sella pp è più comoda?
giopaskuc1
Messaggioda giopaskuc1 » 17 mar 2015, 23:26
Spero di non duplicare argomento, nel caso avvertitemi.
Dopo pochi km temo che la sella di serie del 690 duke sia un Po duretta per il mio posteriore; d'altro canto quella nel catalogo pp alza la seduta di 2 cm se non sbaglio.
Alla fine con questa si tocca con i piedi più o meno uguale o ti alza davvero, scusate ma io oltre a non essere molto alto ho necessità di toccare bene con entrambi i piedi, tanto è vero che ho fatto montare il kit che abbassa le sospensioni.
grazie e lamps
neeko72
Re: sella pp è più comoda?
Messaggioda neeko72 » 18 mar 2015, 8:09
la PP alza e non di poco..io sono 168cm ed ho inoltre le cosce molto muscolose...con la sella di serie toccavo con gli avampiedi, con questa con le punte e poco.... è più comoda senza dubbio, sia perché al gel sia perché non ha la forma a conca di quella di serie che ti costringe in un'unica posizione..ci si può spostare in tutte le direzioni..
giopaskuc1
Messaggioda giopaskuc1 » 18 mar 2015, 9:35
Grazie neeko72, avevo sentito dire che la pp è un Po più alta ma un Po più stretta consentendo alle gambe di scendere più verticalmente, non alzando quindi più di tanto la seduta
neeko72
Messaggioda neeko72 » 18 mar 2015, 10:58
a me sembra larga uguale.. in ogni modo a me ha peggiorato l'appoggio sicuramente
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 18 mar 2015, 12:47
Confermo anche io che è più alta, sono 1,75 e tocco con le punte mentre con la sella normale toccavo senza tanti problemi.
mattone8919
Messaggioda mattone8919 » 18 mar 2015, 13:14
Per l'altezza io non ho problemi, 1,85cm. Ma per quanto riguarda la comodità non ci piove sul fatto che sia mooooolto più comoda dell originale
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
Kolo
Messaggioda Kolo » 18 mar 2015, 13:34
Comoda comoda,poi senti la moto bene tra le gambe!
Appena l ho provata mi ha dato una bella sensazione!
giopaskuc1
Messaggioda giopaskuc1 » 19 mar 2015, 0:13
Scusate ma approfitto della vs. gentilezza, per cambiare la sella è complicato? Come si fa, è possibile senza iintervento conc.?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 19 mar 2015, 7:17
sono 2 bulloni.. ma serve chiave torx..
giopaskuc1
Messaggioda giopaskuc1 » 19 mar 2015, 9:57
Bisogna togliere sella passeggero ed intervenire nella parte dietro della sella pilota o sbaglio. Mi sembra non ci siano le istruzioni nel libretto uso?
poi è incastrata zona serbatoio con due linguette?
in poche parole dove la trovo la "brugola" per torxs per vedere misura?
Kolo
Messaggioda Kolo » 19 mar 2015, 13:03
Ti conviene comprare tutto il set di torx,von 15 euro te la cavi!poi possono servire anche altre volte,perchè sulla duke le trovi in altre parti...
Se posso darti un consiglio nel caso in cui tu debba comprarle, prendile forate che sono quelle più versatili...
Tornando alla sella,sono semplicemente due viti da svitare...credo che neanche il concessionario abbia i mezzi per farlodovresti rivolgerti a qualche ingeniere meccanico
giopaskuc1
Messaggioda giopaskuc1 » 19 mar 2015, 13:46
Scusami Kolo ma dove le trovo le viti torxs nella parte dietro della sella,? le chiavi le ho sicuramente, ma devo vedere se ci arrivo a svitarle agevolmente con le mia chiavi, grazie, lamps!
cross196
Messaggioda cross196 » 19 mar 2015, 14:23
Gasssss
giopaskuc1
Messaggioda giopaskuc1 » 19 mar 2015, 14:28
Grazie cross196, bel completo di buona qualita, tengo presente, ma vorrei trovare queste viti torx, dove sono?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 19 mar 2015, 15:46
oh santissima gio... lato destro moto.. togli sella passeggero, guardi sottofra la sella pilota e il codone e voilà 2 bei bulloni torx belli paciocconi..
giopaskuc1
Messaggioda giopaskuc1 » 19 mar 2015, 18:23
Grazie davvero neeko72, scusami ma Ho la moto da pochissimo, mi piace da matti, ma dopo un centinaio di km ho il f.schiena messo a disagio e devo trovare una soluzione.
Grazie davvero, sei, anzi siete, tutti molto gentili!
Torna a KTM LC4 Duke
