consumeranno in fretta.comunque andate sereni che dischi di ricambio ne venderanno sempre!!!
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 11 mag 2015, 14:33
Grazie mille
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 11 mag 2015, 14:55
Ecco ora mi avete fatto venire il dubbio.... sono a 18mila km.... stasera butto un'occhio
tasso
Messaggioda tasso » 11 mag 2015, 16:59
37000 km l anteriore non le ho mai cambiate, :shock: :shock: :shock: le post vanno via come il pane :mrgreen:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 11 mag 2015, 17:21
io le cambio indipendentemente dal kmetraggio.... potrebbero durare anche 40.000...
alias PACIFICO
tasso
Messaggioda tasso » 11 mag 2015, 17:35
perchè? :?:
Messaggioda miscelatore » 11 mag 2015, 17:38
Perché si vetrificano e difficilmente scendono sotto un certo spessore.
Anche io ho sempre buttato via pastiglie che all'apparenza erano seminuove.
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
