Trottle cam system
mikemanto
Trottle cam system
Messaggioda mikemanto » 29 gen 2015, 20:28
Salve colleghi ...sono incuriosito dal comando gas variabile che a seconda delle "cam" montate anticipa o ritarda l'apertura del gas...da quanto ho capito. Qualcuno di voi che lo utilizza magari,,,mi sa dare più spiegazioni???...sarà utile nell'enduro o è specifico pre il cross? Spero abbiate capito di che pezzo sto parlando...volevo allegare un'immagine ma non so come si fa...saluti
Re: Trottle cam system
Messaggioda miscelatore » 29 gen 2015, 21:12
Butti via 130 euro per una cosa inutile.
Anzi io ritengo che una risposta al gas troppo soft è persino dannosa.
mikemanto
Messaggioda mikemanto » 30 gen 2015, 19:17
hai la possibilita di scegliere la risposta a seconda della flangia che monti e a dirti la verita l'ho trovata in offerta...il 300 è un cavallo pazzo e ci sto mettendo un po per addestrarlo. Intanto ho montato la molla verde forse più in la metterò un terminale ed espansione doma ..poi si vedrà
Messaggioda miscelatore » 30 gen 2015, 19:25
Il Trecento un cavallo pazzo?
mikemanto
Messaggioda mikemanto » 30 gen 2015, 19:34
vabbè ci metto anche la mia inesperienza dato che è la mia prima offroad
Trottle cam system
Messaggioda miscelatore » 30 gen 2015, 19:45
Di che anno è? Hai già la centralina predisposta alla doppia mappatura? Con quella risolvi a costo zero, la moto diventa spompa
mikemanto
Messaggioda mikemanto » 30 gen 2015, 19:59
bo ...è del 2012 ma non mi va spompata...forse dovevo optare per 4t ma non c'è stato feeling perciò mi devo solo "rimboccare le maniche" e sudare!!! Poi ci sarà solo da divertirsi....in ogni caso sconsigli il comando gas?? Ma l'hai mai provato??
Trottle cam system
Messaggioda miscelatore » 30 gen 2015, 20:53
Si, lo monto sul 950, dove ha un senso visto i CV in gioco.
In pratica, rispetto al comando standard, devi ruotare un po' di più il gas per avere la stessa risposta del motore. Perlomeno nella prima metà di apertura, poi è tutto uguale.
Comunque non anticipa nulla, le varie cams intercambiabili sono tutte più soft dell'originale.
Per la EXC, tu hai la doppia mappatura, ti assicuro che la mappa soft già preimpostata in centralina, toglie molto vigore alla risposta del gas. Senza pasticciare molle e comando di apertura valvole.
mikemanto
Messaggioda mikemanto » 30 gen 2015, 22:07
Ok magari provvedo allo switch della centralina...grazie per le dritte e poi sinceramente mi piace come tira solo ancora non so come gestirla....come ti dicevo tanto sudore THANKS!!!!!
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
