Problema alla sella
pol-triple
Problema alla sella
Messaggioda pol-triple » 3 mar 2015, 19:08
Non riesco a togliere la sella. La chiave gira ma la sella non si muove.Qualche suggerimento?
Qualcuno potrebbe fare delle foto del meccanismo e postarle, per capire cos'è che non sta funzionando.
Grazie ciao
cristian76
Re: Problema alla sella
Messaggioda cristian76 » 3 mar 2015, 19:48
Mito?
cristian76
Scusa...moto?
cristian76
Messaggioda cristian76 » 3 mar 2015, 19:50
Ho guardato il tuo profilo.. Hai la bestia!mi spiace io ho l'adv 990 quindi non saprei
liam
Messaggioda liam » 3 mar 2015, 19:55
Aspetta devi togliere prima quella passeggero...e l'altra viene via solo a incastro...
liam
Messaggioda liam » 3 mar 2015, 19:57
Se non riesci a trogliere la passeggero...gira la chiave e tirare verso l'alto ma verso la parte serbatoio...
Ultima modifica di liam il 3 mar 2015, 21:21, modificato 1 volta in totale.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 3 mar 2015, 21:04
la chiave del 1290 si deve girare in senso orario non antiorario... si sgancia la sella post eppoi si leva la parte anteriore del pilota...... OCCHIO CHE SI DEVE GIRARE IN SENSO ORARIO....IL CONTRARIO DEL COMUNE SENSO AD APRIRE.... occchiooooooooo
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 3 mar 2015, 21:06
poi schiaccia la sella posteriore verso basso e farà clickkkete... li si è aperta.:!:::occhio a non sforzare troppo la chive.. è quella di accenzsione:!::!!:!:
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 3 mar 2015, 22:40
La sella (passeggero) si è sempre alzata normalmente. Questo pomeriggio l'ho tolta, rimessa e poi non sono più riuscito a sollevarla. Vorrei capire come funziona il meccanismo. Se qualcuno ha qual ha foto del sistema di chiusura se può postarlo. Grazie
liam
Messaggioda liam » 3 mar 2015, 22:46
Non è' che hai incastrato qualcosa...tipo il libretto...
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 3 mar 2015, 22:58
Non si vede granché ..
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 3 mar 2015, 23:29
Grazie gomac per le foto. Spero non sia un problema del cavetto che sblocca il perno. Domani verifico.
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 3 mar 2015, 23:43
Figurati.. Spero tu riesca a sbloccarla
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 3 mar 2015, 23:47
pol-triple ha scritto:Grazie gomac per le foto. Spero non sia un problema del cavetto che sblocca il perno. Domani verifico.
Mi sono ricordato che avevo questa foto sul cel.. Da qui si vede bene meccanismo
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 3 mar 2015, 23:49
Potrebbe esserci qualcosa, libretto o altro che blocca la cordina.l prova a smuovere la moto magari si sposta e sblocca la cordina stessa
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 4 mar 2015, 12:38
gli attrezzi non ci sono e sento il rumore del meccanismo, ma nulla si muove. non riesco neppure ad infilare le dita sotto la sella per sollevarla. Ho provato a far sedere mia moglie per abbassare la sella e girare la chiave. Niente neppure così.
Grazie per la foto
Massagp
Messaggioda Massagp » 4 mar 2015, 13:02
Prova a fare pressione verso il basso nella parte anteriore della della passeggero e tirare verso il serbatoio... La sella si infila in quei 2 spuntoni bianchi... Se senti girare la serratura l'unico problema potrebbe essere il cavo di sgancio ma la vedo dura....
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 4 mar 2015, 15:18
HO smontato i fianchetti vedrò cosa si può fare. Non riesco a capire se la leva nel sistema di bloccaggio si muove.
Ho già fatto presione sulla parte anteriore ma non si muove di 1 millimetro.
Adesso vedo che si può fare.
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 4 mar 2015, 19:07
Sono riuscito a sbloccare la sella. Dopo aver tolto i fianchetti ho forzato un po la sella verso l'alto, così sono riuscito a vedere e quindi azionare la levetta di sblocco.
Ecco perché Immagine Immagine
Si può vedere che il cavetto è uscito di sede, per cui girando la chiave non succedeva nulla.
Adesso ho fissato il cavetto legandolo, poi mi inventerò qualcosa di più tecnico. Grazie a tutti per l'aiuto.
Aggancio....mavaffffff.................devo disperarmi per una minchiata simile......ma rivafffff....
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 4 mar 2015, 19:17
Cazzarola che sfiga.. Ecco perché non si apriva.. In effetti sarebbe meglio bloccare la sede per evitare che esca ancora
