Dove si trova il relè frecce?
RicGa
Messaggioda RicGa » 5 mar 2015, 18:59
Ciao a tutti, ho frecce a led e sono stufo di provare resistenze e menate varie quindi ieri mi sono deciso e ho preso un nuovo flasher(relè) da sostituire cosi a quello originale. Bene ora la domanda..dove si trova il relè originale che comanda le frecce?
RicGa
Re: Dove si trova il relè frecce?
Messaggioda RicGa » 7 mar 2015, 3:09
Nessuno che lo sa?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 7 mar 2015, 7:32
Hai provato a vedere qui se riesci a capire dove possa essere?
http://sparepartsfinder.ktm.com
RicGa
Messaggioda RicGa » 7 mar 2015, 13:24
si l ho trovato ma non è indicata la posizione
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 7 mar 2015, 13:32
Non dovrebbe essere in zona fanale??
RicGa
Messaggioda RicGa » 7 mar 2015, 20:45
lucmerenda ha scritto:Non dovrebbe essere in zona fanale??
potrebbe..sai qualcosa di piu?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 7 mar 2015, 21:15
https://www.dropbox.com/s/7p5mcf2n64p74 ... 2.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bnwa4053nhns9 ... 8.png?dl=0
Vedi se da qui riesci a capirci qualcosa. Io sinceramente no. Ho capito solo che il pezzo che cerchi dovrebbe essere il k20
RicGa
Messaggioda RicGa » 8 mar 2015, 2:34
Qualcosa ma non so comunque dove si trova
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 8 mar 2015, 9:53
Più di così non so aiutarti mi dispiace
sebyno
Messaggioda sebyno » 10 mar 2015, 8:52
Ciao. Si trova dietro la mascherina portafaro. Un aggeggino cubico (almeno sul mio 690 Enduro R).
Io l'ho cambiato per montarne uno che supportasse le "freccie" a led senza usare resistenze.
Al momento non ho foto da postare (sono al lavoro).
RicGa
Messaggioda RicGa » 10 mar 2015, 10:21
Ok mi basta levare il faro o anche la strumentazione? Se riesci a mettere qualche foto te ne sarei grato. Comunque gia qualcosa, prima lo cercavo bel sottosella :D
RicGa
Messaggioda RicGa » 11 mar 2015, 21:45
Posso confermare che l ho cambiato oggi ed è dietro al faro in basso a destra, molto veloce da cambiare! Lo consiglio al posto delle scomode resistenze che oltre ad essere ingombranti, scaldano, vanno saldate a stagno(con le vibrazioni non tengono in eterno) e in caso di cambio bisogna ripetere la procedura. Con questo non si ha piu problemi, pagato 10€ e di veloce montaggio
Torna a KTM LC4 Enduro
