17/40
filippo82
17/40
Messaggioda filippo82 » 19 giu 2009, 16:24
ciao ragazzi
sulla mia 05 che montava 17-38 avevo cambiato il pignone con uno da 16
ora vorrei riallungarla un pelo,non troppo
secondo voi considerando che un dente di pignone equivale a 2.7 circa di corona
come dovrebbe diventare ?
grazie :wink:
RICK_SD
Re: 17/40
Messaggioda RICK_SD » 19 giu 2009, 16:35
16/39
Re: 17/40
Messaggioda Dade » 19 giu 2009, 16:56
ma no! 16/39 è ancora più corta... dovresti fare 16/37, eventualmente... o se no provare a rimettere il pignone da 17 (se l'usura della catena lo consente...)
filippo82
Re: 17/40
Messaggioda filippo82 » 19 giu 2009, 17:04
ma infatti intendevo rimettere il pignone da 17
e cambiare la corona con una da 40
THE ONE
Re: 17/40
Messaggioda THE ONE » 19 giu 2009, 19:33
concordo 17/40
er mejo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Skeb21
Re: 17/40
Messaggioda Skeb21 » 22 giu 2009, 11:19
RICK_SD ha scritto:16/39
riky tu li hai modificati?
RICK_SD
Re: 17/40
Messaggioda RICK_SD » 22 giu 2009, 11:22
No Simo, è rimasta originale, anche se avrei montato una bella corona da 39!
La 40 l'avrei provata per puro divertimento!!
John Cooper
Re: 17/40
Messaggioda John Cooper » 22 giu 2009, 12:50
RICK_SD ha scritto:No Simo, è rimasta originale, anche se avrei montato una bella corona da 39!
Io ho un SD 07 (originale 16/38)... ho provato 16/40, divertentissima ma poco gestibile e sono passato a un 16/39.
JC
Skeb21
Re: 17/40
Messaggioda Skeb21 » 22 giu 2009, 13:59
John Cooper ha scritto:http://www.rickymotor.com/Transmission_Calculator.xls
Grazie Cooper,
(17/40) e (16/38) credo che questo genere di rapporti siano molto simili
filippo82
Re: 17/40
Messaggioda filippo82 » 22 giu 2009, 15:19
bello schemino :mrgreen: grazie Ale
ma se paragono il 16-38 che monto ora
con un 17 -40 che vorrei mettere ,mi dice variazione -0,9%
cioe'niente
mentre se metto 17-38 ,che era la config orig
e 16-38 la variazione e' 6,3 %,infatti si sentiva OVVIAMENTE tanto la differenza
ora,il pignone da 17 ce l'ho a casa a costo 0,ma la corona costa sugli 80 euro,non vorrei fossero soldi buttati dato che
algebricamente la variazione direbbe essere nulla,boh :?
John Cooper
Re: 17/40
Messaggioda John Cooper » 22 giu 2009, 16:56
filippo82 ha scritto:bello schemino :mrgreen: grazie Ale
cioe'niente
Prova anche questo sito...
http://www.gearingcommander.com/
Usalo con IE perchè a me con firefox non carica il db delle moto.
Se vuoi provare la corona da 40 ti presto la mia!
JC
Ultima modifica di John Cooper il 22 giu 2009, 17:14, modificato 1 volta in totale.
Skeb21
Re: 17/40
Messaggioda Skeb21 » 22 giu 2009, 17:14
cioe'niente
Hai messo tutti i dati?
le specifiche che da JC sono per un Kawasaki mi sembra
John Cooper
Re: 17/40
Messaggioda John Cooper » 22 giu 2009, 17:15
cioe'niente
si si io ho postato il link al file standard, non ho messo i parametri della SD, provate l'altro link.
JC
filippo82
Re: 17/40
Messaggioda filippo82 » 22 giu 2009, 17:52
che roba complessa :shock:
cmq caricando i dati correttamente lo schema spiega la vel. che si ottiene con ogni marcia a diversi giri motore
il problema e' che non fa una paragone con la configurazione vecchia diciamo
tuttavia dice che la vel max passa da 226 a 228,1 quindi praticamente sembra lo stesso rapporto e cio mi fa venire ancor piu dubbi
se ne valga la pena
John Cooper
Re: 17/40
Messaggioda John Cooper » 22 giu 2009, 17:54
filippo82 ha scritto:che roba complessa :shock:
se ne valga la pena
Come scritto sopra, se vuoi provare una 40 ti presto la mia.
JC :wink:
Torna a KTM LC8 Super Duke
