roby1959 ha scritto:Mytech 39+33 sgancio rapido mm995
Ho avuto le Touratech e anche le Nomada, ma queste sono veramente fatte bene
jackzanza ha scritto:Qual'e' l'ingombro del sistema con valigia lato terminale munita di scasso? Le Nomada sono meno costose e lo standard qualitativo e' analogo alle Touratech, per la quale Holan ha prodotto diversi anni.
Lorce ha scritto:Scusa ma perchè non ti vanno bene le Trekker 31 e 42 litri ? Sinceramente se fossero state disponibili quando ho preso le valigie avrei preso queste . Tra l'altro sono larghe 96 cm mentre se prendi
2x 37 litri sei oltre il metro.
Qual'è il problema ?
lamps
chimera ha scritto:Quindi, da la risposta che ti hanno dato, il telaio di montaggio è lo stesso (rispetto alle trekker "normali") , ma hanno creato delle valige appositamente per stare entro gli ingombri della moto....
LINUREX ha scritto:Lorce ha scritto:Scusa ma perchè non ti vanno bene le Trekker 31 e 42 litri ? Sinceramente se fossero state disponibili quando ho preso le valigie avrei preso queste . Tra l'altro sono larghe 96 cm mentre se prendi
lamps
In verità mi andrebbero benissimo se riuscissi ad avere loro notizie![]()
Ho postato proprio perché, dopo aver letto il catalogo pp di KTM e aver avuto Alessandro
chimera ha scritto:Io ho le 37 + 37 e, per quello che costano, sono fatte davvero bene. Sono contentissimo dell'acquisto.
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
