parliamo di olio?
andrea
parliamo di olio?
Messaggioda andrea » 14 giu 2009, 20:08
io uso come dice ktm motorex 10/60
sull'altra moto però (facendone uso anche in pista) il mecca mi aveva fortemente consigliato il 20/60.
ora, dopo qualche mese, e un altra moto mi dice di usare tranquillamente il 10/60
insomma... :roll:
chi di voi è informato su sta cosa e ci vuole erudire???
Re: parliamo di olio?
Messaggioda Dade » 14 giu 2009, 20:57
bò... interessa il valore superiore per l'uso pista... importa che sia /60.... il fatto che sia poi 10/ ageola l'avviamento a freddo, che non mi sembra faccia schifo... :wink:
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 15 giu 2009, 10:27
concordo pienamente il 10w60 e il 20w60 a caldo si comportano esattamente allo stesso modo mentre appunto come ha detto dade la prima cifra indica la viscosità a freddo pertanto il 10 è piu che ottimo :wink: :wink: :wink: :wink:
Gallo
Messaggioda Gallo » 15 giu 2009, 12:23
te fai una via di mezzo, usa il 15/55 ihihihihihih
Excusatio non petita, accusatio manifesta...
Messaggioda Dade » 15 giu 2009, 14:34
Gallo ha scritto:te fai una via di mezzo, usa il 15/55 ihihihihihih
ma no la SD usa il 180/55 :mrgreen:
GiorgioTNT
Messaggioda GiorgioTNT » 15 giu 2009, 18:44
taci che tu hai una SD due tempi ! ma quanto olio beve ? :roll: :lol:
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 16 giu 2009, 17:52
ktm diceva 10w50
dove ho fatto il tagliando il conce diceva che lui mette sempre il 10/60 perche' l'lc8 scalda molto e va meglio
il racing 20w60 e' sicuramente meglio, soprattutto in pista,il conce diceva che l'unica controindicazione e' d'inverno, a freddo.
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 17 giu 2009, 10:38
dak109 ha scritto:ktm diceva 10w50
L'anno scorso avevo messo il 20/60 e lo sto usando ancora tutt'ora (devo portare la moto per il tagliando a fine mese)...
Ho usato (SPESSO) la moto anche inverno e nn ho mai avuto problemi...
L'importante è avere la batteria ben caricata per accendere la moto... una scaldatina al motore almeno fino alla seconda tacca e via... mai un problema anche a temp rigide
Ciao
«Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste,
perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.»
Gabriel Garcia Marquez
«Sprona il tuo futuro! Ce l'hai nelle tue mani!»
Anonimo
DakFabri
Messaggioda DakFabri » 17 giu 2009, 11:24
Ciao
daccordissimo con te Narno :wink: w il 20w60 :)
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 17 giu 2009, 13:09
si ma il 10w60 è meglio :D :D :D :D :D :D :D :D :D
e se poi è il 10w60 della bardhal ancora di più xche è API SM / JASO T903:2006 MA–MA2 / SAE 10W-60 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda Dade » 17 giu 2009, 13:55
sì continuo a dire che a parità di gradazione alta un olio + fluido a freddo (non troppo ovviamente) sia preferibile...
Messaggioda Dade » 2 lug 2009, 6:53
segnalo che da manuale di istruzioni l'olio da usare è il 10W50..... Da nessuna parte si cità la possibilità di usare il 20W** Questo mi pare un dato significativo per chi insiste nell'utilizzo del 20, che a freddo potrebbe essere troppo denso :roll:
massimo
Messaggioda massimo » 2 lug 2009, 8:00
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 2 lug 2009, 9:26
Grazie massimo....
ottima immagine... :up:
Ecco, e qui se ne da la prova...
Avere un olio con gradazioni minore (10W o 20W) non implica un danneggiamento al motore nel caso la temp esterna sia + bassa di quella prescritta dall'olio stesso... ma solo una maggiore fatica del motore ad avviarsi. Chiaramente questo problema non si pone se la batteria è bella carica, e riesce ad avviare velocemente il motore.
Se quindi usate anche un olio racing con gradazione minore 20W in periodi dell'anno in cui fa abb freddo, questo non crea problemi meccanici al motore, ma solo una sua difficoltà in + nell'accendersi.
Se invece usate un olio con gradazione maggiore (50W o 60W) dove invece la temp è maggiore di quella indicata dalla gradazione, lì si che il motore potrebbe danneggiarsi...
Quindi riassumendo... meglio avere un 20W-60 che fatica ad accendersi a freddo, che un 10W-50 che con le alte temp rischia di danneggiare il motore.
Ovvio che per verificarsi quest'ultimo caso, si parla di situazioni proprio particolari con temp belle alte... (per esempio nel deserto con oltre 40°)
Ultima nota, il diagramma indica la temp minima per un olio con gradazione 20W... cioè -5°
Da me inverno, nel garage non si arriva a toccate quella temperatura, quindi quando accendo la moto non arrivo mai a quella temperatura.
Quindi faccio "bene" ad usare il 20W-60...
Chi vive invece in montagna dove le temp scendono ben oltre i -5° devo per forza usare un 10W con gradazioni minima :wink:
Ciao
Anonimo
Torna a KTM LC8 Super Duke
